GoldenCheetah
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
a qualcun'altro il grafico temperatura è sballato?
Vedi l'allegato 160720
versione dev 3.5 su osx
se vado nella scheda "edit" vedo le temperature corrette
Vedi l'allegato 160721
sorgente un file fit
anche nel json vedo i dati correttamente "TEMP":10
Non lo fa su tutte le uscite, in alcune il grafico è giusto
ciau
che origine ha il fit?
che gps usi?
ad esempio col il bryton 310 non funziona bene
PS al limite allega un fit qui
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Strano, non è che l' unità di misura è Farenheith, nel menù edit usa la funzione trova e prova a fare una ricerca da -500 a 0 per la temperatura
che gps usi?
Trovato! il problema è che cercavo temperature alte (30-300 nella sezione edit) quando in realtà ho i primi 1-2-3-4 record senza nessun dato di temperatura e questo faceva sballare il grafico. messi dei dati li dentro è andato tutto a posto ;)
grazie del supporto!
ciau
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
versione dev 3.5 1802
vorrei aggiungere un grafico a una pagina, ad esempio il tempo speso nelle zone di potenza
vado su add chart -> metrics
in Preset cerco il grafico che mi interessa e clicco su "apply"... non succede niente :( lo stesso per crearmi un grafico con il TSS settimanale o tutti i "preset".
già provato a fare reset del layout
com'è la procedura corretta per fare un grafico partendo dai vari "preset"?
ciao
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
ciao
ok, mi rispondo da solo, magari capiterà anche a qualcun'altro. probabilmente c'è stato qualche casino a passare da una versione all'altra, comunque il reset layout mi aveva sistemato alcuni grafici che non si vedevano ma il problema sopra riportato era rimasto.
ho aggiunto la sezione "charts" al menù di sinistra (tab "Trends") e da li ho finalmente potuto eliminare grafici che erroneamente avevo copiato :) e fare un "reset to defaults". ora funziona tutto :-)
ciau
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Qualcuno mi può spigare perchè nel grafico non ho selezionabile la sinistra/destra bilancio,e nel secondo non mi escono i gradi con i pedali Vector 3 grazie 2018-04-22.png 2018-04-22 (1).png
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Qualcuno mi può spigare perchè nel grafico non ho selezionabile la sinistra/destra bilancio,e nel secondo non mi escono i gradi con i pedali Vector 3 grazie Vedi l'allegato 161845 Vedi l'allegato 161846
Mah, di norma il flag in assenza dei dati specifici in memoria non si attiva.
Credo che anche il chart R non trovi i dati necessari.
Controlla nel chart modifica se sono presenti i campi relativi al bilanciamento.
Se assenti verifica il file .fit originale, se non riesci allega il .fit.
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Scaricando i dati in automatico da Strava effettivamente non registra tutti i dati contenenti nel file fit,pertanto importato il file originale di garmin mi mostra i dati mancanti,mi resta sempre la spinta dei pedali che non comprendo forse perche il grafico e stato fatto nel 2016 non è ottimiz 2018-04-22 (2).png zato per i vercor 3
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Scaricando i dati in automatico da Strava effettivamente non registra tutti i dati contenenti nel file fit,pertanto importato il file originale di garmin mi mostra i dati mancanti,mi resta sempre la spinta dei pedali che non comprendo forse perche il grafico e stato fatto nel 2016 non è ottimiz Vedi l'allegato 161852 zato per i vercor 3
Il grafico "Pedal Phase" pesca direttamente dal dataset metrics di Golden Cheetah.
I metrics sono questi :
Average_Left_Power_Phase_Start
Average_Left_Power_Phase_End
Average_Left_Peak_Power_Phase_Start
Average_Left_Peak_Power_Phase_End
Average_Right_Power_Phase_Start
Average_Right_Power_Phase_End
Average_Right_Peak_Power_Phase_Start
Average_Right_Peak_Power_Phase_End
- Verifica se è presente il database(campi delle fasi) nel chart modifica
- Verifica nel sommario se vengono regolarmente calcolati (richiama i singoli metrics dalle opzioni)
ps
Andrebbe eventualmente controllato il file .fit
Meglio usare i file originali .fit rispetto all'import rimasticato e incompleto di Strava
Reactions: nexuspolaris
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
ps
Il database non e presente nel chart modifica,il dataset metrics penso intendi su opzioni misure o devo vedere altrove,ti allego il file fit se vuoi dargli un occhio.
  • 2640494300.zip
    660,8 KB · Visite: 3
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Ho provato con DEV1802 e DEV1804 ottenendo il medesimo comportamento.
I campi con i dati delle fasi sono presenti e contengono molti valori inopportuni, ovviamente creano il problema sul chart e nel resoconto dei metrics.
Per ripristinare il plot e il report dei metrics ho brutalmente elimato i valori non congrui in tabella modifica.
Utilizza la scheda/funzione Trova(Search) del chart "Modifica" :
- inserire il parametro di selezione "Maggiore di 1000"
- selezionare con flag, uno alla volta, gli 8 metrics interessati (e solo quelli...)
- premere pulsante "Trova"
- inserire il valore da rimpiazzare = ZERO (0,00000)
- premere pulsante "Rimpiazza tutti"
- attendere e ripetere per ogni singolo metric
- ps : potrebbe(?) risultare nascosto il pulsante OK di fine elaborazione, blocca la funzionalità del programma.
