Nuovo Trainer Elite "Direto"
jokerout
1 Dicembre 2009
16.307
6.211
Tuturano!!!!
E forza su....dove prenderlo a buon prezzo?!?!
...devo fare da testimone ad un matrimonio....e mi hanno chiesto cosa preferirei come regalo...[emoji41][emoji41][emoji41]
jokerout
1 Dicembre 2009
16.307
6.211
Tuturano!!!!
Ciao, a tutti... Direto appena arrivato e montato. Appena messo in sella sensazione di essere in discesa! Voi davanti ci metteete un supporto? Anche visivamente l'ìattacco del direto è più alto rispetto alle ruote
Sei il secondo che riscontra questa ciò.....eppure da come lo descrivi sembra una cosa così facilmente percepibile che mi sembra strano che tanti altri acquirenti non lo hanno riportato.......
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
Cannondale slice 2011
confermo circa 2cm a sboccio di altezza 'eccessiva' della direto. ho rimediato col rialzo della decathlon perchè quello elite rosso misurato da me risultava troppo alto
mikko71
13 Marzo 2016
303
48
Casalecchio di Reno
Giant tcr
Verificato anche da me che il mozzo anteriore e' piu' basso di circa 2 centimetri rispetto al posteriore con bici montata sul Diretto.......col rialzo Elite situazione ribaltata:anteriore piu' alta dii circa 1 centimetro rispetto alla posteriore.....sgonfiando la gomma a circa 2 ATM si e' quasi in bolla😉
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
Cosenza
Canyon Ultimate CF SL Durace 7900
io me ne sono accorto semplicemente perchè con un intervallo in cui avevo imposto 150W ho pedalato tranquillo a 200. però come dicevo è molto dipendente dal rapporto usato. col 50x14 mi bastavan 95/96 rpm per impedire al trainer di reagire... con l accorciare del rapporto la cosa non si vede quasi più.
Addirittura penso che se avessi usato un 34x18 per dire avrei dovuto far 140 rpm per metterlo in crisi.
A me é capitato questo ed ho pensato al problema della modalità Erg da te esposto. Stavo facendo intervalli over-under di 2'30" U seguiti da 30" O. Al n°7 sono scoppiato ed ho mollato. Ho ripreso dopo 20 sec e dopo il messaggio di riattivazione della modalità Erg nel tentativo di raggiungere in fretta il wattaggio target ho pedalato a circa 100 rpm ma nonostante tutto i watt rimanevano bassi. E ciò per oltre 1 min.
All'intervallo successivo sono nuovamente sino scoppiato a metà. Ho ripreso dopo 30 sec ma questa volta dopo il msg di riattivazione Erg ho continuato a pedalare a 85 rpm. In 3-4 sec i watt target erano raggiunti. Credo quindi che quando si attiva la modalità erg per i primi secondi bisogna pedalare stabili e non oltre le 90 rpm altrimenti é come se andasse nel pallone.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
se ho capito bene non è esattamente la stessa cosa. io se sto troppo su di rpm ho i watt che stan troppo alti...ben oltre la potenza target. Ma come dicevo...dipende da rapporto usato e potenza target. IN generale e mettendola semplice per ogni coppia rapporto/watt c'è una cadenza da non oltrepassare...pena il non mantenimento dei watt target.
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
Cosenza
Si ho riscontrato anche io - pur se con un diverso problema dal tuo - che la riattivazione corretta e veloce della modalità erg funziona se mantieni costanti le rpm non superando un certo numero. Credo di aver capito questo almeno. Comunque sto per iniziare - tra 5 min - un workout su Zwift durante il quale é possibile che mi ferma. Ti farò sapere.
mikko71
13 Marzo 2016
303
48
Casalecchio di Reno
Giant tcr
La butto lì.....secondo me il Direto ,anche con la regolazione del freno al minimo,ha,degli attriti interni dovuti a cuscinetti,cinghie di trasmissione,ventole quantificabili ammettiamo in 1 kg forza da applicare ai pedali per far muovere il sistema......quindi se pedaliamo col 34-28 a 100 rpm avremo una coppia minima bassa e di conseguenza una potenza minima bassa(ad es. 80 watt dovuti al suddetto ipotetico 1 kgf x il braccio di leva basso dovuto al rapporto basso)ma se pedaliamo col 50-11 a100 rpm la potenza minima dovra' essere per forza piu' alta dovuta dal solito 1kgf ma questa volta con una coppia maggiore dovuta al rapporto piu' duro,ed in questo caso non gli si puo' chiedere di dare "solo" 80watt.....forse solo solo con un "contromotore" che assista alla pedalata per eliminare gli attriti interni si puo' avere tutto il range di potenze disponibili a tutte le cadenze......scusate lo strippo ma secondo me ci puo' stare:mrgreen:
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
Cosenza
Perdonatemi ma ho riportato l'esito sul 3D Zwift (ero veramente stordito). Comunque in breve all'ultimo intervallo di 3' mi sono fermato (dopo circa 1 min) e la modalità erg non è ripartita se non al successivo. Ho provato in tutti i modi ma niente. Rpm alte, rpm basse, macché!
giorgio.bonalumi
17 Luglio 2013
9
Bergamo
Ciocc Rydon
Verificato anche da me che il mozzo anteriore e' piu' basso di circa 2 centimetri rispetto al posteriore con bici montata sul Diretto.......col rialzo Elite situazione ribaltata:anteriore piu' alta dii circa 1 centimetro rispetto alla posteriore.....sgonfiando la gomma a circa 2 ATM si e' quasi in bolla��
Risposta ufficiale di Elite appena arrivata: "non serve nessun supporto per ruota anteriore"... Quindi secondo Elite sono da fare in discesa?;nonzo%
mikko71
13 Marzo 2016
303
48
Casalecchio di Reno
Giant tcr
1.5-2cm di differenza tra mozzo anteriore e quello posteriore su circa 100cm di interasse di una comune bdc e' come essere in una discesa costante del 1.5-2%......non proprio una gioia per braccia e collo per chi vuole starci ore sui rulli........Io preferisco 1% di salita costante con il supporto ruota della Elite montato😀Comunque sta di fatto che e' un gran rullo e non vedo l'ora di salirci sopra😊
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
ma non capisco na cosa. quello elite l ho provato alla decathlon ed è veramente alto...e costoso. evidentemente fatto per i rulli tradizionali che alzano ben più di 2 cm la posteriore.
quello decathlon è più basso, più economico e offre le stesse mirabolanti features...cioè alza la ruota.
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Ma poi... che esigenza c'è di alzare il posteriore su un direct drive ? ;nonzo%
Capisco che con i rulli che montano la ruota si debba guadagnare qualche centimetro perchè non tocchi in terra, ok, ma perchè non lasciare tutto in linea se la ruota non c'è ?? ;nonzo%
Eppure lo fanno anche le altre case produttrici.
:mrgreen:
