Buongiorno consigli su come montare tacchette look keo anche il colore delle tacchette la scarpa è una fizik r4 misura 46
Ciao a tutti, volevo sollevare un problema che mi sembra nessuno tenga in considerazione.
Quando riportate il metatarsi sulla suola, la scarpa che inclinazione laterale deve avere?
La cosa è molto rilevante perché si ottengono misure notevolmente diverse. Se poi si considera che il punto trovato andrà collegato a quello del mignolo e bisogna trovare l'intersezione con l'asse della scarpa, capite bene che come somma di errori si possono avere scostamenti importanti.
Qualcuno si è mai posto il problema? Sotto vedete una semplice immagine che ho creato su Autocad. In quella sopra ho considerato il piano della tacchetta e quindi del pedale. Nell'altra ho considerato il piano della scarpa. In entrambi ho poi tracciato la verticale fino alla suola.
Secondo me è più giusta la prima ma magari mi sbaglio.
Vedi l'allegato 162118
Io direi la seconda, ma aspettiamo anche l’opinione dei più esperti
Dipende da come bisogna tenere idealmente il piede in fase di spinta.
Il riferimento sarebbe da prendere con il piede in piano (quindi figura sopra) ma la posizione della tacchetta resta anche vincolata ad altri parametri come altezza e arretramento sella ma in particolar modo alle sensazioni neuromuscolari che si innescano in fase di spinta.Ciao a tutti, volevo sollevare un problema che mi sembra nessuno tenga in considerazione.
Io penso che se facciamo un discorso puramente fisico, nella condizione in cui la pedivella si trova orizzontale, la massima efficienza si ottiene scaricando tutta la forza in direzione verticale passando per l'asse del pedale, e quindi il piano su cui imprimiamo la forza (ossia quello del pedale/tacchetta) deve essere necessariamente orizzontale.
Però ripeto, se non avessi avuto dubbi non sollevavo la questione!
Sarebbe molto simile alla figura 2 e l' asse tra metatarso e centro tacchetta non perpendicolare (la scarpa ha sempre un angolazione)Se invece si tracciasse la linea appoggiando la suola ad un piano senza la tacchetta montata?![]()
okSarebbe molto simile alla figura 2 e l' asse tra metatarso e centro tacchetta non perpendicolare (la scarpa ha sempre un angolazione)
ok
Questo video è abbastanza esemplificativo; tuttavia; forse mi sbaglierò; ma come sistema non mi sembra tutta questa precisione, tra posizionare i marker, lo scotch il piede nella scarpa la suola che é curva si commettono una serie di piccole imprecisioni che poi alla fine si vanno a sommare rendendo il metodo poco preciso.
Ma infatti secondo me quel metodo è idealmente corretto ma è troppo soggetto a errori e interpretazione.ok
Io ci sono statoQUALCUNO è ANDATO A POSIZIONARSI CON QUESTO METODO?
https://velosystem.com/ciclista/regolazione-tacchette/