Usare i tasti da tastiera per scorrerre le finestre attive di windows, quando si presenta a video il popup con OK premere subito Invio da tastiera.
Chart R "Pedal Phase" e il report dei vari metrics in "Sommario" hanno ricominciato a funzionare.
Ho controllato il risultato del Chart GCh con quello generato da Garmin Connect, risultano allineati.
Potresti segnalare il problema qui :
https://groups.google.com/forum/#!forum/golden-cheetah-users
Indicando che strumento di registrazione usi e il numero del firmware.
Allego file .json della tua attività con modifica.
Ciao
  • 2640494300.zip
    865 KB · Visite: 3
Reactions: baffobaffone
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Ciao
Adesso mostra il dato giusto ma bisogna fare questa procedura ogni volta altrimenti si presenta sbagliato,per fare la segnalazione sul gruppo google non saprei da che parte cominciare per spiegarlo oltretutto in inglese.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Beh, si, chiaramente la procedura dovrebbe servire per risolvere il problema sulla singola importazione, nell'immediato, provvisoriamente.
Lo stesso file .fit caricato in Garmin Connect ha generato il grafico correttamente.
Suppongo che il problema(????), sia in fase d'importazione/interpretazione dati da parte di Golden Cheetah ... (???)
Forse Garmin ha modificato il firmware e l'interprete GCh non è ancora stato aggiornato ... (???)
Solo supposizioni le mie, non avendo molti altri elementi disponibili per orientarmi.
Il Vector 3 è nuovo ?
Controllavi le fasi anche in precedenza o è il primo tentativo ?
Servirebbero un minimo di dati.
Tanto per capire se e fino a quando il report ha funzionato e cosa hai modificato eventuale in seguito. (software/firmware/hardware)
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Il garmin 3 è nuovo e in precedenza non non potevo controllare le fasi.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Il problema è evidenziato nell'immagine allegata.
GCh carica dal tuo file .fit una serie di valori fuori range. (min0-max360)
I metrics delle fasi risultano calcolati con valori inservibili per alimentare correttamente report e grafici.
Immagino tu abbia in uso un Edge 1030 con firmware 3.9 + Vector 3
Se vuoi segnalare la cosa, come credi.
Ciao
ps
Se necessario, come alternativa provvisoria, sarebbe possibile un intervento diretto sullo script R del grafico, modificando il codice.
Al posto dei metrics già calcolati da GCh si dovrebbero ricavare gli elementi necessari dal dataset completo dell'attività. (GC.activity)
Saltando con un filtro i valori sballati si dovrebbero ricalcolare, da zero, tutti gli 8 metrics da plottare.
    229,1 KB · Visite: 42
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Ciao
ps
Ho segnalato la cosa spero che qualcuno intervenga,uso 1030 3.9+ Vector 3,io purtroppo non sono in grado di intervenire per me è arabo grazie.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
C'è probabilmente qualche inghippo nella procedura d'import dei files, forse causato da una presunta modifica firmware di Garmin.
Utilizzando vecchi .fit con fasi registrate funziona tutto regolarmente.
Nel frattempo: ho fatto una modifica allo script "Pedal Phase" disattivando l'uso dei Metrics sballati calcolati da GCh.
Lo script si collega direttamente al dataset completo dell'attività, preleva gli elementi necessari e ricalcola gli 8 Metrics delle fasi da spedire al plot.
ps
I metrics eventualmente visualizzati nei report interni al programma, Chart R escluso, risulteranno ancora sbagliati.
Allego il file, provalo, non fatto nessun tipo di verifica.
Devi copiare tutto il testo in un nuovo chart R aperto in GCh.
Ciao
  • GCh Script - PedalePhase v02.zip
    1,7 KB · Visite: 4
zubju
25 Settembre 2011
19
Nera
Salve a tutti, vi chiedo di avere pazienza ma sono un novellino.
Posseggo un Wahoo Kickr con il quale ho fatto tutto l'inverno allenandomi con TrainerRoad.
Da qualche settimana complice il bel tempo e il caldo ho disattivato l'abbonamento e sto uscendo su strada.
Ora però si prevedono giorni di maltempo e vorrei tornare a usare il ciclomulino senza pagare.
Se non ho capito male GC dà la possiblità di interfacciarsi con il Kickr e di attingere a dei database di allenamenti in erg mode sul sito erg db.
Il problema è che una volta scaricati i file .erg poi non me li vede su GC nella schermata di importazione.
In più non ho capito nemmeno come si accede alla videata dell'allenamento vero e proprio stile TrainerRoad con grafico, cadenza, watt ecc.
Ringrazio chiunque mi voglia dare una mano a capire. Non mi interessa di sfruttare tutte le varie potenzialità del programma, vorrei solo che mi permettesse di pedalare in erg mode senza che io debba cambiare il wattaggio momento x momento.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
No va beh, ieri ho "scoperto" che da connect si possono scaricare i file fit originali senza bisogno di collegare il 520 tutte le volte per caricare su gc gli allenamenti :roll:.
E' una roba da niubbo totale ma per me è una svolta epocale :mrgreen:
E come si fa?
A me interesserebbe farlo dal 1000, ma sono più niubbo ancora... ;pirlùn^
