Abbigliamento Invernale!
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.417
Lodi/Pavia
troppe
Leggo che molti di voi usano Gabba3, volevo chiedere qualche parere sull'isolamento termico, visto che sono interessato a prendere la versione a maniche lunghe, la Perfetto per intenderci.
La prima domanda è quanto si può paragonare ad una giacca invernale a livello di isolamento? Posso usarla nell'intorno degli zero gradi o meglio avere qualcosa di più pesante per l'inverno?
Grazie mille
io ho sia la gabba mc che la perfetto ml e ti consiglio la gabba con i suoi manicotti, è molto più utilizzabile secondo me.
Calcola che io la gabba la uso anche tutto inverno mettendo un intimo più pesante, l'ho usata anche diverse volte per salite alpine sotto la neve, poi dipende quanto tu sei sensibile al freddo.
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Io ho la gabba 2 maniche lunghe, e con sotto l'intimo castelli prosecco fino a 3-4 gradi non ho mai avuto problemi.
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Stavo dando un'occhiata alla giacca Fiandre Ultimate di Sportful.
Qualcuno la sta utilizzando?
Mi servirebbe capire il range di temperatura consigliato visto che non lo trovo.
A me servirebbe una giacca per temperature attorno agli 0°C con pero' clima secco e ampia escursione (max. + 10°C)
[/B]
Io ho la Fiandre light wind
E' una giacca leggera con windstopper solo sull'anteriore e poca imbottitura; per climi miti ottima tutto l'nverno.
Vedo nel catalogo che è indicata per 5-20° (range molto ampio).
Per me sotto i 10° devi vestirti sotto con un intimo manica lunga non leggerissimo.
clacar76
10 Gennaio 2017
579
190
BMC SLR01
E' il tuo concetto di "dovuto" che è completamente sbagliato.
Ti sei vestito palesemente troppo.
Con 10 gradi dovevi mettere maglia manica lunga (non giacca), SENZA wind stopper. Intimo estivo o comunque non termico.
Pantaloni a 3/4 o corti con ginocchiere.
Eventualmente sottocasco windstopper, ma solo lo "zuccotto", non orecchie e collo.
Questo è "vestirsi il dovuto" e non "più leggeri del dovuto".
E, non mi stancherò MAI di dirlo: l'intimo termico in bici non serve!! E' dannoso.
Per il semplice motivo che non si può mai togliere (sta sotto): meglio coprirsi con strati ulteriori FUORI, tipo smanicati, manicotti termici, mantelline windstopper per le discese, che si possono togliere se viene caldo, o in fasi di salita o di massimo impegno.
sono perfettamente d'accordo con te su tutto, infatti volevo capire cosa indossare per non inzupparmi e restare bagnato tutto il giro.
ma quindi le maglie termiche a che servono?
anche in inverno basta l'intimo estivo e giacca pesante?
le giacche in wind stopper a che servono se ti fanno sudare e non traspirano?
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Mi autoquoto...vedo ora che è una giacca da donna.
Mi conviene quindi orientarmi sulla Fiandre No Rain?
Secondo me di Sportful ti conviene andare sulla r&d,se cerchi protezione dal freddo anche a temperature vicino allo 0.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
invece devo contraddirti in quanto ho sudato come un pazzo e non mi asciugavo per niente.
Sarà la qualità scarsa dell'intimo. E dipende dall'aria che ti da la temperatura percepita. Oggi c'erano 10 gradi di termometro in pianura, ma il percepito era 2-3. Hai voglia ad andare in giro svestito.
Ah, abbigliamento con materiali di qualità, il cellophane dove tengo il cellulare nella borsa dietro aveva goccine di condensa, quindi traspirava.
Il baselayer è il più importante, il resto è a cipolla, anche se io preferisco una maglia sola e giocare con la zip piuttosto che mettere manicotti gambali ecc ecc.
Certo sotto i 10 faccio massimo 2 ore e di fondo con qualche scatto.
