Garmin Vector 3
migliocri
21 Giugno 2016
154
scott scale 950
Mi spiace ma non ci siamo: stai utilizzando un device non compatibile con le “dinamiche ciclismo” di Garmin.
Hai problemi di ricezione tra Garmin Edge 510 e Vector3.
Batteria ottima
ho scaricato il programma a casa e fatto delle prove. Se un dispositivo non è compatibile, non va MAI, non 10 volte si e due no (prima dell'aggiornamento, non ho mai avuto nessun tipo di problema)...
allego foto di quello andata bene. La batteria ha un voltaggio maggiore come vedete, mi sa che il problema è questo, altrochè incompatibilità...
    79,1 KB · Visite: 38
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Boh... se mi dicono che un dispositivo non é compatibile io di solito non lo uso e, se mi intestardisco a farlo, non mi lamento se poi non va tutto come dovrebbe.... Sbaglierò io.
Bonnie
29 Dicembre 2007
338
21
tra poco altrove
somec maestro xlt-masciarelli t1000r
Nessuno, tutte le volte che la cadenza va a zero vuol dire che sono stato "a ruota"...
1) Allenamento in z1 sul rullo,significa che si pedala sempre
2) se leggi bene nei momenti in cui ho smesso di pedalare per differenziare le due cise la cadenza va a zero non di colpo
3) analizzare un grafico anche semplice derivato da una uscita di gruppo (rare perché ho i miei allenamenti ed è questo che non mi va giù cioè vedere i numeri sparire di colpo rompe un bel po',cosa che te ne sbatti se esci in gruppo sempre o non hai programmato gli allenamenti)
Oggi provo il pedale con Golden cheetach al posto del 520 visto che da problemi dal cambio software
5) oltre al software aspetto di vedere il nuovo cestello portabatteria
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Questo è un mio allenamento fatto in Z1 sui rulli liberi...significa che se smetti di pedalare cadi. Come puoi notare i buchi nella pedalata sono pochissimi...
Reactions: msmtrt1
migliocri
21 Giugno 2016
154
scott scale 950
mi sono spiegato male mi sa.
Se uso una fascia cardio ANT+ l'iphone non la trova essendo INCOMPATIBILE. Bene. Se il 510 fosse incompatibile con i vector, questi non andrebbero MAI. incompatibile vuol dire che non va, non che va quando gli pare... Se a me è sempre andato e dopo aggiornamento e cambio pila non va più, il problema non è l'incompatibilità...
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Basta scrivere al servizio assistenza Garmin...chi meglio di loro può dirti se il 510 è compatibile o meno...
Reactions: msmtrt1
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
Canyon ULTIMATE CF SLX 8.0 DI2 - Canyon Nerve 9.0
Se la Cadenza e la potenza va a Zero x Problemi da attribuire ai Pedali succede questo...
A me succede spesso quando passo sopra asperità dell'asfalto...
schermata-2018-05-01-alle-22-51-51-png.162197
Ora ho fatto un giro di nastro di carta alle Due Duracell LR44 e nell'uscita di ieri il problema non si è presentato...
img_0631-jpg.162274
Saluti
    164 KB · Visite: 160
Reactions: giulio.gennari
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Se ne sei così sicuro cambia i pedali e risolvi.
Io, tanti anni fa, avevo un cell Nokia, comprai una BMW e il Nokia si connetteva al BT dell'auto ad intermittenza (ad cazzum), scrissi a nokia la quale mi rispose che il sistema BT di BMW aveva problemi di compatibilità con il loro... cambiai cellulare. Da allora ho cambiato 3 BMW e una decina di cell (mai più Nokia) e non ho mai piu avuto problemi di connessione o altro.
Tu fa come meglio credi
Bonnie
29 Dicembre 2007
338
21
tra poco altrove
Forse non mi sono spiegato bene se fai un lap diciamo di 12' ad una determinata potenza avrai un grafico di cadenza è potenza a dente di sega (e fin qui è cosa nota a tutti),nel grafico sviluppato dal segnale dei miei vector3S il grafico viene intervallato da drop (assenza di segnale) che porta per 1" il grafico a zero rpm è zero w. Ciò prima dell'obbligato aggiornamento non accadeva. Finché si fa una uscita libera non da problemi ma su un lavoro specifico o peggio sul rullo vederlo da abbastanza fastidio.
