tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
15% in due ore? Ottimo.
In che senso senza ricerca dei sensori? Li hai rimossi?
sì, per ora va come da nuovo, 7-8% ora, dato che a volte sposto i sensori su altre bici e mi dimentico a volte giro senza, allora escludo la ricerca dal menu, è molto veloce, non ho mai visto differenze rilevabili o evidenti nel consumo batteria se lasciavo la ricerca o meno.
dack
20 Novembre 2005
814
248
Pininfarina
Uscita di prova disabilitando tutti i sensori che non avevo dietro.
3h, consumo del 36% ---> 12% / ora.
Ho notato una leggera riduzione del consumo, rispetto al 14,33 % / ora del giro di ieri, sempre di 3h.
Reactions: nexuspolaris
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Oggi ho ricontrollato perchè non fosse un caso, stessa configurazione di due giorni e qualche post fa, illuminazione 40% solo quando schiaccio i tasti, quindi quasi irrilevante, un'ora e mezza abbondante di registrazione, più almeno altri 20 minuti acceso, 12% consumato.
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Oggi prova con il fw 12.50 : 5h con luminosità al 10% (minimo sindacale) + Hr e Pm, rientrato col 63%, consumo 37%, 7.4%/h.........chi ci capisce è bravo !!!!
Io ho fatto appena in tempo in pausa a fare una mezz'ora e con
12.20
HR
sensori cadenza e velocità associati ma non presenti
GPS+glonass
Openstreet mappe
Luminosità 30% / 15 secondi
3% (6% ora)
Ho notato, avendo un backup della cartella Garmin prima del rollback da 12.50 a 12.20 che nella cartella diagnosi avevo dei txt con diversi errori, che ora non si generano più, forse in seguito al reset del dispositivo.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.516
6.441
Tuturano!!!!
Allora,fatti due allenamenti sui rulli,quindi con connessione gps disattivata,entrambi da 1h35’ uno ieri e uno oggi.
-Primo allenamento con sensore velocità,cardio e cadenza e ricerca attiva degli altri sensori
Consumo da 46% a 24%,quindi 22% netto
-Seconda uscita,stesso tempo di 1h35’,stessi sensori connessi ma con ricerca disattivata dei sensori non utilizzati
Consumo da 100% a 86%,quindi 14% netto
Quindi credo che la differenza oggettivamente c’è,il mio dubbio sta nel fatto che la scala della percentuale,da 0 a 100 potrebbe non essere costante bella realtà,e quindi un 10% vicino a 100% potrebbe essere diversi nella realtà del 10% vicino allo 0%....non so se sono riuscito a spiegarmi.
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Sempre nella cartella Garmin ho notato dei files txt che contengono dei log, credo ad ogni connessione al PC con il valore in mah della batteria.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.516
6.441
Tuturano!!!!
A breve monterò un 2inPower con rilevatore sia destro che sinistro dei watt,con cui mi farò le mie ripetute ed esercizi specifici.
Chiedevo a chi ha associato al 520 un PM,magari a doppia lettura destra e sinistra indipendente,quali valori avete scelto di leggere sulla schermata del 520?
Se non erro,ho visto che c’è la possibilità di leggere la potenza istantanea,quella di 3”,10” e 30”...quale secondo voi è la più utile?
Altri dati sui watt che ritenete necessari leggere?
Qualcuno ha impostato attivo le “dinamiche ciclismo”?
Sono utili o vanno bene solo per il rilevatore Vector?
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Su questo ti posso rassicurare che è uguale, ho fatto più fi un'uscita con la batteria sotto al 20% controllando il consumo dato che ho l'allarme batteria impostato a quella percentuale e dal 20% in giù ho fatto uscite anche fino a 2 ore e mezza senza che si spegnesse a conferma che il consumo è lo stesso che ho "in alto"
Per quanto riguarda il pm temo che le dinamiche siano solo con i Vector, interesserebbe anche a me perchè lunedì mi arriva lo stages, però a memoria l'estate scorsa quando avevo il powerpod le dinamiche non funzionavano.
A conferma il manuale dice: Prima di poter utilizzare le dinamiche di ciclismo, è necessario associare il sensore di potenza Vector al dispositivo
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.274
399
ce l'ho ;-)
Potenza 3" e potenza media lap.
La prima da guardare istantaneamente per variare la cadenza di pedalata e regolarmi di conseguenza, la seconda da tenere in funzione dei watt che vengono "prescritti" nella tabella di allenamento
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
jokerout
1 Dicembre 2009
16.516
6.441
Tuturano!!!!
Chiarissimo.
Dammi conferma se ho ben capito...
La potenza istantanea serve a poco perché molto ballerina,quella di 10” diciamo che poco utile sopratutto nei lavori 30”/30”,e la potenza 30” ancora meno utile nei lavori con Lap brevi come sprint,progressioni ecc....
Quindi,i dati che metterebbe a disposizione il 520,come il Power Phase e il Platform Center Offset,non sono visualizzabili se non si ha un Vector?...e anche se si vedessero,servono a ben poco..vero?
Sanitarium
28 Maggio 2014
424
21
Scott Addict rc
Ragazzi scusate...non so se è stato già chiesto...volevo installare giusto un paio di campi dati usciti recentemente...mi dice che non è possibile perché devo aggiornare il garmin...l'ho fatto poco fa tramite smartphone...ho il fw 12.50...non mi fa installare lo stesso...come mai?
dack
20 Novembre 2005
814
248
Pininfarina
Nella schermata principale che uso in allenamento tengo la potenza 3sec e 10sec.
Nelle cronoscalate tengo potenza 10sec, 30sec e potenza media.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Come dicevo la sett prox mi arriva lo stages e ricomincerò con la potenza, l'estate scorsa usavo il powerpod e avevo schermata con pot istantanea non da considerare ma solo per avere conferma della rilevazione costante (se va a zero so che manca segnale), non so se ne avrò bisogno con lo stages, ma dato che leggevo di problemi di connessione con ant+ a causa della distanza dal garmin almeno all'inizio la terrò, poi media 3 e media 10 per allenamento e ripetute, magari metto anche la 30, la media assoluta la guardo a casa ;-)
mosbius
5 Giugno 2013
203
37
Lombardia
c
Ieri prima ora con attivi sensore di velocità, cardio e bluetooth e consumo del 17% poi ho spento il bluetooth e la batteria scendeva del 6% ogni ora.
Oggi prima ora con attivi sensore di velocità e cardio e consumo del 16% le ore successive del 12%.
La prima ora è sempre più incidente, sia con bluetooth attivo che non attivo. La cosa strana è che il consumo della seconda e terza ora è passata dal 6% del primo giorno al 12% del secondo giorno senza un apparente differenza.
Firmware downgradato a 9.10 proverò a rifare questi test con il firmware riportato a 12.5
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Hai resettato il dispositivo dopo il downgrade?? Luminosità? GPS+glonass ?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.516
6.441
Tuturano!!!!
Mi chiedevo,se nella determinazione della FTP,watt/kg,il peso utente che devo inserire sul 520 è il mio peso netto,o il peso compreso abbigliamento e bici?
