cosa avete mangiato? (parte 11)
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
In z4 ci sono stato in chetogenica, te lo assicuro ma nel mio caso 1 max 2 volte a settimana, di più non mi era possibile. Avevo il sensore di potenza e il cardio e mi ero fatto calcolare le soglie col test sui rulli in laboratorio. Il corpo umano non lavora solo a carbo e va allenato, che poi sia vero che la via facile sono i carbo ti do ragione.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Ma il senso di fare intensità in cheto qual è?
Inviato dall'India
catman
3 Giugno 2011
10.149
24.159
Veneto
BMC
ti sei autoconvinto che i carbo non servono a nulla, per una tua fobia.
Non è vero che basta allenarsi e il corpo si abitua a grassi e proteine anche per fare ore in soglia e migliaia di km annui a buone medie (forse va bene per pochi eletti, molto predisposti a certi sforzi e consumano relativamente poco a velocità per noi elevate.... se no non ci sarebbero i prof ;-) che cmq quando sono in periodo di gare mangiano tanto).
I carbo non sono la scorciatoia per andare al nostro massimo livello ma sono l'unico modo!! Ovviamente se li riduci non cambia nulla nel breve periodo ma nell'arco di 3-4 mesi ti distruggi fisicamente se fai tanto volume.
Posso fare anche 5-6 ore senza mangiare nulla e con colazione scarsa ma non farò mai la media finale che faccio quando ho mangiato carbo in quantità normali (tipo 1 etto e mezzo di riso) nelle ore precedenti. Le sensazioni in corsa sono diverse e l'umore pure....la mancanza di zuccheri va a influenzare pure quello e alla grande :bua: da qui si spiegano anche tante discussioni inutili qui dentro :x
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
30min over z4 filati riesco a farli (parlando di watt)
Poi bisogna sempre vedere quanta qualità intendi fare in un uscita
A piedi invece fuori soglia no problem
Imho
Secondo me, se riuscite a fare 30 minuti in z4 in cheto... è perché viaggiate moooolto al di sotto delle vostre possibilità. E questo a sua volta perché avete una dieta strapovera di carbo e/o in perenne deficit. Per cui anche i test che fate per dedurre le zone li fate da affaticati (probabilmente neanche sapete più che significa essere freschi e riposati con la gamba piena), oppure con un meccanismo anaerobico e misto impoverito e sottosviluppato. Per cui viaggiate in z4 quando si tratta di un buon medio al massimo. Secondo me.
Inviato dall'India
Reactions: guido76b
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
Questa era la classica uscita di 2h
E questa una di quelle da 3h
Parliamo di zone cardio che hanno valenza zero dunque. Basta una caraffa di caffè la mattina e i battiti schizzano e addio zone e percentuali. Anche la disidratazione (facile con la dieta chetogenica) aumenta i battiti.
Inviato dall'India
betana
26 Agosto 2014
852
109
Bandiziol
Non leggi i miei ultimi post, sto mangiando carbo e non ho fobia dei carbo, usarli e più semplice ma non è l unico modo, non sono l unico che lo fa anche tra i pro. Forse qualcuno si è autoconvinto che sono indispensabili per vivere, io no. 3 ore in zona 4 non li faccio senza carbo, se lo devo fare ne mangio quelli che mi bastano. Sperimentate prima di sentenziare, come abbiamo fatto io e pochi altri e non criticate e basta. I carbo non sono l unico modo per andare al massimo, lo sono nel lungo periodo di una lunga stagione, secondo me. Quando correvo e basta stavo sempre sotto i 100 grammi di carbo, facevo migliaia di km annui molti dei quali in soglia e mai problemi, sono un ultrarunner che ha corso anche i 100k e che faceva i 10k abbondantemente sotto i 40min quindi non uno sprovveduto
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Imho
Inviato dall'India
Ciò amico
Vedi che io sto facendo sta alimentazione da 2 settimane, mica da sempre
Parli come se fossi un uomo di neandertal che ha sempre vissuto di bacche e carne
Ah si
Ti ricordo che corro pure a piedi... dove la zona anaerobica la vedo molto piu di te in bici forse... ma questo magari è un altro campo e non saprei paragonarlo alla bici dove non hai la componente forza legata alla pedalata
Reactions: msmtrt1
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
Tra fare una cosa e farla al meglio delle proprie possibilità ce ne passa.
