secondo me sei corto con tuttoVolevo chiedere ai più esperti dei suggerimenti per la scelta della lunghezza dei cavi.
Il telaio è un LTK 118 (taglia S) , in allegato ti ho mandato le misure... manubrio integrato 400mm x 90mm.
Vorrei prendere questi cavi cablaggio:
leva comandi / giunzione (SM-EW90-A) = 2 cavi da 250mm;
batteria interna / giunzione (SM-JC41) = da 500mm;
deragliatore / giunzione (SM-JC41) = da 150mm;
cambio posteriore / giunzione (SM-JC41) = 500 mm
giunzione SM-EW90-A / giunzione (SM-JC41) = 1400 mm
A vostro parere ho fatto le scelte corrette? Grazie mille
leva comandi / giunzione (SM-EW90-A) = 2 cavi da 250mm; io ho una curva c/c 44 e ho preso 400, sono un pelo lunghi ma secondo me i 250 sono corti, per essere sicuri fare 350, per essere tirati 300
batteria interna / giunzione (SM-JC41) = da 500mm; dipende dove metti la giunzione ma tieni presenta che dovresti togliere il reggi senza trascinarti appresso tutto e rischiare che qualche filo si stacchi, io ho usato 750 per stare sereno
deragliatore / giunzione (SM-JC41) = da 150mm; vedi sopra io ho usato 350 mi pare
cambio posteriore / giunzione (SM-JC41) = 500 mm idem io usato evidentemente lungo ma 750
giunzione SM-EW90-A / giunzione (SM-JC41) = 1400 mm qui invece mi pari lungo io credo di avere usato 900
valuta che monterai giunzione e tutti i cavi con la giunzione fuori dal telaio e quindi un pò di margine lo devi avere; io ho provato a misurare con un filo simulando all'esterno del telaio il percorso del cavo; in fondo 2 cm in piu non si notano, mezzo cm in meno e devi comprare un altro cavo.
