Iniziazione al ciclo computer. Quale è perché
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
7.336
4.901
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Scusate a me inquieta un po che per la maggior parte dei ciclocomputer gps, una volta esaurita la vita della batteria non c è la possibilità di sostituirla (x es. Polar M460 e V650). C è qualche marca ove la batteria si può sostituire?
Credo che sia sostituibile su tutti, magari è un po' macchinoso ma alla fine non si tratta di un'operazione impossibile. Io su un vecchio garmin l'ho sostituita da solo comperandola on line per pochi euro ed è tornato nuovo ma considera che l'originale ha lavorato per molti anni o-o o-o
Lightwave
26 Luglio 2013
6.586
1.750
Padova
B'Twin Triban 5
Anche a me sembra uno spreco dover buttare prodotti funzionanti solo perché la batteria è arrivata a fine vita. Per un ciclocomputer però dovrebbe durare parecchi anni, magari smette di funzionare prima qualcosa d'altro :mrgreen:
Panta95
5 Giugno 2017
9
Chieti
In corso
Salve,
Sto cercando un ciclo computer che mi dia dati precisi per quanto riguarda la cadenza, i battiti, la velocità e che sia al 100% impermeabile. Il Bryton non mi convince, mentre sul Garmin non so quale modello puntare, il Polar e gli altri? 250€ (max) budget totale per tutti gli accessori. Cosa mi consigliate? 🤔🤔🤔
armandoc
8 Giugno 2011
963
Tivoli
Pinarello Dogma F8 Dura Ace Di2 R9150
Salve,
Sto cercando un ciclo computer che mi dia dati precisi per quanto riguarda la cadenza, i battiti, la velocità e che sia al 100% impermeabile. Il Bryton non mi convince, mentre sul Garmin non so quale modello puntare, il Polar e gli altri? 250€ (max) budget totale per tutti gli accessori. Cosa mi consigliate? [emoji848][emoji848][emoji848]
Garmin 520
appiani.matteo
28 Ottobre 2016
16
bergamo
trek emonda sl8
scusate se mi intrometto stavo valutando i modelli della lezyne che dispongono di
gps,notifiche e segmenti strava ma come funzionano?...
spero di trovare qualche possessore che mi possa aiutare nel capire se effettivamente fanno quello che dichiarano.
grazie mille
KOHAN
30 Marzo 2015
1.351
545
CAAD 10
Salve,
Sigma BC 23.16 STS ha quello che chiedi
E lo trovi a meno di 100 €
FrankLeone
25 Maggio 2014
687
Rimini
Trek emonda sl6
Salve,
io ho un bryton 530 e mi trovo molto bene
Elmp32
25 Aprile 2017
757
3.358
Ridley Kanzo speed
BC 23.16 STS ha tutto, candenza, cardio,altimetro, inclinemetro e puoi scaricare i dati su telefonino o PC tramite dockstation (da comprarre a parte) o NFC. Non è GPS(cosa che io prefersico perche più preciso e affidabile) il tutto compreso i sensori cad.velocità e fascia cardio a ciraca 100€.
Io lo uso da 6 mesi e fino adesso non mi ha mai deluso anche sotto la pioggia.
Ciao
asino78
11 Novembre 2017
9
specialized trail II
salve raga, siccome mi sto appassionando un bel po' a pedalare e la cosa mi piace, mi è venuta voglia di acquistare un ciclocomputer per tenere un po' d'occhio le mie prestazioni, ma siccome sono appena approdato a questo bellissimo sport, e per ora mi limito ad uscire solo per giratelle tranquille, vorrei consiglio su un apparecchietto che stia sotto le 50 euro solo per provare un pochino come funzionano, prima magari di acquistarne di meglio, cosa mi consigliereste?;nonzo%
AER
16 Agosto 2017
42
In cerca
https://www.amazon.it/Bryton-Rider-...6&sr=8-1-spons&keywords=bryton+rider+10&psc=1
Bryton Rider 10, lo trovi su amazon a 56.90 euro
asino78
11 Novembre 2017
9
raga, alla fine ho preso il sigma bc 14.16 sts senza cadenza, tanto a me non serve, è wirless quindi senza fili, ora devo settarlo e attaccare i sensori alla bici in piu' devo calcolare la dimensione della ruota , nelle istruzioni c'è una tabella per calcolare la misura precisa da immettere ma non ci ho capito molto, c'è qualcuno che ha lo stesso device che mi puo' dare una mano?
Elmp32
25 Aprile 2017
757
3.358
Ridley Kanzo speed
Io ho un BC 23.16 che ha il medesimo software.
Per impostare la dimensione della ruota devi andare nel settaggio parametri BICI sottomenu CircRUota1 e selezionare la voce 700c ( se possiedi delle normali ruote BDC 622/700)
Artigliere63
7 Dicembre 2012
209
9
Pergine Valsugana (TN)
MTB Scott Maggiorenne
Il modo migliore per sapere la circonferenza esatta della ruota è misurarla.whisp.
La gonfi alla pressione dovuta, la posizioni con la valvola nella parte bassa in posizione perfettamente verticale e fai un segno a terra in corrispondenza della valvola stessa. Poi fai fare un giro completo alla ruota finchè la valvola è nuovamente nella parte bassa in posizione verticale e fai un altro segno a terra in corrispondenza della valvola. Misuri infine la distanza trai due segni e quella è la circonferenza della ruota da inserire nel ciclocomputer. Ho impiegato più tempo io a scriverlo di quello che impiegherai tu a farloo-o
asino78
11 Novembre 2017
9
grazie raga, comunque dovrebbero essere delle ruote da 26, nella gomma ho scritto ( 23-622 700 23c )
Elmp32
25 Aprile 2017
757
3.358
Ridley Kanzo speed
Scusa se mi permetto di farti notare che tra i valori settabili sul SIgma c'è 700c che serve proprio per le ruore di tipo 700 XXc (XX è la larghezza del copertone che è indifferente ) che tu hai (700 23c) quindi non c'è da fare nessun conteggio...poi fai come credi ma la 26'' è circa un centimetro più piccola (da manuale SIGMA). Ciao
asino78
11 Novembre 2017
9
quindi sul sigma che devo mettere, 28 oppure 700?;nonzo%
Elmp32
25 Aprile 2017
757
3.358
Ridley Kanzo speed
premetto che 28" e 700 in teoria sono la stessa cosa ma di due scale diverse pollici inglesi e sistema francese. Il problema è capire cosa intede Sigma in quanto sul manuale 28" corrisponde a una ruota di 2200mm mentre a 700c corrisponde a 2095mm.....il fatto è che il valore dipende dal tipo di ruota, con i pollici si intende un ruota da MTB quindi con una tesellatura più alta mentre con 700c si indica il copertone BDC. Questa differenza una volta veninva anche indicata (almeno cosi mi sembra di ricordare) .....quindi io dopo 15 anni di sigma metto 700c.
ti allego questo link dove trovi una bella spiegazione sul "casino" delle dimensioni delle ruote.
http://www.elessarbicycle.it/misure...iametro-per-la-regolazione-del-ciclocomputer/
Ciao
Reactions: KobyAnto
