Strava & GPS (parte 2ª)
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
Ci ho provato, mi da un messaggio di errore perchè mancano i tempi dell'attività.
Da quel punto non riesco ad andare avanti, se provo a ricaricarlo mi dice che lo sovrascrive perchè già esistente, dove lo abbia salvato però non si sa.
puoi usare il tcx converter per assegnare un tempo al gpx oppure qualche sito online tipo https://www.gpsies.com/ e scegli converti dove assegni la velocità
gianluca1411
25 Settembre 2009
1.384
239
tarmac S-Work SL6
Ragazzi un'informazione..
Se creo un account strava adesso e su Garmin Connect ho anni di attività, Strava sincronizza automaticamente le vecchie attività? Bisogna fare qualcosa manualmente? Grazie in anticipo
Florentino
5 Giugno 2013
79
Pianeta Terra
Viner CrMo Columbus SLX Shimano STI 7v Cannondale SS Evo HI-Mod Team Ultegra 2017
Eh si, ho visto un video a tale proposito. Ma a me interessava capire in quale cartella del dispositivo finiscono per capire se potrei usarli pure successivamente all’abbonamento premium (che attualmente non ho). Saluti
Riparto da questa risposta per avere un chiarimento sullo stesso dubbio: uso Strava (non ho Premium) da circa 2 anni e ho sempre usato Polar. Da circa una settimana ho un Garmin Edge 820, ho creato l'account Garmin Connect, installato l'app Garmin Connect Mobile e l'ho associato a Strava. L'ambiente Garmin finora era per me totalmente sconosciuto avendo sempre usato Polar Flow (che mi sembra meglio strutturato per quanto riguarda le analisi dei dati).
Su Strava ho i miei segmenti preferiti, marchiati con la stellina, ma se non ho capito male, non c'è verso di vederli nella piattaforma Garmin Connect se non si ha un account Strava Premium, é così? Inoltre, i segmenti di Garmin in una stessa zona, mi sembrano molto meno di quelli di Strava e spesso un segmento riferito alla stessa salita ad esempio non coincide per lunghezza (inizia e/o finisce in due punti differenti), mi confermate?
E poi, è proprio vero che se inizialmente ho Strava Premium ed esporto i segmenti su Garmin Connect che vedrò insieme a quelli propri di Garmin, nel momento in cui non avrò più Strava Premium i segmenti (quelli preferiti importati da Strava) verranno tutti cancellati? L'unica soluzione sarebbe salvarli come file localmente e poi ricaricare quelli che interessano, anche se ho letto che sincronizzando verranno poi eliminati dal dispositivo. Avendo fatto solo un'uscita con il nuovo Garmin ho tutta una serie di dubbi che poco a poco spero di chiarire leggendo e utilizzando lo strumento.
In questa fase iniziale della mia esperienza con Garmin la mia domanda è: avere un dispositivo di questa marca senza avere Strava Premium serve solo a trasferire le attività su Strava e niente altro? ;nonzo%
Florentino
5 Giugno 2013
79
Pianeta Terra
TI rispondo, avendo fatto io la stessa operazione ma perfettamente al contrario e cioè avendo già un account Strava e avendo da poco creato un account Garmin Connect.
Ebbene, sono riuscito a importare da Strava tutte le attività, in sostanza a sincronizzare, utilizzando Tapiriik. Forse (ma non ne sono sicuro) nel caso tuo, associando Strava a Garmin Connect da "impostazioni" dovresti riuscire a importare da Garmin le passate attività. Se non ricordo male io ho fatto lo stesso ma da Polar Flow.
pepe
31 Luglio 2006
7.516
1.891
Beinasco (To)
Io uso la vers. premium per i segmenti, le restanti cose in più non mi interessano.
Ho analizzato bene il funzionamento . Ti spiego .
Quando accendi la stella su strava, Viene predisposto una sincronizzazione su express. Quando esegui la sincronizzazione Vedrai sul dispositivo che son comparsi dei .fit nella cartella “new files” (hanno un nome assurdo....) a questo punto te li copi sul PC.
Poi deselezioni la stella, (esegui la sincronizzazione) vedrai che per ogni stella deselezionata, è comparso un nuovo .fit
(Questo file dice al garmin di cancellare il segmento).
Quando li hai deselezionati tutti (spegni e riaccendi il dispositivo) , e poi li puoi manualmente importare .....
Florentino
5 Giugno 2013
79
Pianeta Terra
Interessante la descrizione, anche se immagino valga solo nel tuo caso con Strava Premium che io invece non ho. Pur avendo associato Strava a Garmin e avendo dei segmenti preferiti marcati con la stelletta, quando sincronizzo, come immaginavo non compare nulla su Garmin Connect.
Sul secondo punto di quanto scrivi, se compare un nuovo .fit per ogni stella deselezionata, questo file resterà ancora nella cartella "New Files"? Nel momento in cui riaccendi il dispositivo troverai ancora nella cartella dei files .fit oppure sono scomparsi, come mi sembra di capire, dal momento che hai deselezionato la stelletta?
