Garmin Vector 3
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Di cosa stiamo parlando??? Se leggi bene stiamo parlando di utenti che hano pagato 1000 euro un prodotto che ancora è abbastanza "acerbo". Poi, se tu sei stato fortunato e loro sfortunati questo non vuol dire che loro stiano raccontando fesserie solo per screditare garmin. Vorrei vedere se i tuoi fossero difettosi cosa scriveresti....
In realtà i numeri non sono quelli da te citati. Un dealer, parlando con un utente del forum, gli faceva notare che 3 (su 30 venduti, e non tutti doppio pedale) sono tornati indietro con problemi di misurazione e perdita segnale. Quindi capisci bene che parliamo di numeri ben diversi, sicuramente maggiori al 10%. Se per te questi sono numeri accettabili....Soprattutto da uno strumento di precisione....
i 1000 EURO LI HO PAGATI PURE IO...e ci mancherebbe che se il prodotto non funziona non mi incazzi per bene....come ho già detto varie volte sopra...bisogna stare attenti al cambio batterie...li si verifica il problema...chi ci è già passato sa che quando si rimuove il cestello per togliere la prima...si fa presto.... la seconda rimane agganciata e con le mani risulta difficile prenderla e tirarla fuori...e allora cosa si fa? La prima cosa che viene in mente è di scuotere il cestello forzatamente fino a che non esce fuori....ma così facendo si muovono anche i famosi pezzettini di nastro...ecco perchè vi consiglio di farlo con cautela e con le pinze adatte...ho avuto un problema all'aggiornamento del firmware...il 1000 e il cell non li vedevano più...ed è successo in concomitanza col cambio batterie...ho riaperto i cestelli e mi sono accorto dei pezzetti di nastro che si erano mossi ...li ho rimessi in sede e tutto è tornato a posto!
Dopo due test severi sotto l'acqua e di oltre 100 km posso dire di aver risolto...e lo dico per esperienza diretta senza essere il prof titolato che fa review sui siti e sulle riviste di ciclismo...un utente comune come voi...nemmeno tanto fortunato se ti rincuora...spero solo che la mia esperienza sia d'aiuto a chi li sta usando e ha riscontrato problemi! Poi se davvero siano tutti difettosi, spero che garmin faccia la sua parte sostituendoli in garanzia...mi sembra il minimo!
davipower
22 Ottobre 2014
261
33
San Salvo (CH)
Focul IZALCO MAX
Non lo so se posso linkare ad un sito esterno, ma le ho appena comprate. Le Duracell (prese prima di sapere che erano 0.3mm più basse) le smaltisco.
https://www.amazon.it/gp/product/B003IID5VM/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
io ho preso queste...sono le sr44.
Batterie all'ossido di argento, durano di più e al contrario delle lr44 non perdono acido perchè non ne hanno all'interno.
Così sono sicuro che con il variare della temperatura la batteria non si rovina e non fuoriesca acido sui contatti gia deboli dei pedali.
Ora aspetto che si scaricano le batterie che ci sono adesso e poi le metto.
https://www.amazon.it/gp/product/B000J657TE/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Reactions: seamaster76
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Guarda che sto usando attualmente le duracell...nessun problema di sorta!! Funzionano benissimo...tra un po testo anche le cinesi PKcell...che dovrebbero essere "cinesi buone"...vi terrò informati al riguardo...
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Per le SR44 i tecnici garmin pare abbiano riscontrato dei problemi...e consigliano le LR44...CMQ una prova non fa mai male...sicuramente costano di più ed in teoria dovrebbero essere piu efficienti a quanto dicono...ma all'atto pratico bisogna provarle e vedere come va...facci sapere!
Bonnie
29 Dicembre 2007
338
21
tra poco altrove
somec maestro xlt-masciarelli t1000r
Provato batterie no brand e misurato con calibro. Le varta originali accoppiate danno una differenza di 0.2mm in altezza e 0.15mm in diametro in più rispetto alle "cinesi",queste quasi ballano nella sede.
Con le varta la Potenza è di gran lunga più stabile.
Esempio a parità di rpm su rullo uno scosta nel tempo di +-2w l'altro +-6w
Reactions: msmtrt1
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Provato batterie no brand e misurato con calibro. Le varta originali accoppiate danno una differenza di 0.2mm e 0.15mm in diametro,quasi ballano nella sede.
Ma le varta non dovevano essere di dimensioni superiori alle duracell? Quindi se già le vara "ballano" chissà le duracell
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Non ho capito cosa intendi dire
giangi34
22 Settembre 2013
71
18
Mantova
Wilier 110 Air
Buonasera a tutti, sono alla terza sostituzione delle batterie ma è un calvario, le prime vengono via subito ma quelle più dentro è veramente difficile da farle uscire, voi come fate? Avevo preso delle batterie nn di marca ma i pedali vanno malissimo, ho trovato su Amazon le varta originali, montate questa sera, speriamo bene
Bonnie
29 Dicembre 2007
338
21
tra poco altrove
Con le pinzette vengono via in 2"
Reactions: msmtrt1
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Anche te però... prendi uno strumento di precisione da 1000€ e ci metti delle batterie che non sai neppure cosa siano.
E' un po come prendere una Aventador, metterci la vecchia benzina "normale", le gomme primo prexxo e poi lamentarsi che non va avanti e non sta in strada... ;pirlùn^
giangi34
22 Settembre 2013
71
18
Mantova
Wilier 110 Air
Perché servono le batterie Firmate.......LR44 o SR44 questa è la specifica.
Marcodb
11 Luglio 2013
303
92
Kuota Kharma Evo Ultegra 6800
Scusatemi
Visto che sono in procinto all'acquisto dei pedali ( considerando il budget e, onde evitare :twisted: di mia moglie :roll:, sto raccogliendo pian piano i soldi necessari ), l'indecisione è ancora tra i Favero e i Vector, e mi chiedevo: per sostituire le batterie, leggendo le difficoltà che si riscontrano, se si usassero quei magneti allungabili che vendono anche i cinesi, non potrebbe essere più comodo...ammesso che batterie siano attratte da un magnete ;nonzo%
giangi34
22 Settembre 2013
71
18
Mantova
Wilier 110 Air
Scusatemi
Dici una calamita? Potrebbe essere una soluzione, ottima idea.
