Cannondale Caad 12
Alexstep
24 Febbraio 2018
247
134
Osimo
Colnago V4rs
Meglio così, la biomeccanica non è una scienza esatta è uguale per tutti a questo punto, io non ho mai provato con la sella così alta magari mi attengo a certe regole pre impostate quando invece, basterebbe fare delle prove su stessi.
Alexstep
24 Febbraio 2018
247
134
Osimo
Colnago V4rs
Oppure non è che hai sottostimato il tuo cavallo e invece ce l’hai di circa 80?io me lo misurai da solo e mi venne fuori 74 dopo me lo feci misurare bene dal meccanico ed era 77,5
bonny92
16 Luglio 2017
6.500
6.358
34
Il problema è che quando poi scopri che la posizione non è corretta dopo è tardi problemi alle anche,spalle ginocchia e via dicendo, non serve un biomeccanico per forza anzi...
Ma seguire le linee guida e non andare a cazzum è meglio.
Io se non mi fossi iscritto al forum prima di mtb e poi questo avrei continuato a pedalare con la sella a 71cm dal mc con cavallo 88.... per fortuna "solo" per 2 mesi e qualche centinaia di km....
Sent from my LG-D802 using BDC-Forum mobile app
Tony 96
5 Maggio 2016
9.230
7.677
S-Works Tarmac - Caad 12
Probabile, l’ho misurato da solo mettendo un libro e vedendo l’altezza da terra.
L’ho misurato più volte anche con aiuto di una seconda persona e mi dava quello come risultato
Alexstep
24 Febbraio 2018
247
134
Osimo
Colnago V4rs
Io pure facendo così l’ho sottostimato di quasi 4cm.Invece con l attrezzatura biomeccanica, una sella che si alza sotto di te e per poco non mi schiaccia gli zebedei ho trovato la misura corretta.
riptide
27 Settembre 2015
163
22
Fatta da me
Sul caad 12 ultegra con le ruote fornite si possono rendere tubeless oppure devo prendere cerchi specifici? Grazie e scusate l'ignoranza.
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
JacquesBordeaux
28 Febbraio 2018
28
Villotta
Wilier
Ragazzi voi che nastro manubrio usate? Io stavo pensando di cambiare il mio..ne cerco uno un po' più spesso e confortevole in quanto dopo un oretta che sono in bici mi si addormentano le mani..qualche idea o consiglio?
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.205
5.947
Foligno
VanRysel Gravel + MTB full 29"
Puoi provare con gli insrti in gel ma se dopo un'ora ti si addormentano le mani c'è qualcosa che non va nella posizione. Aivoglia a cambiare nastri.
siccione
5 Dicembre 2017
89
27
Cannondale CAAD12
Doppia nastratura, prendi una camera d'aria la apri e la metti come se fosse un normale nastro senza sovrapporre troppo. Dopo averla messa ci metti sopra il nastro normalmente, l'impugnatura diventa piu comoda.
se però senti proprio che si addormentano devi cambiare qualcosa tra lunghezza attacco manubrio e posizione sella!
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Si inclina verso il basso manubrio e leve, oppure posta una foto dell’assetto e vediamo. Il nastro comunque non c’entra.
rosso73
30 Ottobre 2012
1.566
252
al nord.....
Slate ★★★
Sapete la differenza di peso tra le corone fsa della 105 e quelle cannondale? Non riesco a capirla da nessuna parte
Solo corone la differenza sono pochi gr.. Si toglie molto se cambi l'intera guarnitura con una della serie Hollogram
Io l'ho fatto quando avevo il Caad 10
    83,4 KB · Visite: 72
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.205
5.947
Foligno
Venerdì proverò a inclinare un po' il manubrio..e in caso farò una foto così mi dite cosa ne pensate:cool:
Di quanti gradi dovrei girarlo secondo te per avere un cambio di postura?
Prova poco alla volta e vedi i risultati ma secondo me ti conviene rivolgerti ad un biomeccanico serio, non è che con due foto ti mettono in sella. Inoltre nella postura influiscono molti fattori come l’allenamento e l’elasticita. Ad esempio una buona tonicita degli addominali e dorsali ti aiutano a non gravare con tutto il peso sulle mani.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.183
2.642
Il mio 1º consiglio se ti si addormentano le mani è controllare la posizione dei comandi delle leve sulla piega manubrio, dovrebbero esser stati posizionati troppo in basso, poi potrebbe dipendere anche da poco allenamento per cui il peso grava tutto sulle mani
Reactions: Petgold969
