scusa una domanda ma ti passa dai pattini del freno oppure hai i freni a disco?
Se non passa basta sgonfiare la gomma
a destra un pro one 25 montato su Bontrager Paradigm Elite (canale 19,5) e a sinistra un pro one da 28 sulle ican con canale 18,35...nonostante il primo sia usato con almeno 1.000 km e montato su un cerchio più largo..il 28 sulle ICAN è davvero MONSTREcoi suoi 30,7 mm
sul caad10 ci passa pure un 32...comodoscusa una domanda ma ti passa dai pattini del freno oppure hai i freni a disco?
Ciao Leonardo lombardo. Complimenti. In appena 35 giorni hai fatto passi da gigante nella conoscenza del mondo della bici, se ora parli di comparatori centesimali dei centraruote e appena il 10 ottobre facevi questo esordio come tuo primo post sul forum:1/16 di giro e sono tornate centrate? scusa hai i comparatori millesimali al posto dei centesimali che usano tutti sul centraruote? con 1/16 di giro su dei nipples 14G la ruota si sposta di meno di 1 centesimo...
Curioso eh Piet.......ehm LeonardoCiao, mi chiamo Leonardo e sono lombardo. Mi sono appassionato a questo mondo della bicicletta inizialmente per dimagrire un po', ma poi mi ha contagiato e mi sono comperato prima una bici da corsa Trek, poi una mtb Specialized e ora anche una bici a scatto fisso State Bicycle.
Curioso è? Piet.......ehm Leonardo![]()
le ICAN come ho già detto sono tensionate da paura, almeno le mie FL40 perchè in effetti le FL 50 del mio amico erano normali...e ben campanate e centrate...sulle mie facevo fatica a girare i nippli per allentarle!Ciao [MENTION=35417]davlak[/MENTION],
adesso ci aspettiamo un confronto con le IMUST da 40 da te possedute.
Differenze, oltre alle scritte, che come ho già espresso non mi garbano tanto ?
prese anche io le FL40, ma purtroppo devo renderle perché provando a montare l'anteriore, il copertone tocca il freno. Ho il force 22 e quando allargo la "pinza" (necessario perché la larghezza esterna del cerchio è notevole) il corpo freno si abbassa e sfrega sul copertone, un pro 4 endurance che ho sempre utilizzato con cerchio largo esternamente 21. Per tenerle dovrei montare i 23, ma non ci penso nemmeno. Peccato.
Sicuramente il foro per il montaggio del freno sulla forcella è posizionato piuttosto in alto, però con gli ultegra non ci sarebbero stati problemi perché quando allarghi il corpo freno non si abbassa​ come sram Force.Secondo me il problema e' del telaio. Io ho i tuoi stessi freni e con le imust con canale interno 18,35 e tubeless da 25 ci stanno tranquillamente e anche con i 28mm in verità
ciao, hai pagato ulteriori tasse comprando da amazon?a mezzogiorno mi sento citofonare ed era un corriere, senza sigla di alcun tipo...erano le mie FL40 arrivate senza la benchè minima traccia di tracking
ho detto al corriere di aspettare e ho chiamato amazon e mi hanno risposto che potevo scegliere di respingerle o ritirarle firmando con riserva...e le ho prese.
montate subito con due pro one da 25...fatica abbastanza bestiale ma non come stamattina con le FL 50 del mio amico della Pinarello.
comunque, i cinesi devono aver saputo che qui c'è qualcuno che si è lamentato della tensione bassa e per non saper nè leggere nè scrivere le mie me le hanno tensionate A MORTE
stavolta i raggi lato non drive erano belli tirati, ma per compensare, lato drive, erano proprio a fondo corsa dei nippli.tanto che come al solito la ruota tirava a destra.
ho tolto quasi mezzo giro circa e la situazione è tornata normale...così la ruota è perfettamente campanata, ho verificato con la dima, e i nippli ringraziano!
in ogni caso nonostante il tiraggio allo spasimo i cerchio posteriore girava senza la benchè minima ovalizzazione...assolutamente perfetto. e lo è rimasto anche dopo che ho smollato i raggi destri.
stavolta non è stato necessario tensionare i raggi di sin.
(foto un pò sfocate causa poca luce)
stavolta ho usato le valvole barbieri da 60mm perchè volevo evitare la prolunga e devo dire che mi sono trovato molto bene al primo colpo...
https://www.amazon.it/gp/product/B01N2QHT4I/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
anche io ho acquistato da csc 300 euro usufruedo del cambio valuta e devo dire che il venditore e molto disponibile, ho comprato anche i cuscinetti in ceramica unica pecca l'imballo che non e adatto al trasporto delle ruote e la ruote anteriore non era centrata bene ma mi avrebbe rimborsato il costo sostenuto che ho lasciato perdereDipende, se a uno piace la ican così come te la vendono su Amazon fa benissimo a prenderla, ma se poi sente la mancanza di un mozzo particolare o di altri dettagli che non puoi scegliere allora secondo me non fa bene a comprarle da Amazon, visto che poi sarebbe un compromesso, non avrebbe acquistato quello che veramente voleva ma solamente quello che era disponibile...e in quel caso farebbe bene a rivolgersi ad altri canali che gli consentono di comprare quello che effettivamente vuole...
Altra cosa, mica è vero che prenderle in Cina si va a pagare di più...alla fine io ho speso 380 incluso xdb, ho scelto un cerchio da 25 esterno e 17 interno, non volevo un cerchio da 25 esterno e 18 abbondante interni perché il tubeless non lo monto e rischia di essere troppo larga per il mio telaio se Monto copertoni da 28 (che poi diventano 30 reali), raggi aero cn 424 e mozzo r51...ok non ho la garanzia Amazon che è sicuramente un grandissimo vantaggio visto la possibilità di reso gratuito, ma comunque ho la tutela di aliexpress che ogni volta che ho avuto un problema si è sempre dimostrato allaltezza, poi il produttore non è uno sconosciuto ma è csc...
.... vi saprò dire la risposta.Ciao a tutti, c'è qualcuno che ha preso le ruote con i raggi cm (no sapim) e i mozzi poweway r13? Come vi siete trovati? Avete avuto problemi?
Inviato dal mio E6653 utilizzando Tapatalk
che imballo aveva utilizzato? di solito usano un cartone con dentro le due ruote messe leggermente in diagonale...io credo che comunque prima di usarle una verifica al centraruote e tensionamento la faccio fare...