Mandarlo in assistenza significa farne a meno per più di un mese ciò non è gran problema mi porto dietro i vector2,l'importante è risolverlo per l'autunno
Bonnie
29 Dicembre 2007
338
21
tra poco altrove
img_0631-jpg.162274
Saluti
Qui parliamo comunque di isolamento della batteria nel cestello....
Comunque un picco osceno durante l'uscita ce l'hai,avevi fatto lo zeroing dopo alcuni minuti dall'uscita?
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
Picchi di potenza i e collassi della potenza e cadenza... li ho avuti diverse volte in piena sessione... proprio in prossimità di asperità dell'asfalto... quindi vibrazioni ecc. oltre ai problemi con il bluetooth, conflitti ecc.
Nonostante ho fatto anche questa modifica al contatto interno per aumentare la pressione sul contatto negativo!
Anche le due lamelle sul cestello che conducono il contatto positivo hanno una bassissima elasticità.
Vediamo come va nelle prossime... per ora con il Nastro carta e spessore sul Negativo sembra Andare!
Ma resta una pecettata... Il Sistema di alimentazione dal mio punto di vista e dalle mie esperienze in merito è un Numero alla Roulette tra funzionamento e mal funzionamento!
img_0502-jpg.161932
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
C'è anche da considerare la Velocità con cui Comunicano i Due Dispositivi... Trasmissione... Ricezione!
Se i pedali inviano pacchetti di informazioni a velocità diverse dal sistema di ricezione che li registra... non fa una piega si presenta il problema.
Se il Pedale trasmette ad una frequenza X dati che dal Sistema di Rilevamento non vengono colti, si perdono... e si presenta in forma del tutto casuale... proprio come appunto dici.
C'è da Chiedere a Garmin... ammesso e non concesso che quando chiami l'interlocutore al telefono sia a conoscenza del caso X che gli proponi... Tenta!
Il cambiamento di firmware potrebbe averti portato a questo.
Saluti
migliocri
21 Giugno 2016
154
scott scale 950
Tornassi indietro non li prenderei di certo (se qualcuno vuole li permuto con degli assioma o vector2).
Se il tuo nokia fosse andato per 100 volte e avesse fatto cilecca per 2, lo avresti cambiato o avresti semplicemente cercato di capire/risolvere del perchè le due volte non è andato?
Mi farò prestare il 520 da un amico e poi vediamo..
Grazie comunque a tutti
Fabrizio, come detto, non è un problema di come comunicano, ma del perchè è sempre andato e dopo l'aggiornamento 2 volte su 3 ha sballato tutto...
Reactions: Bonnie
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
L'ho cambiato appena mi è stato detto che non era pienamente compatibile.
Questo è l'elenco dei dispositivi Garmin compatibili
Usa il mercatino
Reactions: migliocri
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
Azz. che dire!? :roll:
Son deluso anch'io dell'acquisto... e mi stò arrampicando sugli specchi da mesi...questi pedali zoppicano :scassat: se potessi passare ad altro lo farei ad occhi chiusi...
Fai sapere come va con il 520!?
Ciao
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Saluti
L'edge 510 E' COMPATIBILE con i vector 3, ma non ha le dinamiche del ciclismo.
Nel dettaglio, tutti i computerini garmin campionano ad 1Hz.
Qualunque garmin che sia compatibile con il profilo ant+ power (sostanzialmente tutti gli edge e molti orologi), è compatibile con i vector 3, quindi anche l'edge 510/501 (l'unica differenza è che se non sono almeno edge x20, non mostrano le dinamiche).
Al massimo possono esserci differenze di qualità nella "potenza" di ricezione del segnale, ma il 510 non è uno di quelli problematici con lo stages, che è il power meter con la potenza di trasmissione più bassa, quindi dubito che dia problemi col vector.
Il problema di trasmissione è quindi molto probabilmente dei suoi vector.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
le dinamiche funzionano.
https://connect.garmin.com/modern/activity/2658380220
anch'io sono convinto il problema non sia l'edge ma i vector... il segnale dei vector2 o vector 3 è il medesimo no?
Allora è solo il 500 che è rimasto senza le dinamiche, brava garmin ad aggiornare il 510.
Il segnale fra i vari vector segue lo stesso protocollo, se poi sia "lo stesso" è difficile da dire, perchè l'intensità del segnale potrebbe essere diversa a causa della diversa densità di potenza delle batterie.