Chi sarebbero i pro che non mangiano carboidrati?
Inviato dall'India
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
Ciò amico
E prima non eri in perenne deficit a parte i mesi in cui sei ingrassato? Quindi è applicabile quello che ho scritto. Rileggi bene [emoji6]
Oh comunque, per tutti
Fate sta cheto per raggiugere i vostri obbiettivi non ciclistici..ok
Ma non venite a dire che si puo fare qualità perché non è fisiologicamente possibile. E non lo dice gx2. La PRESTAZIONE e il MIGLIORAMENTO si basa su un congruo consumo di carboidrati e si parl di percentuali che vanno dal 50 al 70% del totale delle cAlorie dipendentemente dagli sport (sport di potenza inclusi...ah il bb non è sport) e dal periodo.
Il resto sono esperimenti leciti ma dannosi se protratti per troppo tempo e con obbiettivi diversi da quello del dimagrimento. Capitolo chiuso.
Chi vuole viaggiare deve magna pasta o-o
Inviato dall'India
betana
26 Agosto 2014
852
109
Bandiziol
Inviato dall'India
Scusa ma mi pare che correre i 100k non si possa fare che al meglio delle proprie possibilità. Comunque non devi convincere me che con i carbo si va più velocemente in modo piu semplice ma sono io che devo convincere te che non è l unico modo ma credo sia impossibile. Tra l altro io non devo dimostrare niente, i miei risultati mi bastano. Farmi una salita di 1 ora in soglia (visto il mio peso altezza) non lo farei in low carb perchè mi basta la sofferenza dovuta allo sforzo
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
In gara sicuramente nessuno.
In preparazione ce ne sono che fanno determinati periodi di chetogenica.
E credo proprio non facciano qualità...onde evitare, ovviamente, di catabolizzare. Ad ogni modo i pro sono seguiti e in parte anche curati. E soprattutto molti dopo i 30 anni sono da buttare. Non sono un grande esempio da seguire.
Inviato dall'India
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
Inviato dall'India
Ho semplicemente risposto a una tua domanda.
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
Sefai 100km senza carbo li fai in u tempo x. Se li fai con i carbo li fai i un tempo x-y. Su questo non ci sono dubbi.
Inviato dall'India
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Inviato dall'India
E chi lo dice che ero in deficit e non in normocalorica??
Sul resto che hai scritto ti do ragione, mai sostenuto il contrario se non per brevi periodi
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
NO, è qui che non capisci, ci sono altri modi, soprattutto nel running
A parte che qui siamo su bdc...e i bici basta un cavalcavia per farti sentire la mancanza di carboidrati.
Ma una 100km è una gara che va corsa (se non camminata) a un ritmo talmente blando che ci si può arrivare anche scarichi di carboidrati e integrare solo durante. Perche il peso dei muscoli carichi di glicogeno influisce troppo negativamente sul passo e non serve a quel ritmo averceli stracarichi. Ma tra integrare durante la corsa e bere solo acqua c è differenza enorme e sono stati fatti esperimenti in tal senso ne parla anche speciani nel suo libro. Si è occupato proprio della nazionale di ultrarunners.
Ma ripeto una 100km è una gara che non va proprio presa ad esempio.
Inviato dall'India
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.844
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Inviato dall'India
Non che sia d'accordo.
So che il Centro Mapei ha sperimentato su Santaromita una dieta nettamente sbilanciata sui grassi e povera di Carbo.
I risultati non si sono visti...
