Si giusto.L’aggiornamento si fa con il caricabatterie collegato al pc e con il programma della shimano che si scarica dal sito dico bene?
Di cosa hai bisogno? Ho qualcosa in vendita sul mercatino, dai una occhiata. Comunque l'upgrade a cui ti riferisci si può fare.Secondo voi e possibile eseguire up grade , su cambio ultegra 6800 , con l ‘ elettronico modello appena uscito? Perché L up grade per ultegra 6800 si fa fatica a trovare
Si, si può fare. Come ti dicevo, sul mercatino, ho in vendita alcuni componenti Ultegra DI2 6800. Vedi se posso interessarti. L'unica accortezza è quella di controllare se la tua bici è predisposta al passaggio dei cavi elettrici all'interno del telaio. Il montaggio all'esterno sarebbe brutto da vedere.Volevo sapere se per Shimano Ultegra 6800 e anche possibile montare la modifica per elettronico, ma modello nuovo. Visto che sui vari siti non si trova più L up grade 6800
Ecco il link: http://mercatino.bdc-mag.com/p-216735-Shimano-ULTEGRA-DI2-6870La mia e un wilier 101 air...ho guardato ma non trovato le tue inserzioni ...puoi linkarmele?
Magari è solo il cavetto che non fa contatto.Oggi di punto in bianco ha smesso di funzionare il cambio posteriore del mio ultrega di2 alla mia prima esperienza di giro impegnativo da 2600m di dsl. E’ capitato dopo 50km e poi mi sono dovuto fare altri 50 con il 14 dietro e 36-52. Non sapevo cosa fare oltre che controllare che la batteria fosse carica, e lo era.
Per favore qualcuno può dirmi cosa posso fare e cosa potrei controllare? Esiste un reset?
@Ipercool ti è mai capitato?
Inviato dal mio iPad utilizzando BDC-MAG.com
ho verificato il cavetto collegato alla giunzione e quello collegato al cambio posteriore.Magari è solo il cavetto che non fa contatto.
Facile verificarlo dal lato cambio, meno dal lato ciabatta in zona mc.
Se lo colleghi al PC lo vede il cambio?
E allora si sarà staccato il cavetto che dalla ciabatta interna porta al deragliatore posteriore. Comunque attacca al pc e con etube verifica che trovi i componenti. Se non li trova devi "solo" smontare il movimento centrale e verificare la corretta connessione. Oppure, ma non so se è possibile, potrebbe essere entrato in protezione per qualche colpo particolarmente forte (tipo caduta) il deragliatore e allora c'è la procedura per lo sbocco sulle istruzioniho verificato il cavetto collegato alla giunzione e quello collegato al cambio posteriore.
Cosa intendi per lato ciabatta in zona mc, i cavetti collegati alla batteria?Se sono quelli domani devo capire come accedere alla batteria dentro il tubo obliquo.
Domani provo anche a collegarlo al pc.
Comunque è successo dopo una lunga discesa molto sconnessa.
La ciabatta....... e pensare che alla Shimano prima di chiamarla BJunction ci hanno pensato mica pocoE allora si sarà staccato il cavetto che dalla ciabatta interna porta al deragliatore posteriore. Comunque attacca al pc e con etube verifica che trovi i componenti. Se non li trova devi "solo" smontare il movimento centrale e verificare la corretta connessione. Oppure, ma non so se è possibile, potrebbe essere entrato in protezione per qualche colpo particolarmente forte (tipo caduta) il deragliatore e allora c'è la procedura per lo sbocco sulle istruzioni
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
... e chiamiamola giunzione [emoji56]La ciabatta.......
E poi se la chiama ciabatta Ipercool siamo autorizzati tutti a fare uguale dai... e chiamiamola giunzione [emoji56]
Sie , così a natale tu ci attacchi anche l'alberoE poi se la chiama ciabatta Ipercool siamo autorizzati tutti a fare uguale dai
Stamattina ho eseguito queste oprarazione:
1. ho verificato che non si fosse azionato il blocco protezione RD, tenendo premuto il pulsante di giunzione (A) finchè prima si illuminasse rosso fosso, poi rosso lampeggiante e finchè tenendo ancora premuto si spegnesse il rosso (accendendosi per un attimo anche il verde).
Penso sia corretto, come da manuale, giusto? non si è sbloccato
Vedi l'allegato 159842
2. ho collegato e-tube e viene riconosciuto tutto
Vedi l'allegato 159843
3. ho provato da e-tube a cliccare su rilevazione errori ma a quanto pare serve un altro caricatore che non sia quello standard che ho
4. ho provato ad andare nella funzionalità personalizza del cambio posteriore e vedo un scritta che non ricordo ci fosse: "Gli interruttori installati sulla bicilcletta non funzionano", può voler dire qualcosa o è standard?
Vedi l'allegato 159844
5. ho verificato che fossero collegati i cavetti sotto la giunzione A e quello sul cambio posteriore. Che altri cavetti dovrei controllare? Quello della batteria che sulla mia bici si trova nel tubo obliquo?
