Shimano Ultegra DI2
bendan78
1 Gennaio 2015
21
6
Lucca
Pinarello Dogma 65.1
Salve sto valutando lacqul'acq di una tarmac con ultegra di2 8050,e' un buon cambio? Va bene in termini di affidabilità e soprattutto funziona bene? Bisogna regolarlo spesso col fatto che e elettronico o una volta regolato va bene? Ha bisogno di accorgimenti particolari?
Grazie,scusate ma è il mio primo elettronico
Il bello del cambio elettronico è che NON occorre registrarlo periodicamente, a parte la prima volta. Per il resto, per quanto mi riguarda, Shimano è una garanzia. Mai avuto problemi con il Di2 6870
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
Grazie per la rispost,il tuo modello è quello prima dell'ultimo ultegra?
Invece la batteria quanto dura? ci sono 2 batterie una per la centralina ed una per i deragliatori?(quella dei deragliatori è una per tutti e due e si trovasopra al deragliatore anteriore?
Se lavo la bici o prendo pioggia non succede niente naturalmente perchè penso sia fatto apposta giusto?
Se la trasporto in auto può comprometterequalcosa al cambio perche riconosce qualche movimento oppure no?
Grazie mille ancora
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Grazie mille ancora
Ha un unica batteria, la sua durata dipende anche da quanto cambi comunque ci fai qualche migliaio di km.
Se prende l’acqua non succede nulla idem se lo carichi in auto .
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
Grazie mille delle risposte,gentilissimo.
Invece riguardo al pacco pignoni posso usare tutti i pignoni o con alcuni l'elettronico non le fa mettere? Perchè tempo fa mi dissero che non tutti i pignoni si potevano usare
cedro83
9 Aprile 2018
6
Gazzaniga
Specialized
Domanda, sto per fare montare l’r8050,
una volta montato e regolato , cosa posso modificare io ?
Qualcuno mi spiega quali sono le possibili configurazioni e come impostarle ?
Ho letto da qualche parte che si può anche regolare la velocità di cambiata .. vero ?
SCR1
19 Maggio 2008
35.841
9.303
Fiorentino ai 100%
Scarica E tube project, è lasciati guidare dal software, ai vari aggiornamenti.
Per la personalizzazione trovi tutto li
Reactions: msmtrt1
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Nella modalità manuale si può regolare la velocità di cambiata o e’ un setting standard ?
I tasti up down sono invertibili ?
Si può regolare la velocità della raffica quando yieni premuto e lui cambia i rapporti i sequenza.
La velocità della cambiata singola è fissa.
Ogni tasto è programmabile per fare qualsiasi cosa, quindi sono anche invertibili.
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
Salve,sapete dove posso trovare il manuale dell' ultegra elettronico? Ultimo modello,grazie.
Per vedere se la batteria è carica mi hanno detto di tenere premuta una leva e si attiva una luce verde fissa per circa 5 secondi e poi si accende una rossa dall'altro lato. E' normale?
FrankMar
2 Ottobre 2017
520
245
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
Il manuale lo trovi a questo indirizzo:
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-R8050-02-ITA.pdf
Per lo stato di carica, dopo aver tenuto premuto il comando per un secondo circa si possono accendere:
la luce verde fissa, verde lampeggiante, rossa fissa o rossa lampeggiante a seconda di quanto è carica la batteria.
I due led verde e rosso che si accendono poco dopo indicano la modalità in cui è impostato il cambio.
Trovi tutto comunque in queste pagine; basta usare la funzione cerca o scorrendole con pazienza.
ciao.
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
ciao.
Grazie mille,leggerò le pagine precedenti. Cmq i due led che si accendono a me indicano come sta impostato il cambio perché quanti tipi di impostazioni ci sono?
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
leggendo post precedenti ho letto che per collegare il garmin serve un altro cavetto,io ho preso la tarmac sl6 con il nuovo Di2 pensi che possa già essere messo di serie oppure in qualsiasi situazione va messo in secondo momento?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Il cavetto serve per collegare al gruppo il D-fly il quale serve anche per collegarsi con il Garmin.
Il D-fly non è di serie su nessun modello di nessuna marca.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Grazie mille,sai dove posso acquistarlo? é difficle da montare? c'è una guida?
Sia in negozio che on-line
Ti serve uno tra il WU101 ed il WU111.
Fanno le stesse cose, cambiano solo le dimensioni.
Lo puoi mettere dove ti pare, spesso è in serie con la batteria.
Stacchi il cavetto della batteria e lo innesti in una delle due porte del WU, poi innesti il cavetto che hai comprato nella seconda porta del WU e dall'altro lato lo ricolleghi alla batteria.
Montaggio meno di 5 minuti.
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
Quindi senza questo cavetto non si ha nessun collegamento al Garmin giusto?
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Perfetto allora le fascette le ripongo che la centralina sta già su di un supporto previsto dal telaio ;)
Riguardo la regolazione mi sono "divertito" a conoscere come si regola il Di2 ma devo constatare che la "maledetta" vite H (ma ci metto anche la L per il fine corsa superiore*) va regolata "finissimamente" (per lo meno nel mio caso o per quello che ho imparato) al fine di avere la catena che sale e scende da tutti i pignoni senza intoppi (il più problematico mi rimane la salita e/o discesa tra il pignone a 11 e 12 denti)
*lo spazio tra la puleggia e i raggi della ruota sarà 2-3 millimetri anche se visivamente sembra molto di più, non sarà troppo vicino?!
Le viti L e H non fanno proprio nulla alla cambiata fra i pignoni che non siano, rispettivamente, il più grande ed il più piccolo. Costituiscono solo un limite MECCANICO alla corsa orizzontale del cambio.
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
