Cambio fuori uso
joeado
13 Luglio 2012
227
Mantova
nessuna
Salve,
ieri e' accaduto un fatto che mi ha colto impreparato,il cambio posteriore della bici di mia figlia non cambiava piu',tornati a casa ho controllato il cambio ma spostandolo con la mano saliva e scendeva regolrmente,ho provato ad allentare la corda e riposizionarla ma nulla da fare sembra che la levettina dello scalare non si impegni piu' dopo ogni colpo di leva,in pratica tutto funziona a vuototranne quel piccolo spostamento della corda che al massimo fa salire la catena di un pignone per poi riposizionarsi di nuovo sul precedente.
Vorrei sapere se debbo cambiare tutto il comando o se e' possibile intervenire sostituendo qualche componente all'interno della leva.
Un grazie a tutti coloro che parteciperanno alla discussione.
joeado
13 Luglio 2012
227
Mantova
nessuna
Salve,
ripropongo il post in questa sezione dove trovo sempre risposte immediate al contrario del suo giusto luogo di discussione,l'officina ,dove le risposte come al solito si e no arrivano.
Ieri e' accaduto un fatto che mi ha colto impreparato,il cambio posteriore della bici di mia figlia non cambiava piu',tornati a casa ho controllato il cambio ma spostandolo con la mano saliva e scendeva regolrmente,ho provato ad allentare la corda e riposizionarla ma nulla da fare sembra che la levettina dello scalare non si impegni piu' dopo ogni colpo di leva,in pratica tutto funziona a vuototranne quel piccolo spostamento della corda che al massimo fa salire la catena di un pignone per poi riposizionarsi di nuovo sul precedente.
Paolillo
7 Maggio 2009
1.326
636
Olmo
Salve,
Controlla che non si sia rotto il cavo..
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
3.632
1.444
non tutte alla moda
Salve,
Ti ho risposto di là . Lubrifica il meccanismo interno leva con wd40 o simili azionando la stessa con continuità , vedrai che si sblocca . Sempre che non ci sia dell'altro .
Paolillo
7 Maggio 2009
1.326
636
Olmo
il cavo non e' rotto perche azionando la leva si sente che tira ,ho l'impressione che la levetta laterale non blocchi il tiro e che permetta alla leva di riprendere la corda e far salire la catena...provero' con lo sbloccante
occhio che il piu' delle volte i cavi non si rompono di netto ....in piu' si rompono in corrispondenza della puleggia all'interno del comando. In questo modo avviene uno sfilacciamento che blocca l'azionamento del comando ....
peggio
Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
15.932
280
Centumcellae - Terra di Cafoni
Semiprofessionale con meccanismo ragazzo di campagna
Salve,
Ho unito le discussioni, non si possono aprire discussioni identiche.
Alhoa
joeado
13 Luglio 2012
227
Mantova
nessuna
magari si sarà allentato il cavetto, controlla il serraggio del cavetto e ritiralo come tensione
no il cavetto e' rimasto al suo posto,provato a tirarlo ma non cambia ,si sposta solo di un po' e quel po' non e' nemmeno utile a far salire la catena di un pignone....rimane tutto al suo posto nonostante si premano tutte due le leve
joeado
13 Luglio 2012
227
Mantova
nessuna
novità?
Scusate ma per impegni di lavoro ho dovuto momentaneamente lasciar perdere,
stamattima invece avendo un po' di calma ho smontato il filo che e' perfetto ,
a questo punto comincio a comprendere,non mi intendo di bici ma di meccanica qualcosa si,
la leva,una volta azionata tira mettiamo 2mm,un meccanismo al suo interno blocca questo tiro,poi se vuoi un'atlro pignone sposti nuovamente la leva che recupera altri 2 mm e li blocca,se vuoi scalare, la levetta laterale sgancia il fermo e cede via via i 2 mm per volta.
Ora la mia leva tira i 2mm ma non li blocca appena rilasci la leva la corda torna indietro al punto precedente.
E' evidente che il meccanismo di fermo non funziona.
A questo punto vorrei sapere se si puo' intervenire smontando la leva,se conviene farlo ,che il costo del pezzo rotto o la difficolta' a reperirlo non valgano il dispendio di energie,o se bisogna comprarne una nuova.
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
55
dt swiss
c'è un cane tenuto contro alla ruota dentata da una molla, ebbene la soluzione sta nel lubrificare il perno attorno al quale esso ruota e fargli fare dei movimenti con un cacciavite. dopo un po riprenderà il suo normale funzionamento.
SCR1
19 Maggio 2008
33.044
7.635
Fiorentino ai 100%
Secondo me allora dovrai pulire /lavare il meccanismo della leva.
Devi farlo con dello sgrassante e lubrificare con lubrificante al teflon secco
