Sapete dirmi il motivo per cui non visualizzo più i dati del "modello" ??
Se il modello mostra N/A nella pagina del sommario, è perchè negli ultimi 42 giorni non ci sono intervalli massimali adatti per ottenere i valori corretti del modello.E' successo anche a me in passato sta succedendo adesso, già segnalata la cosa, anche oggi non vedo il modello dell'ultima attività, le precedenti si vedono, poi per qualche ragione o riavviando o dopo qualche giorno si vede di nuovo, non saprei dire perchè, è comunque fastidioso, un conto è fare un riavvio e va a posto ma ora no.
Non usarlo.Come puoi pretendere di usarlo e che magari registri i dati senza dargli da comandare il Drivo.Buonasera, con un Elite Drivo come faccio a fare in modo che GC non comandi il trainer ?
Proseguendo poi con gli allenamenti la situazione rimane n/a fino a che non salta fuori qualche massimale adatto, a quel punto GC aggiorna il modello di quel giorno e contemporaneamente corregge i modelli del passato, bloccandoli sugli ultimi valori sensati (che magari risalgono a molti giorni/settimane prima)... e quindi spariscono tutti gli n/a.
E' un comportamento non documentato, ma discusso nel gruppo, che però ha molto senso perchè ti "avvisa" che negli ultimi 42 giorni* non hai fatto intervalli massimali e quindi la tua CP non è stimabile.
La "soluzione" è non guardare il modello nella scheda sommario, ma quello nella scheda CP, che è riferito agli ultimi N mesi, con N modificabile dall'utente (di solito su usa 3 mesi, perlomeno in inverno).
*42 non è un numero a caso, non è nemmeno la "Risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto", ma sono i giorni su cui si media l'LTS nel grafico PMC.
Il rank lascialo perdere, è una roba che toglieranno.ragazzi scusate avrei bisogno di qualche chiarimento, nei parametri del modello della curva Cp i valori relativi alla voce "Rank" cosa rappresentano? inoltre non capisco alcune voci degli intervalli che GC genera automaticamente tipo : "L7 sprint di...", "L7 pari a ..." "L6 TE pari a...."
Allora è un bug, beh poco male... basta guardare la pagina cp per avere gli stessi dati.Ti ricito perchè c'è stata un'evoluzione, venerdì uscita, modello senza dati, ieri uscita, modello senza dati, oggi senza aver ancora caricato la nuova uscita, magicamente sono apparsi tutti i dati di entrambe.
L'altra volta in cui se ne era parlato la cosa era rimasta nell'ambito del tempo o di una sorta di aggiornamento database che gc non fa subito (boh!) di fatto in questo caso è totalmente casuale perchè non ho fatto nessun massimale, poi ho caricato il giro di oggi che era di scarico e comunque i dati sono rimasti visibili.
Clicca nello spazio vuoto nel selettore degli intervalli, o su una intestazione/categoria, tipo "ALL" o "CLIMBING"salve ragazzi premetto che sono una decina di giorni che sto usando gc sapreste dirmi come faccio a deselezionare un intervallo? grazie mille
Devi aggiungerla dal menu a dx: add chart ->overviewciao,
ho installato su osX la versione developer build 3.5 1802
domande sparse:
1) come faccio a far venire fuori la dashboard figa che si vede in alcuni screen e video relativi alla 3.5?
non capisco di cosa parli, quella che hai messo è la tua schermata? dove punta la freccia non deve esserci niente...2) la tool bar, quella in alto a sinistra, non mi appare... cioè, mi appare la parte di destra dove c'è anche il filtro, ma non la parte di sinistra... è normale? :-/
in che senso era illeggibile? che risoluzione hai dello schermo? Comunque sicuramente è un bug, diciamo che l'interfaccia non è il punto forte del programma3) ho cambiato font perché quello che c'era era illeggibile, solo che le scritte si sovrappongono tutte, è normale?
Aaarghhhh! lo cercavo proprio li... ma sotto Trends e non sotto activities... grazie!Devi aggiungerla dal menu a dx: add chart ->overview
guarda la prima immagine quinon capisco di cosa parli, quella che hai messo è la tua schermata? dove punta la freccia non deve esserci niente...
nel senso che avevo tutti i caratteri appiccicati tra di loro, era un font poco chiaro. ora ho messo helvetica ma mi da quel glitch sopra. me ne farò una ragione aspettando la v.4... quando arriveràin che senso era illeggibile? che risoluzione hai dello schermo? Comunque sicuramente è un bug, diciamo che l'interfaccia non è il punto forte del programma
Quelli non ci sono più da credo 4 anni.guarda la prima immagine qui
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/UG_General_UI-Layout-and-terminology
sembra ci siano dei pulsanti. poi sono le stesse funzioni che trovo con il tasto dx o nel menù in alto, magari l'hanno tolta con il tempo e la schermata è rimasta quella vecchia
Chissà se sistemeranno, leggo sempre di infinite problematiche nel motore di rendering che usano e dei vari trucchi che sono costretti ad usare per farlo funzionare... Comunque prova con un altro carattere meno alto e risolvi.nel senso che avevo tutti i caratteri appiccicati tra di loro, era un font poco chiaro. ora ho messo helvetica ma mi da quel glitch sopra. me ne farò una ragione aspettando la v.4... quando arriverà
Grazie!
se li hai fatti nello stesso giorno e ravvicinati, non vanno bene per il test CP.ciao ragazzi, altra domanda :)
premetto che ho PM da poco quindi ho caricato su GCh solo le ultime 2 settimane e non tutto lo storico degli allenamenti.
fatto su strada test FTP, quindi facendo due segmenti di 5' e 20' a tutta. media W rispettivamente 306 e 269
apro il CP e w' estimator, metto i dati e mi da CP 257 e W' 15KJ
goldencheetah calcola la FTP semplicemente come "potenza media di 1h", visto che tu hai fatto un test compatto, la tua potenza 1h non l'hai testata e quindi golden non può conoscerla.cosa strana 1. Nel modello mi dice FTP 214W... che però non centra niente con quella del test e sopratutto da quel che ho letto FTP > CP, quindi qualcosa non quaglia![]()
104 consumato o rimasto?cosa strana 2. Se metto nel mio profilo i dati CP e W' del modello, nel sommario dell'uscita del test FTP mi da come consumo W' = 120... che non dovrebbe essere giusto.
Ora ho lasciato CP = 256 e W' l'ho messo a 20KJ come da default. sempre nel test FTP mi da ora consumo W' = 104, quindi già meglio.
La trovi scritta nel menu "help"->"about" di goldencheetahbuongiorno a tutti
avrei una domanda da porvi, ho installato GC in Win 10, una volta creato l utente e caricato i vari file da garmin, sapete dirmi in che cartella win 10 salva utente e file?
grazie mille
