Garmin Vector 3
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.846
3.166
alessandria
XSandro
23 Luglio 2013
1.452
696
COLNAGO
risulto sempre in piedi e non legge il Platform Center Offset destro, oltre al fatto che se vai nel file del 510 in dinamiche, non mi vede il pedale destro...
Non le vedi perché i dispositivi che hai non sono compatibili per visualizzare queste dinamiche...inutile pretendere questi dati...non li vedrai mai sul 510 o sul fenix.
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
48
Canyon ULTIMATE CF SLX 8.0 DI2 - Canyon Nerve 9.0
un'altra particolarità. Ho memorizzato la sessione sia con il fenix che con il 510 e mi sa che sono in combutta tra loro, il 510 non mi caricava le dinamiche.
Allego i link
https://connect.garmin.com/modern/activity/2646494796
https://connect.garmin.com/modern/activity/2646451373
ma ora, a parte bestemmiare, che dovrei fare? cambiare le batterie? quali e come vanno montate? Che fastidio...
Il Fenix non ti da le dinamiche di ciclismo... che io sappia non è concepito proprio per registrarle.
quindi non devi fare proprio nulla.
se leggi il manuale scopri quanto!
Prendi un Edge 520 si trovano a buon mercato ora...
Saluti
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
48
Anche col mio Fenix 5 mi da problemi, devo aspettare che mi rientri l’edge 1030 vedere i dati e poi tirare i Vector dietro a garmin
cosa intendi per Problemi!?
Si, anch’io contattando l’assistenza mi hanno spedito una mail su come aggiornare i Vector, nonostante gli abbia detto che i miei erano aggiornati alla 3.30 sono proprio di coccio, non sono tecnici.. per l’avvocato devo sentirlo (è un amico) per farmi dare consigli su come muovermi, per ora aspetto il mio edge 1030 che rientra dall’assistenza poi in base ai dati che avrò deciderò.. credo che dovessimo fare un’azione di gruppo sarebbe meglio.. vedremo
Inviato dal mio iPhone X utilizzando Tapatalk
Tienici informati che se si arriva alle cattive li faccio comparire su un Piatto di Cucine da Incubo!
Cosi Li cucinano per bene!
e li invio Indietro per farglieli mangiare!
Saluti
Reactions: Cecione
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
48
quindi il 3 le da... meglio cosi per te, credevo il contrario, possibile che il mio Forerunner 935 che è identico al 5 non le da?! quindi una versione più recente!
Evidentemente si... ora mi leggo meglio i manuali...
in effetti dice che le dovrebbe avere... ma non le ha mai registrate il mio Forerunner 935
non vedo proprio che riconosce i pedali nella schermata... sulla destra i Pedali non compaiono!
Saluti
Angelo972
10 Maggio 2016
26
14
BMC TM01, Giant Propel SL0,
stamattina dopo aver rimontato i pedali tornati dall'assistenza ieri ed averli aggiornati con la mail che mi hanno mandato ( non potevano farlo loro in 15 gg di assistenza????) li ho provati e dopo una prima parvenza di funzionamento sono ricaduti nel solito problema.
Finito la pedalata di circa 3h e 1/2 (con più di 10000 kcal bruciate.....dice il mio Garmin ) ho chiamato l'assistenza e mi hanno detto che devo cambiare le batterie perché l'aggiornamento tende ad assorbire tantissima energia. Ho ribadito che il livello delle batterie da edge e da app era pieno, e mi hanno risposto che non vuol dire, ed allora mi chiedo che cosa serve il misuratore del livello della batteria.
Comunque cambierò le batterie e poi vedremo. L'operatore mi ha detto che con l'ultimo aggiornamento hanno risolto tantissimi problemi, al che io ho ribadito che nel momento in cui io compro un prodotto nuovo mi aspetto che funzioni e non che abbia tantissimi problemi e li non ha potuto che darmi ragione in modo imbarazzato.
Davvero disgustato dalla Garmin, andiamo tutti a Riva del Garda alla gara che organizza la Garmin con magliette "il mio vector 3 NON FUNZIONA" e facciamo un po' di pubblicità a questa cosa :twisted::twisted::twisted::twisted:
Reactions: Cecione
Cecione
18 Marzo 2018
168
64
Aprilia (LT)
Specialized Tarmac 2016
Saluti
Col Fenix 5 mi erra tutte le dinamiche della pedalata, gli errori li ho pubblicati qualche post prima. Vorrei vedere se col 1030 mi da i stessi problemi
XSandro
23 Luglio 2013
1.452
696
COLNAGO
Lo avevo già detto mesi fa che gli aggiornamenti drenano la batteria...lo avevo constatato da solo...senza che lo dicesse garmin...cmq le ho cambiate e tutto a posto...per fortuna dall'inizio...ho solo notato e detto sempre qui al forum di stare attenti alle linguette di isolante sugli estremi del cappuccio porta batterie...se durante il cambio batterie si spostano...i pedali danno problemi...sarà un limite della progettazione...ma se si conosce il problema...si risolve...basta avere un pò di pazienza.
Reactions: msmtrt1
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Ieri sera ho provato a cambiare le batterie stando attento s non spostare o pezzettini di plastica.
Ho messo anche il pezzettino di sigaro sotto la famosa aletta.
Oggi parto fiducioso e dopo pochi km mi ritrovo picchi di potenza alla Sagan, con potenza normalizzata e altri dati completamente sballati. Più avanti ha cominciato a funzionare a intermittenza per poi perdere completamente il segnale nella parte finale del giro.
Stasera ho ricambiato ancora le pile, ho tolto il pezzettino di sughero e ho provato ad inumidire tutta la sede con un po d'olio.
Tra l'altro noto che non riesco a tirare il filetto del cestello, se insisto gira a vuoto.
Domani provo di nuovo, che stress, mi stanno rovinando tutte le uscite...
Reactions: Cecione
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Ho eseguito X filo e X segno la procedura x aggiornare i 3S ma a me non propone nessun aggiornamento da fare. ( sono alla V 3.0). Chi può aiutarmi?
Da telefono iPhone ha me ha riconosciuto l'aggiornamento 3.3 dopo almeno 50/60 tentativi.
Continuavo ad associare e dissociare i pedali.
Non so se c'entra ma Garmin Connect ha visto il nuovo aggiornamento quando ho attaccato il telefono alla alimentazione...
