solo spedizione da casa mia a loro sede in germania....Hai dovuto pagare qualcosa?
Io ho collegato lo stages al Garmin 1030, ma quando lo calibro con il Garmin e con telefono (Samsung s8) i valori sono diversi.Arrivato lo stages aggiornato e collegato subito a garmin 520 e iPhone (che riportano lo stesso valore di calibrazione)
Problema lo stages non fa anche da sensore di cadenza?
Il garmin dà potenza zero mentre la cadenza rimane con le lineette come se non fosse collegato nessun sensore.
Cosa devo fare per vedere la cadenza?
Nelle istruzioni non ho trovato nulla in merito
Grazie.
EDIT: trovato in forum estero dice che per avere cadenza bisogna pedalare e spingere, domani lo provo sul campo.
Col Garmin mi dà valore 0 e la scritta "calibrazione riuscita", col telefono il valore che visualizzo dopo la calibrazione è 897 (corretta in quanto rientra nel range 890 +- 50).
A questo punto la calibrazione che faccio col Garmin 1030 è corretta?
Grazie.
Sent from my SM-G950F using BDC-Forum mobile app
Anch'io ho notato la stessa cosa calibrando sia lo stages che il rullo da valore zero calibrazione riuscita,ho provato a mettere ma la pedivella e non calibra,quindi anche se da zero dovrebbe essere okBuonasera a tutti.
Ho una domanda per i possessori dell'accoppiata Garmin 1030 e powermeter Stages.
Facendo la calibrazione dello Stages tramite smartphone (Samsung S8) mi da un valore di calibrazione di 898 (in linea con quanto dichiarato da Stages: (890 +-50).
Facendo la calibrazione tramite il Garmin 1030 mi viene fuori la scritta "calibrazione riuscita" ma il valore riportato è 0.
È normale questa cosa? Non dovrebbe riportare anche il Garmin un valore compreso nel range dichiarato da Stages?
Premetto che in un mese di utilizzo lo Stages non mi ha dato problemi, ma vorrei capire la cosa.
Grazie.
Molto probabilmente sarà un bug di gioventù del Garmin 1030.Anch'io ho notato la stessa cosa calibrando sia lo stages che il rullo da valore zero calibrazione riuscita,ho provato a mettere ma la pedivella e non calibra,quindi anche se da zero dovrebbe essere ok
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Io uso il 1030 con staffa frontale e Stages. Per ora nessun problema di ricezione. Sempre stabile.Chi sta usando il garmin 1030 con il pm stages ha problemi di ricezione se usa la staffa frontale oppure tutto ok?
accio1965
accio1965
Lo stesso io, perfetto!Io uso il 1030 con staffa frontale e Stages. Per ora nessun problema di ricezione. Sempre stabile.
A me segna 100%sinistra, proprio perche il sensore è a sinistra con lo stages non si può avere il bilanciamento, prende il valore sinistro e lo raddoppiaDomanda sulla ripartizione di pedalata con stages singolo a sinistra.
Pensavo non rilevasse la differenza invece guardando il risultato finale su Garmin Connect c’è sempre uno sbilanciamento di maggior potenza sulla gamba sinistra.
Chiedo in attesa di andare a fare visita biomeccanico per rilevare le differenza di potenza, giusto per sapere come funziona lo stages.
Morale è una cosa normale perché è dallo stesso lato sensore o lo stages prova comunque a fare una stima della spinta e io sono sbilanciato?
(Proprio da quel lato mi pre strano)
Grazie.
Ho notato che in altre uscite nn mi ha dato il 100% sinistra,è comunque un dato che non osserva proprio per la natura del nostro pmGrazie per la risposta, in queste due prime uscite su Connect mi ha segnato come uniformità di pedalata 21 e 23% sinistra e 0% a destra, non mi dà il 100 sinistra, infatti ho domandato perché mi sono chiesto se non potesse avere una qualche simulazione interna per stimare la differenza, a questo punto mi chiedo come mai 21 e 23% e non 100...
Anche a me riporta 100% a sinistra su Garmin Connect.A me segna 100%sinistra, proprio perche il sensore è a sinistra con lo stages non si può avere il bilanciamento, prende il valore sinistro e lo raddoppia
Non capisco come un powermeter come lo Stages, monozona, possa dare un risultato diverso dal 100% a sinistra...Per separare i dati nelle due uscite mi dà un'efficenza di coppia di 76 e 77% e uniformità di pedalata 21 e 23.
Ok che non è un dato da considerare, però se a voi dà 100 o intorno a 100 mi fa pensare che ci sia qualcosa di strano,
altre esperienze?
altre esperienze?
Sono valori considerati nella norma secondo Garmin; se leggi qui ti spiega come vengono calcolati https://static.garmincdn.com/shared/it/store/prodotti/Vector_Efficienza_di_Coppia.pdf
Ok, ma tu posti un documento relativo ai pedali Vector, che sono un powermeter bipodalico ed è normale è giusto che calcoli anche l'efficienza di pedalata dx/sx.é la domanda che mi sono posto anch'io ma ecco la spiegazione:
Grazie e cercando supporto adesso ho trovato anch'io quella pagina e dei nuovi campi dati potenza dice:
Nonostante il raggiungimento del 100% possa essere un obbiettivo plausibile, al momento non sono fornite indicazioni su come il vostro stile di pedalata o le vostre abitudini di allenamento, possano far rendere al meglio il dato dell’Efficienza di Coppia. In base a numerosi test, è stato possibile determinare che il valore tipico varia tra il 60% e 100%, ottimale tra 70% e 80%.
A questo punto il mio 77% mi va bene :-)
