Direttamente via bluetooth con lo smartphone?
Passava dallo smartphone ma non so se via ant o bt.
Mi accorsi per caso che succedeva.
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
ciao a tutti,
al mio negoziante sono già arrivati,
comprati due giorni fa ieri montati e oggi provati.
Mi sembra un ottimo prodotto, molto curato ed esteticamente pulito , senza pod.
Nella confezione si trovano: i pedali, un foglietto con delle rapide istruzioni,
un paio di tacchette e due rondelle per i pedali. Niente libretto delle istruzioni,(io lo avrei gradito), si scarica dal sito Garmin o si consulta online.
L'installazione è davvero semplice, basta una chiave del 15, dopo aver tolto i pedali che avevo ho pulito bene dal grasso vecchio la sede filettata, ho ingrassato leggermente la filettatura dei Vector con del grasso bianco al litio, e semplicemente li ho avvitati chiudendoli bene. Non è tassativa la chiave dinamometrica, anche se consigliata nelle istruzioni di montaggio. Io comunque alla fine una controllata alla coppia gliel'ho data!
Le tacchette Look sono perfettamente compatibili, provate oggi, si attaccono e staccano alla perfezione, nessun gioco.
Una volta accoppiati il sensore al Garmin, io ho l'edge 520, richiede di settare la lunghezza della pedivella ed effettuare la calibrazione, semplicissimo basta seguire i messaggi che appaiono.
Una volta fatto questo ho eseguito l'accoppiamento tra Vector3 e Garmin Connect. Qui ho avuto qualche brivido freddo, in quanto non ne voleva sapere di accoppiarsi. La procedura dice di andare su Garmin Connect mobile, selezionare 'aggiungi dispositivo' e seguire le istruzioni, i Vector3 e il telefono dialogano tramite Bluetooth. Bisogna far fare mezzo giro alla pedivella (spostarla di 180°)per attivare la modalità trasmissione dati, l'app poi richiede di immettere il numero di serie della pedivella(sx), numero che si trova scritto al laser vicino all'attacco filettato, poi comincia la registrazione.
Io ho dovuto ripetere diverse volte questa procedura, una decina, ma alla fine è andata in porto!
Oggi il primo utilizzo, che dire... una marea di dati!! Tutto ha funzionato da subito. Mi ha richiesto la calibrazione, basta staccare i piedi dai pedali e lasciarlo fare, 10-15 secondi e si può partire.
Sono veramente contento dell'acquisto, ora basta solo pedalare!!:-):-)
Per i dati io sono neofita nell'uso del powermeter, è un metodo di allenamento a cui mi sto avvicinando quindi lascio la parola ai più esperti...
Ma avevi nella app Garmin Connect Mobile nella la lista dei dispositivi anche il Vector 2?Passava dallo smartphone ma non so se via ant o bt.
Esatto. Avevo il vector nella lista.Ma avevi nella app Garmin Connect Mobile nella la lista dei dispositivi anche il Vector 2?
Ho ricontrollato per scrupolo e i Vector 2 non hanno bluetooth ma solo ANT+.
Dove li hai acquistati e che prezzo se possibile grazie.
Spiegazione della data di disponibilità nel sito Garmin:
La disponibilità Q1 si riferisce alle vendite web di Garmin.com. Tipici Garmin non consentono le loro vendite sul web fino a quando la maggior parte degli ordini del rivenditore non sono stati soddisfatti. Priortoty è dato ai rivenditori locali.
pratica strana.
garmin guadagna di più quando vende direttamente rispetto a quando passa dalla rivendita
Molto probabile che i piccoli svende possano fare a meno di garmin......Non è per niente strano,così fanno tutte le ditte serie o almeno dovrebbero fare,se io fossi un venditore e non avessi la merce da vendere mentre la ditta vende a destra e a manca sta sicuro che la cancellerei dalla lista cosa che farebbero anche gli altri venditori.
Comunque quello che avevo scritto prima viene direttamente da Garmin Americana.
La precedenza va sempre data ai rivenditori regole di mercato, lo dico per esperienza.
Buongiorno a tutti, sono nuovo sul forum volevo sapere se a qualcuno erano gia arrivati i vector 3 e provandoli quali impressioni hanno avuto