P.S. Sto notando che Garmin Connect Mobile e Garmin Express sembrano procedere ognuno per proprio conto durante la sincronizzazione. La piattaforma Garmin Conect, ad esempio, non mi fa vedere i segmenti preferiti che invece vedo ed esporto con facilità da Garmin Connect Mobile. Sono i primi giorni che uso Garmin ma mi sembra di notare un po' di funzionamenti strani, ma forse devo ancora capire bene il loro funzionamento.
pepe
31 Luglio 2006
7.516
1.891
Beinasco (To)
Ovvio che vale solo per i premium.
Ribadisco il concetto:
Partiamo da nessuna stelletta.
Selezioni il segmento. Sincronizzi. Avrai un file .fit dentro newfiles.
Hai la stelletta . La togli. Sincronizzi. Ti compare un nuovo files che come caratteristica dice al garmin di cancellare il segmento.
Il fatto che dentro newfiles ci sia dentro uno o due files dipenderà quindi solamente dal fatto se hai spento o meno il dispositivo tra la prima sincronizzazione e la seconda.
Comunque quando spegni e riavvii, newfiles si svuota.
Florentino
5 Giugno 2013
79
Pianeta Terra
Grazie per il chiarimento, quindi purtroppo avevo capito bene già dal tuo primo messaggio e cioè che dopo aver deselezionato,sincronizzato, spento e riacceso il dispositivo, i files sono scomparsi. E purtroppo tutto ciò che scrivi vale solo per Strava Premium. Sarebbe stato interessante poter scaricare almeno i segmenti, senza però poter visualizzare le classifiche generali e altre informazioni, indicando magari solo i propri tempi e nulla più. A questo punto, senza Strava Premium, è indspensabile puntare molto sui segmenti presenti sulla piattaforma Garmin che però, come ho scritto, sono in numero molto ridotto rispetto al numero presente su Strava.
pepe
31 Luglio 2006
7.516
1.891
Beinasco (To)
sono abbastanza sicuro che se hai un'amico con premium e gli mandi il link del segmento, puoi farti esportare il file .fit che caricato sul tuo dispositivo ti permetterà di usare il segmento live.....
ovviamente non avrai come riferimento il tuo PR, ma quello del tuo amico. se l'amico non ha mai percorso il segmento, il tempo di riferimento sarà il primo degli utenti seguiti dal tuo amico, qualora non abbia nessun amico che ha percorso quel segmento, il KOM diventa il riferimento...
la cancellazione dei segmenti avviene solo se deselezioni un segmento precedentemente attivato. se parti da una situazione di segmenti non selezionati, strava non disattiva nulla.
probabilmente allo scadere del "percorso premium" strava li disattiva tutti .... per non cancellarli, sarebbe sufficiente che il giorno che scade strava sincronizzi il dispositivo e cancelli i .fit che
causano la rimozione dei segmenti.
bianco70
22 Agosto 2007
9.138
6.319
Bologna
Wilier 110 Air
Forse è già stato chiesto ma non riesco a trovare la risposta, su Strava non si riescono a visualizzare i totali dell'anno?
Se voglio sapere quanti km ho fatto da inizio anno mi devo mettere a fare i conti?
Lightwave
26 Luglio 2013
6.682
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Sì certo basta che vai sul tuo profilo e trovi i km tra le statistiche. Sulla app basta che clicchi sulla tua foto e scorri in basso mi pare
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Scott Addict RC20 Disc
é possibile rendere tutte le attivitò da private a pubbliche? Ho visto che dal calendario è possibile farlo singolarmente, ma vorrei applicarlo a tutte le attività. Grazie
Lightwave
26 Luglio 2013
6.682
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Vi capita mai che Strava su alcuni segmenti non voglia saperne di darvi la media reale? Stasera, col vento a favore, faccio un segmento che lui mi riporta essere di una media X, la stessa identica che ho fatto altre volte ma questa volta sono andato molto più forte grazie al vento, però se vado su Analizza mi dà la media più corretta, cioè X + 2,3 km/h.
Ciclonik
[TrainerRoad] Team BDC
21 Giugno 2014
485
Wilier Mortirolo Ciclocross
Ma ti da un tempo più basso? Io guardo la classifica delle mie prestazioni, è sempre corretta
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Ho visto che alcuni conoscenti, tolgono solo alcuni segmenti dell'uscita ( evidentemente per non dare riferimenti) come è possibile farlo?
Lightwave
26 Luglio 2013
6.682
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Mi dà un tempo più alto, mi dà una media più bassa che non corrisponde a quella reale guardando anche il grafico della velocità. Si tratta di un breve segmento, ma mi ha incuriosito questa cosa perché su un altro segmento, sempre breve, ha lo stesso problema...chissà se dipende dal ciclo computer
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
N/d
E' un problema del segmento, vedrai che se vai sulla classifica del segmento probabilmente è stato tracciato in modo che la distanza reale per percorrerlo è diversa da quella tracciata per cui le differenze nella media oraria, in alcuni casi la media addirittura risulta più alta della velocità massima
