carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Super risposta! Grazie. Si quello che mi aspetto è l'indicazione di svolta, nulla più. Poco fa ho caricato un quadrato di mappe openstreet al posto di quelle di default. Il file che avevo caricato era gpx, che da quello che ho letto non è compatibile con le indicazioni. Proverò con tcx. Grazie ancora!
Per l'indicazione di svolta è indifferente .gpx o .tcx o .fit. Le eventuali svolte le rileva lo strumento. Il problema è la scarsa affidabilità, a volte su certi percorsi funziona bene, su altri ti informa che devi svoltare e sei nel bel mezzo di un tornante :azz
I file .tcx servono se vuoi che le informazioni di dove svoltare o dell'approssimarsi della vetta siano inglobate nel file stesso.
carlo
lupin IV
21 Settembre 2008
14.919
14.262
Basilicata del sud
A me è peggiorato con gli ultimi firmware, 12.50 o forse anche 12.30 non ricordo. A parità di tutto il resto, stesse app e mappe. Ho uno dei primi 520
Non può essere che le app, che presumo non vengono aggiornate col fw, creino questo problema?
lupin IV
21 Settembre 2008
14.919
14.262
Basilicata del sud
Ho provato anche senza app, non cambia il consumo
Sempre che le app vengano cancellate completamente in fase di disinstallazione. Ho voluto questa precisazione perché per fare il genio del software ho buttato via uno smartphone grazie all'installazione di fw non ufficiali e credo che sia così per tutti i dispositivi. Sul mio non ho messo nulla ha tutto quello che mi serve e le strade che faccio le so a memoria, buche incluse! [emoji23]
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Se fai un hard reset vengono cancellate. Se vuoi fare di più, puoi anche formattare il device. Pare che non per tutti sia risolutivo.
Reactions: lupin IV
samfdk
9 Luglio 2012
463
27
Pergine Valsugana (TN)
Pinarello Dogma 60.1
Buongiorno a tutti. A voi funziona bene la pendenza? Ormai è più di un anno che con pendenze superiori a circa il 10% la pendenza non viene segnalata e mi segna 0%. Continuo a sperare che con il prossimo fw risolvano ma non cambia niente. Con l'ultimo 12.5 l'altro giorno stavo facendo una salita che sarà stata attorno al 10-12% con la MTB. Inizialmente mi segnava il 0%, poi in progressione sono arrivato fino al 4 / 5 %, ma era sicuramente almeno il 10%. Siccome sono all'ultima settimana di garanzia qualcuno mi dice se c'è modo di formattarlo mantenendo i totali dei Km annuali? Come posso fare un Hard Reset e cercare di risolvere? Se non risolvo con l'Hard Reset lo mando in assistenza o è un problema che hanno anche gli altri?
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
No vai "tranquillo" è normale.
Vecchio argomento già dibattuto anche con l'assistenza, la cosa accade quando non sei in spazi aperti, bastano 3 alberi di una boschina o due palazzi a lato strada insieme al fatto di procedere lentamente e col calo del segnale gps la pendenza viene sballata perchè non è solo barometrica, ma lavora contemporaneamente col gps, me ne sono accorto subito appena comprato ad inizio 2017 in un giro che comprendeva delle gallerie e la pendenza andava istantaneamente a zero.
Non è un problema, è una scelta di garmin.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Io ce l'ho da marzo 2016. Il primo anno andava benone. Poi con l'installazione di un aggiornamento non è più andato....
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
O forse non ti eri trovato prima nel caso della combinazione dei fattori suddetti con perdita segnale gps?
Oh poi magari il tuo 520 ha un nuovo problema chi può dirlo, tanto ormai ogni 520 va per i fatti suoi, il mio è uno di quelli che funziona bene, tranne per questa cosa che mi è stata confermata da Garmin essere una caratteristica del dispositivo.
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Pontecagnano Faiano (SA)
E chi l'ha detto che non esiste? Ma se il 10% dei dispositivi non ha il problema causato dal FW 12.50, significa che va ricercato altrove. Non é che alcune 12.50 hanno il bug altre no.
Effettivamente penso tu abbia ragione, se fosse un errore del sw dovrebbero averlo tutti,
io personalmente con il 12.50 non ho riscontrato questo problema specifico, faccio debiti scongiuri :prega:
ho provato con varie configurazioni ed il consumo è sempre stato nella norma, uscita ieri in configurazione gps+glonass, retroilluminazione 15 secondi, luminosità 20%, alcune app caricate, BT acceso 4 ore e 21 minuti ha consumato il 38%.
Ho riscontrato tra l'altro che se si spegne il BT il consumo è ancora meno.
rubens_n10
28 Aprile 2011
140
18
Cannondale
Io me lo terrei così, senza aggiornare, per qualche tempo. Lo uso, mi leggo i "miglioramenti" apportati dai vari update, decido se mi servono. Nel frattempo forse la Garmin ci farà sapere qualcosa.
carlo
Pensavo infatti di provare a tenerlo così.
Ieri ho fatto la prima prova con Garmin settato con:
GPS+GLONASS
Registrazione ogni secondo
Luminosità 0%
Bluetooth OFF
Sensori: misuratore potenza, sensore velocità, fascia cardio.
Gara di circa 4h, consumo da 100% a 75%.
L'unico problema l'ho avuto circa a metà gara in cui il Garmin si è spento da solo. L'ho riacceso e ha ripreso dal punto in cui si era fermato. Non so perché sia successo.
Altra cosa strana: a fine giro l'unica cosa che ho fatto è stata attivare il BT per caricare la traccia. L'upload avviene correttamente. Alla sera lo riaccendo e mi ha eliminato i profili della cartella Sport...rimessi poi tramite pc.
Per quanto riguarda i miglioramenti delle varie versioni software, l'unica cosa che mi interesserebbe sarebbe il passaggio dalla 12.10 alla 12.20 per un miglioramento della lettura delle percentuali di pendenza e la risoluzione di un bug nel collegamento con lo smartphone.
Come potrei fare per installare la v 12.20? Dove posso trovare il file e caricarlo sul dispositivo?
rubens_n10
28 Aprile 2011
140
18
Cannondale
Posso chiederti dove l'hai preso e quanto lo hai pagato?
Sent from my MI 5 using Tapatalk
L'avevo comprato a fine anno su amazon con un'offerta del giorno a 170 euro. Versione base senza accessori aggiuntivi.
Poi non avevo ancora avuto modo di usarlo perché volevo prima capire se con quello che avevo riuscivo a risolvere i problemi, ma ieri in occasione di un'uscita lunga non mi sono fidato a utilizzare il vecchio e ho provato questo nuovo.
Intanto lo avevo comprato sfruttando il prezzo vantaggioso! :-)
lucalipa
31 Agosto 2011
323
9
Liguria (IM)
Canyon ultimate cf slx
Avevo formattato :-) tabula rasa
ANTONIO CALLA'
7 Luglio 2014
stada
Buongiorno ragazzi,
il mio garmin edge 520 mi ha notificato batteria sensore cadenza scarica , ho provveduto a sostituirla ma da quel momento il sensore ha smesso di funzionare, ho controllato che non fosse la batteria difettosa inserendone un altra ma niente nessun cenno di vita. E successo a qualcuno di voi la stessa cosa ?
powerbike83
5 Giugno 2008
3.211
67
42
Novara
Canyon Ultimate Cf Slx - Kuota Kebel - Cube Ltd - Fixed
Sono nella tua stessa situazione e mi sta dando noie anche a me il sensore cadenza, mentre quello velocità una volta cambiata batteria è tornato a funzionare perfettamente
