... diciamo che quantomeno è curiosa, dai.e questa ha un senso ! sempre sostenuto che benefici del disc si hanno all'anteriore, il posteriore è molto molto più scarico, poi se nè già parlato anche di questo.
Si vede che non hai idea di come si comportano i dischi su una bdc, molto più difficile bloccare il posteriore con il disco idraulico che con i gommini a fune.Curiosa perchè non se ne vedono, ma sinceramente io al posteriore non ho mai sentito il bisogno di modulare e nemmeno mi sono mai affaticato la mano destra, anzi, devo stare attento quando piove a non bloccare, immagino con il disc e la sua maggiore potenza che si debba stare ancor più attenti.
Il parallelo con le MTB non ha senso perchè il beneficio principale dei disk rispetto i v-brake è stato il frenare SEMPRE anche sul pantano (più frequente con le mtb....
Quindi io ad oggi dovessi scegliere questa è una soluzione che io ritengo nettamente più logica se mai un giorno ritenessi di essere 'corto' con i caliper
Si ok fabrizio, ma visto che la frenata tra caliper e meccanico/disk è similare non ha senso spendere piu di un millino (immagino tra roval singola, forcella, pinza e disco dovremmo esserci) x avere un ibrido che non è ne carne.ne pesce.Quello che dici è vero ma alcuni (tipo me) non cercano potenza né modulabilità, ma solo efficienza della frenata in determinate condizioni e con determinati materiali quando è più problematica; con quella soluzione se installi un buon meccanico (o ibrido) trovi quel che serve; tra l'altro la risposta ed il feeling sono, più o meno, quella del freno tradizionale caliper e quindi, da quello che posso immaginare, l'amico di Zeno non dovrebbe aver problemi nel gestire due freni di diversa tipologia.
Magari la soluzione è conveniente se già si possiedono bici a disco e si vuole salvare l'ultima a caliper prima della sua rottamazione![]()
A livello estetico, infine, ci si abitua a tutto. Pensa che la Cannondale Slice (da crono) nell'ultima stagione veniva proposta con gli avid meccanici che visivamente sembrano delle giunture di tubi da rubinetto del Mario Bros...![]()
Io ho avuto mtb sia v-brake che disc, è conosco bene la differenzaSi vede che non hai idea di come si comportano i dischi su una bdc, molto più difficile bloccare il posteriore con il disco idraulico che con i gommini a fune.
Da un punto di vista ingegneristico la bicicletta che si vede sopra è un non senso.
1)Due sistemi diversi, due risposte diverse al medesimo azionamento, due manutenzioni diverse per tipologia e materiali,
2)due leve e due attuatori diversi quindi con l'impossibilità di comprare un gruppo completo.
Il tutto in cambio di niente.
Assurdo.
No ma il disco all'anteriore è ad azionamento meccanico, a filo. Molto simile per feeling, risposta, modulabilita e potenza al caliper posteriore. Stesse leve e stessa logica (pinze tirate dal cavo)... Poi che sia antieconomico tra forcella e ruota spaiata probabilmente e veroSi vede che non hai idea di come si comportano i dischi su una bdc, molto più difficile bloccare il posteriore con il disco idraulico che con i gommini a fune.
Due sistemi diversi, due risposte diverse al medesimo azionamento, due manutenzioni diverse per tipologia e materiali, due leve e due attuatori diversi quindi con l'impossibilità di comprare un gruppo completo.
Assurdo.
una ciofeca si puo' dire? neanche le 2 borraccie sono uguali,
puoi usare i perni da 10mm e avere più "resa" senza necessariamente aggiornare un telaio e forcella da QR
Portesti spiegarti meglio?
Sono un ignorante con la bici disc con qr (con la quale devo dire di trovarmi benissimo, credo metterò il disco da 160 davanti alla prossima occasione e basta)
Ho solo un set di ruote e non capisco , in caso volessi acquistarne un altro paio , cosa potrei comprare
Grazie, tendo a fare molta confusione con queste cose.le forcelle che hanno il QR in realtà hanno non 5mm che è il diametro del QR ma hanno 9mm di spazio.
forando i terminali del mozzo a quel diametro, o cambiando i terminali a certi mozzi che lo permettono, avrai un perno che "riempie" tutto lo spazio dei terminali forcella, raggiungendo un "quasi asse passante" chiamato sgancio passante ...
le mie prime ruote disc erano cinesi con mozzi Novatec , feci questo lavoro usando perni cruel components e la ruota guadagnò subito in rigidità. adesso uso anche perni Thru axle lab.
anteriore : http://www.cruelcomponents.com/Prodotto-sgancio_passante_anteriore_-5927.html
lo stesso dicasi per i telai , ma lì si hanno 10mm di diametro del perno
posteriore : http://www.cruelcomponents.com/Prodotto-sgancio_passante_posteriore-5928.html
se lo confronti ad occhio con dei normali QR, capisci che non ci può essee gioco nell'accoppiamento ruota-forcella o telaio quindi indubbi vantaggi.
al posteriore lo uso tutt'ora, ho tre telai da 135mm QR con tutti i mozzi modificati apposta.
una foto per far capire meglio : https://eliflap.it/2017/11/19/thru-axle-lab/
anteriore ho forcella Lefty su tutte le mie tre bici (2 mtb ed una gravel)
Ne approfitto per un'altra domanda per chi se ne intende un po' più di me.
Dovessi cambiare il telaio con uno più comodo con gli standard pp , potrei reciclare le ruote che sono per qr ?
Intendo si potrebbe reciclare cerchio e raggi e cambiare il mozzo ?
È più una curiosità che una necessità
Ho delle roval rapid clx 40magari il mozzo può essere modificato senza patemi ... dipende tu che cosa hai
esempio: i mozzi DT SWISS sono universali praticamente, basta cambiare terminali e li puoi adattare a tutti gli standard . idem i SOUL KOZAK
Comunque saranno modifiche che affronterò se la mia schiena non digerirà proprio il caad ... mi piacerebbe riutilizzare le ruote e il red disc :)
Se ho capito bene anzichè avere il mozzo che si infila sugli innesti della forcella e il QR che blocca la ruota alla forcella stessa, avresti il mozzo un poco più "corto" che sta tutto all'interno della forcella e l'asse da 9 mm che sostiene tutto ?