Con l'intimo decathlon mi ammalavo soltanto, sempre sudato anche se andavo via con le maniche corte.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
cose dette molte volte.
con temperature rigide (sotto i 5 gradi) meglio vestire a strati.
sui 10° in realtà basta una ottima maglia intima (magari di qualità...) ed un giubbino windstopper che aprirai in caso di salita per far evaporare il sudore e che richiuderai bene in caso di discesa.
altrimenti, come faccio io, metto la maglia maniche corte intima, maglia maniche lunghe sopra e antivento a completare il tutto, con una salopette 3/4 e calzini media pesantezza...
sai che se si alza la temperatura puoi aprire lo smanicato, se rimane fresco lo tieni tutto il giro e vista la qualità dei capi un po' di sudore verrà sicuramente smaltito via velocemente tenendo la pelle asciutta.
poi siamo ognuno diverso dall'altro per cui le tue sensazioni saranno diverse dalle mie...ed anche così la percezione di freddo e caldo.
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Le maglie termiche non servono a nulla (in bici).
Esatto, intimo estivo e giacca pesante windstopper.
La giacca windstopper non fa sudare se usata alla giusta temperatura (5° circa o meno).
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
scusa, le maglie termiche?
intimo tecnico cosa è?
forse c'è confusione tra modelli e nomi; la termica (in senso stretto) è quell'indumento intimo che è in grado di termoregolare la temperatura ed il sudore, infatti le magliette termiche sono adatte a sport.
in inverno con un intimo estivo?
auguri...:-x:mrgreen:
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Tecniche sono maglie adatte allo sport, per potere di asciugarsi, di fermare il vento, ecc...
Termiche sono le maglie che aggiungono anche uno strato che riscalda e mantiene il calore, tipo micro felpa o simile.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.165
29.516
krypton xroad - 0 slr
Se ti vesti a strati dove lo metti lo strato termico?
Sent from my D5803 using BDC-Forum mobile app
fino a 5/10°
intimo
strato termico (maglia maniche lunghe)
strato antivento (gilet)
eventuale ulteriore strato antivento (mantellina manica lunga per discese lunghe)
< 5°
intimo
giubbino invernale (che solitamente sono termici e antivento, windstopper)
eventuale ulteriore strato termico /antivento (gilet)
eventuale ulteriote strato antivento (mantellina, come sopra)
se piove, l'ultimo strato è antipioggia (goretex)
poi ci sono n-mila varianti...
autunno, con pioggia leggera t=10-15°
intimo
gabba
se aumenta la pioggia ulteriore strato antipioggia (goretex)
ecc...
p.s. qui abbiamo già iniziato con la nebbia...nella umido assoluto con temp intorno 3-6°, ma non ho ancora messo il giubbino invernale...
p.p.s intimo è inteso una maglia in polipropilene traforata o meno, è importante il materiale!
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.417
Lodi/Pavia
troppe
L'avevo già scritto da qualche parte, non ricordo se sul forum o su fb dato che l'argomento abbigliamento invernale in questo periodo è gettonatissimo.
Ho provato in questi giorni la maglia intima x-bionic radiactor e devo dire che è sensazionale!! non è assolutamente felpata o antivento ma il tessuto ha una struttura particolare a "fisarmonica" che mantiene la temperatura corporea e la pelle asciutta.
L'ho usata domenica in un giro di 6 ore a 6 gradi nella nebbia, con sopra la maglia estiva sempre xbionic con i suoi manicotti e un gilet antivento leggero e stavo alla grande, sono tornata a casa completamente asciutta!! Ora voglio prendere anche i 3/4 per le uscite più montane.
Io anche i giubbini li cerco sempre non felpati all'interno, mi fanno sudare troppo, le maglie invernali felpate idem, mi trovo benissimo con la gabba nelle varie versioni e con un giubbino Gore phantom che non è felpato e si possono staccare anche le maniche.
