Favero Assioma
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Ma sono valori istantanei o presi sui 10" o 30" ? Potresti percorrere un pezzo di salita, magari un segmento su strava nelle due diverse posizioni e fare un confronto con le stesse condizioni ambientali
Pensavo di fare un test sui rulli così da rendere la resistenza costante... E variare le due posizioni. Magari con tempi più lunghi, anche di 5 minuti.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Reactions: AlessandroBononcini
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Lo scrivo qui... Mi piacerebbe che Favero sviluppasse un app che desse le informazioni nelle foto allegate.
Sarebbe interessante vedere i punti di maggior sviluppo di watt tanto nell'impiego di corone tonde quanto ovali, più tutte le altre tipologie di dati ed informazioni che ne trarremmo grazie agli Assioma.
Reactions: Bengi
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
ragazzi qualcuno di voi ha gli assioma uno?come vanno? problemi?vengo dal vector 3S e vorrei prendere qualcosa di più affidabile,dovrei integrarlo col garmin 1030... datemi un consiglio please!
Per prendere un misuratore di potenza su singolo lato, resta col tuo... Il salto di qualità lo faresti passando all'Assioma Duo dove non ci sarebbe l'errore dato dalla "moltiplicazione x 2" della rilevazione sul lato sinistro.
Provengo dal BeProS e la misurazione su entrambi i lati abbassa l'errore di stima e di parecchio rendendo ancora piú precisa la misurazione e la comprensione della diversità di spinta nelle diverse situazioni durante un giro ciclistico.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Penso che lui chiedesse perchè è uno di quelli affetto dai problemi di "gioventù" del vector 3 (che sostanzialmente non va, se sei fra gli sfortunati)
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Infatti ma a quanto pare o si spendono 800€ o meglio niente
Che problemi avrebbero i tuoi vector3? Non puoi mandarli in assistenza e farteli sostituire?
Piuttosto, una volta ricevuti indietro, potresti venderli e acquistare gli Assioma Duo... É una ipotesi la mia...
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Se tu vieni dal 3s, prendendo gli assioma s avrai gli stessi risultati come precisione... ma nessun problema di funzionamento di nessun genere...
Però pare che per i vector ci sia una soluzione all'orizzonte con i primi avvistamenti del tappo batteria riprogettato... quindi magari ti conviene aspettare e chiedere all'assistenza il pezzo nuovo.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Se ti fai un giro nel thread devi vector 3 ne leggi delle belle, con anche pedali tornati dalla garanzia che hanno problemi di continue disconnessioni a causa del tappo portabatteria malprogettato.
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Non lo sapevo... Sono rimasto con Favero vendo avuto i BeProS prima e gli Assioma Duo ora, proprio per la rapidità con la quale mi hanno dato supporto per un pedale rotto (non quello col misuratore di potenza), sostituito senza battere ciglio. Ho voluto dare ancora fiducia a questa società.
Reactions: Favero Electronics
enzino73
12 Luglio 2010
957
286
Val di Fiemme (TN)
cannondale super six evo
Ciao,passato da due giorni da SRM agli ASSIOMA DUO,oggi tre salite da 1 ora,a parità di tempi i watt/kg sono identici al PM che avevo prima,xò ora non devo più spendere soldi x il cambio di batteria e il PM costa la metà!
Un mio amico pro è stato uno dei primi ad usarli,erano ancora senza scritte,non erano ancora in vendita e si è sempre trovato bene!
Se devo trovare un difetto,i pedali troppo duri da sganciare,xò hanno una bella base di appoggio,si spinge bene...
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Ti do un consiglio sulla "durezza" dello sgancio.
Premetto che mi ha risposto Favero, che é stata una scelta dettata dalla richiesta di utenti che lamentavano la facilità di sgancio con i BePro in fase di volata... É stata inserita una molla più dura.
In pratica, alleggerisci il precarico della molla ma senza svitarla tutta e pruzza dell'olio spray sulla molla. Un ulteriore soluzione trovata dal mio meccanico, sarebbe quella di limare leggermente la tacchetta ma, é una soluzione che non ho provato poiché l'aver lubrificato la molla ha reso sufficientemente semplice lo sgancio.
enzino73
12 Luglio 2010
957
286
Val di Fiemme (TN)
Ciao,ok grazie...provo con l'olio,penso sia una questione di abitune,i look keo blade si staccavano molto facilmente,xò questi sono molto pù fissi,si spinge proprio bene anche nel tornare in su con il pedale...
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
oggi sono uscito a fare un giro assieme ad n ragazzo che ha i favero bepro,contentissimo dell'acquisto fatto,funzionano benissimo,mi ha convinto a prendere gli assioma duo anzichè l'uno sui quali mi ero orientato
Reactions: nexuspolaris
