ho una 50 34 davanti e una cassetta 11 32 dietro posso montare il deragliatore posteriore gabbia corta?
ma da specifiche Shimano il gabbia corta ha la massima capacità è 37T quindi ci rientro...http://bike.shimano.com/content/sac...ing---braking/rear-deraileurs/rd-3500-ss.html
comunque dovrei montare il gabbia media?
Sì esatto voglio montare il gabbia corta 9v con 11 32 e 50 34 c'è un motivo per cui dovrei usare quello con gabbia media? Se faccio gli incroci rischio di spaccare?Il documento che hai postato si riferisce ad un cambio sora 9v. Se è corretto, ovvero è il cambio che possiedi, dice " maximum sprocket 32T / 14T" ovvero puoi montate al massimo un 32
Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
Ho sostituito le leve Sora 3500 con le 3000 avevo pensato anche al cambio posteriore visto che costa una stupidaggine attualmente ho il gs ma.ho sempre preferito il gabbia corta...se mi dici che troppo risicato mi tengo il vecchio...
diciamo è più uno sfizio...ho cambiato guarnitura deragliatore anteriore mi manca solo il posteriore....per 20 euro ero tentato ha preso pure qualche cricca, però strano che originale abbiano montato il GS
ma anche del vecchio SORA 3000 fanno SS e GS
ho montato ieri le nuove leve con il nuovo cavo azzurrini in dotazione sento che fa molto attrito sotto al telaio dove struscia per arrivare al deragliatore anteriore...fa anche un rumoraccio, sai come migliorare la situazione
Un tubicino che si infila nella canalina di quel pezzo plastica?? Ce uno che esce dal buchi del carro e va al deragliatoreSe hai quei passaggi che hai postato , devi interporre un tratto di liner, in maniera che il cavo non faccia attrito.
Poi dipende molto dalla guaina e dal cavetto, però quel punto è critico e con il liner va molto meglio
ok quello del deragliatore anteriore finalmente ha meno attrito e non fa rumore quello del posteriore lo devo rimediare non è montato! grazie x la dritta
