Garmin Edge 820
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
Buona sera...ho un problema!
Dall’ultimo aggiornamento di pochi giorni fa riconosce il telefono ma non si associa!
Mi spiego..
Facendo la procedura di associazione mi compare il menu a tendina (premetto che ho un iPhone 7plus) per ricerca dispositivi ....ma è vuota quindi non mi fa cliccare su nessun dispositivo!
Maledetto aggiornamento...fino a giovedì andava benissimo!
Giovanni
Prima di fare l’associazione devi ricordarti di cancellare i vecchi dispositivi dal menù Bluetooth dell’iPhone.
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ragazzi potete controllare se riuscite a cambiare il primo campo della seconda pagina? Io qualsiasi cosa metto ritorna sempre il campo originario
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Lightwave
26 Luglio 2013
6.684
1.821
Padova
B'Twin Triban 5
Ciao Lightwave ti ringrazio ho guardato il sito c'e, interessante tra l'altro non lo conoscevo, pero sembra che accetta solo file con estensione .fit io ho file .tcx e non li vede. ho visto che c'e anche un altro sito per la conversione dei file in .fit (http://garmin.kiesewetter.nl/?=the5krunner) ma non so non mi sembra funzioni. bohhhh
Ah giusto... Non c'è un convertitore dentro al sito? Al momento non ricordo
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
scratera
21 Marzo 2016
724
42
solo rigide
...ma usare basecamp è da incopetenti per caso...
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Ciao Lightwave ti ringrazio ho guardato il sito c'e, interessante tra l'altro non lo conoscevo, pero sembra che accetta solo file con estensione .fit ....... io ho file .tcx e non li vede (???) . ho visto che c'e anche un altro sito per la conversione dei file in .fit (http://garmin.kiesewetter.nl/?=the5krunner) ma non so non mi sembra funzioni. bohhhh
Info .fit :
Il Garmin Edge 820 registra le attività in formato .fit, i files dovresti trovarli in memoria, nella cartella "Activities".
Collega il device al pc via usb.
Da Garmin Connect potresti invece scaricare i .fit selezionando "Esporta originale" ... il comando si trova sopra "Esporta in TCX"
Sempre che i dati originali derivino effettivamente da un .fit, suppongo che nel tuo caso sia così.
Franao Martignetti
22 Gennaio 2017
98
7
Merida
Buongiorno, per sbaglio ho istallato sul mio edge 820 le mappe delle piste ciclabili europa e mi sono accorto che mi sono rimasti appena 996 mb di memoria, qualcuno conosce la procedura per eliminare le mappe delle piste ciclabili dall'820 e ritornare a riavere 7 gb come prima?
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Sì certo, quanti e quali campi hai impostato? Lo stato della schermata è attivo?
fabiocolo
9 Marzo 2017
87
25
Se aggiorni all'ultima versione del firmware ci dovresti riuscire.
Era uno dei bachi che Garmin dichiara di aver corretto con l'ultimo aggiornamento
Changes made from version 8.80 to 9.00:
  • Updated phone connection architecture to add support for new features. This will require a one-time removal of the Edge and for it to be re-paired in Garmin Connect Mobile version 4.5 or newer.
  • Added the new Get Assistance feature. Hold the power key for 4 seconds to send your location to emergency contacts.
  • Added popularity routing for improved navigation and course creation.
  • Updated the segment page UI.
  • Added alternative data screen layouts.
  • Added LiveTrack messaging.
  • Added text replies (Android only).
  • Added CIQ 2.4.4 support.
  • Fixed crash when paired to Vector 3 for 20 minutes.
  • Fixed crash when selecting Race an Activity.
  • Fixed freeze when Varia Radar detects a car at the same time the Battery Save Mode countdown starts.
  • Fixed issue where battery save mode would turn on GPS in the Indoor activity profile.
  • Fixed issues with editing power zone values.
  • Made improvement to workout step display when set to open duration.
  • Fixed issue with the top left data field not being adjustable when there are 10 fields on the page.
  • Fixed crash when adding workout step data field to the Varia Vision.
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Eccolo, allora non aggiorno e lo lascio così visto che tappano una cosa e ne stappano in altra
cc65
8 Settembre 2011
906
874
Cesena ( FC )
Colnago CLX 2016
Ciao, ieri dopo un'uscita di 120km, come faccio sempre, ho messo in tasca l'820 in pausa (dato che mancavano ancora 20km alla fine del giro) e solitamente quando ripartivo, lui usciva dallo stand-by io cliccavo il riprendi corsa invece del salva ed eravamo tutti felici... ma ieri ripartiva da zero senza aver mantenuto nessun dato di quello appena percorso avete idea se c'è modo di recuperare il parziale? Grazie e buona giornata...
