Trasformazione vecchia MTB in una gravel
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
Causa ruota ant. partita e post. a limite avevo pensato di trasformare la mtb da 26 in una gravel.
Ho provato a sostituire la ruota ant. con quella della bdc e ci va.
Eventualmente dovessi mettere delle 700c dovrei sostituire i v-brake con quelli che montano le bdc (il telaio me lo permette, come mi permette l' installazione dei freni a disco).
Un' ultima cosa ho uno shimano tourney 7v ma vedo che tutte le ruote 700 c sono 9-10-11 v, vi è la possibilità di montarle con qualche adattatore?
Oltre questa cosa chiaritemi una cosa (e perdonate la mia ignoranza):
cosa determina la "velocità" di un gruppo? il pacco pignoni (7 pignoni per il 7v ecc.) o il cambio posteriore?
Perchè così se dipendesse dal pacco pignoni gliene metterei uno da 10 o magari 11v
Nekro
22 Gennaio 2015
59
10
GT Fury Dura Ace 7700 e alla ricerca di una bdc^^'
Direi manettino/leva e cambio.......il pacco pignoni è una "conseguenza"
Gravel e caliper non vanno proprio d'amore e d'accordo: se c'è del fango la ruota dopo non gira più perché c'è troppo poca luce.....piuttosto dei dischi (anche se tanti li sconsigliano, io con quelli meccanici non ho mai avuto problemi.......se sei a soldi puoi valutare TRP o Juin tech che sono un mix filo hydro).
Io, rimarrei con le 26, tanto le ruote te le tirano nella schiena visto che non le vuole quasi più nessuno^^', piega corsa, due leve cambio 3(o 2) x 7 della Microshift compatibili con il tourney, due copertoni scorrevoli con i tasselli e via
Fabriloc
31 Ottobre 2017
40
21
Provincia Milano Sud Ovest
Scott - Fondriest
....guarda che la giusta altezza asse ruota -canotto sterzo è quando la forca è abbassata di circa il 10-20% della sua corsa...ovvero la misura di quando tu sei in sella....qualsiasi forca rigida sarà sempre più bassa di una qualsiasi forca ammortizzata dela stessa tipologia...tutte le mie forche rigide che monto sulle mie mtb sono più corte delle ammortizzate...
Beh, allora se da quello che dici allora 495 mm è troppo .... trovo qualcosa di meno alto.
Un’altra cosa: visto che già le possiedo utilizzerò leve Ultegra 10v le pinze Elixir idrauliche. So che esiste un dispositivo che consente di utilizzare leve a filo che, collegate ad esso, azionano freni idraulici. Contemporaneamente non vorrei complicarmi troppo la vita anche perché fren8 idraulici ad azionamento a filo se ne trovano anche usate a buon prezzo.
Qualcuno conosce per caso questo dispositivo ?
Grazie atutti
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Buongiorno a tutti.
Ho una mtb in alluminio con ruote da 26", gruppo deore 3x9 e freni v-brake ma con predisposizione per dischi.
Siccome l'uso che ne faccio è quasi esclusivamente stradale volevo trasformarla e renderla un po' "gravel".
Ho provato a mettere le ruote della bdc (da 28" con pneumatici 700x23) e di spazio ce n'è.
Quindi pensavo:
1) mettere ruote tipo fulcrum 6db o 7db o in alternativa mavic aksium disc (perché ovviamente perderei il v-brake per dimensioni ruota diversa).
2) mettere freni a disco meccanici per non spendere un putiferio (visto che comandi freni e cambio sono uniti, così cambierei solo il sistema frenante).
3) mettere una guarnitura "più stradale" e doppia (tipo 50/34 o 46/34). È compatibile con il deragliatore da tripla? Nel senso che regolerei le due corone sulle due posizioni più "grandi" facendo attenzione a non "scendere" sul piccolo che non ci sarebbe più.
4) se avanza qcs (ma non sono sicurissimo) metterei una piega un sostituzione del flat bar attuale.
Che ne pensate? Avrei altri problemi che non considero?
Grazie mille Emanuele
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Buongiorno a tutti.
Quindi pensavo:
Eccola con quasi tutte le modifiche, manca solo la guarnitura che sto valutando se cambiare e cosa eventualmente mettere.
Django89
Aspirante triatleta
11 Ottobre 2023
233
76
37
Latina
KTM Strada 3000
Salve,
Ho rispolverato questo vecchio telaio (in pseudo carbonio) di una Scott Endorphin del 1999, e mi è venuta la malsana idea di trasformarla in una bici Gravel, anzitutto, secondo voi è fattibile?
Tutto sommato direi di sì (troppo ottimista?!), unico problema principale sono le ruote, questo telaio nasceva per ruote da 26", per la anteriore mettendo una forcella gravel non ci sono problemi, ma sul retro nascono problemi relativi più che altro per la posizione del perno freno su ruote da 700, addirittura infatti montava freni a bacchetta (quindi doppio perno), bisognerebbe trovare un adattatore da doppio perno a perno singolo per V-Brake e con annesso distanziale per allungare la battuta da 26" a 28"
P.s. ho optato per i V-Brake in quanto temo il telaio non regga i freni a disco
Inoltre la vernice (o almeno la pellicola esterna) si è un po' rovinata dopo 20 anni tenuta ferma sotto sole ed acqua, quindi non so se riverniciarla o applicare wrap, magari con lo stile del restyling che hanno fatto poco tempo fa
Cosa ne pensate sulla fattibilità?
Fatemi venire in mente punti di criticità ai quali non ho ancora pensato whisp
Reactions: bach7
bradipus
23 Luglio 2009
35.220
30.407
Bugliano
qualunquemente
bach7
10 Gennaio 2011
5.712
4.314
Pinifarina
Salve,
Vedi l'allegato 455300
Vedi l'allegato 455301
Vedi l'allegato 455302
innanzitutto verifica la geometria. sarà importante scegliere una forcella della giusta lunghezza, per non trovarsi il telaio troppo ruotato in avanti.
sarà quindi necessario valutare bene attacco e reggisella, con arretramento probabilmente di almeno 20mm.
altra problematica riguarda i freni. i vbrake necessitano di un tiraggio superiore rispetto a quello dei normali freni per bdc. potresti quindi usare i mini vbrake o dei travel agent.
altra soluzione sarebbe quella di usare un manubrio tipo surley corner bar, che permette di usare delle leve mtb normali con comando cambio.
questo ti permetterebbe anche di usare un cambio mtb 12v, mentre l'alternativa sarebbe o comandi 11v oppure un introvabile sram axs 12v per freni rim (e quindi da abbinare al travel agent).
occhio infine alla linea catena. i moderni gruppi mtb sono pensati per carro 148mm, mentre per i "vecchi" 11v da bdc il riferimento era il 130 mm.
