Confermo il funzionamento del di2 con centralina nel telaio o nella piega EW-RS910 senza la giunzione EW-JC130. Basta collegare le 2 leve tra loro.
Non mi è chiaro.
Perdonate, forse la risposta c'è già in qualche post ma non l'ho trovata: ho il gruppo RD-9070, la centralina D-fly EWW01. Vorrei collegarmi con la app E-tube ma non riesco a farle "dialogare". Come posso procedere?
Non mi è chiaro.![]()
La centralina che si inserisce nella piega ha solo due porte a differenza delle altre che ne hanno 3 oppure 5.
In tal modo per connettervi i cavi delle due leve e poi ripartire con il cavo per andare al resto del gruppo dovresti acquistare un cavo sdoppiatore che Shimano si fa pagare abbastanza.
[MENTION=2980]terzuya[/MENTION] ha verificato che collegando una leva all'altra leva senza passare dalla centralina e poi da una leva andare alla centralina si occupa una porta sola di quest'ultima e quindi si può usare l'altra per proseguire il circuito evitando di dover acquistar il cavo sdoppiatore.
Forse si capisce ancora meno...![]()
No, senza una centralina il gruppo non funziona.ma quindi in estremo si potrebbe montare il tutto senza centralina... leva dx-----leva sx-------d-fly------ basetta interna perdendo però la possibilità di montare satelliti
O almeno non dovrebbe...
Dipende.si al momento mancherebbe l'attacco del caricabatteria e la parte di cervello del gruppo... ma se integrassero l'ingresso su una leva, utilizzando il nuovo d-fly compatto come cervello ci sarebbe una parte esterna in meno da "appendere" alla bici![]()
Dipende.
Se hai una bicicletta moderna già oggi non si vede niente... [emoji12]
Sai che sto cercando di prendere un gruppo elettronico, e sto studiando cosa, dove e come ( e non ho finito di stressarti)... però ad esempio nella piega della ritchey non ho fori per passaggio cavi e quindi non posso montare la centralina nella curva, ma devo perforza montarla sotto l'attacco, almeno fino a quando non sarà integrata nei comandi.![]()
Dipende.
Buongiorno a tutti. Ieri ho scaricato sul pc etube e cominciato a fare gli aggiornamenti. Essendo per me una cosa nuova e che grazie a questo forum sto incominciando a conoscere piano piano, vi pongo una domanda. Volevo per pura curiosità vedere come si regola il cambio, ma quando ho la centralina collegata al pc il deragliatore non funziona. E' normale ho sbaglio qualcosa? Spero di essere stato chiaro![]()
Grazie 1000 per la spiegazione.Perché EWW01 è solo ANT+, per utilizzare la connessione BT devi avere un D-Fly più recente WU101 o WU111.
Solo che se cambi il D-Fly per avere piena funzionalità devi cambiare anche la batteria passando dalla BTR2 alla DN110.
C'è c'è.Iper sai la procedura per avvicinare le leve dei freni? Non riesco a capire come si fa, non cè nessuna vite da regolare...ne sotto ne sopra...![]()
