Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene...
debito
8 Aprile 2018
532
108
36
bergamo
base
Qualcuno si prese la briga, e parlo di produttori, di misurare le differenze di presunta "scorrevolezza" tra mozzi e risultarono differenze di decimi di watt se non nulle.
Sono d'accordo ma.. una cosa è il confronto tra vari mozzi per quanto riguarda la scorrevolezza in generale, un altro l'importanza che ha un mozzo nel comportamento di una ruota che, a mio modo di vedere, non è secondario all'importanza che ha il cerchio o i raggi e la loro tensione (determinata anche dal mozzo) quindi, sempre a mio avviso (ma la meccanica mi viene in aiuto) è improprio affermare che :
"Di certo l'ultima cosa dalla quale dipende è il mozzo "
Capisci bene che il mozzo, per quanto riguarda la scorrevolezza, si pone al centro del discorso (oltre che della ruota :mrgreen: ) non a caso il suo studio, così come la sua stessa realizzazione e progettazione, non è fatta tanto perche ci sia è funzioni ma funzioni al meglio a dispetto di forze notevoli che si esercitano sugli stessi.
Costruire ed assemblare mozzi a regola d'arte non è un gioco da ragazzi, oltre che uno studio approfondito ci vuole anche un certo materiale e una lavorazione certosina che quanto più è precisa maggiore sarà la sua longevità e di conseguenza il rendimento per cui è stato realizzato e progettato.
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.833
7.467
Agente Bike
Costruire e progettare un mozzo a regola d'arte implica che lo stesso sia durevole e funzioni adeguatamente anche in condizioni poco favorevoli,
Non credo proprio significhi che sia piu' o meno scorrevole o che possa influire in maniera macroscopica sulla resa finale cronometrica di una ruota.
Il cicloamatore medio confonde il discorso che tu fai con il concetto che il mozzo possa essere smaccatamente piu' scorrevole al punto da sentirlo comodamente durante una uscita.
Non esiste ruota che possa macroscopicamente cambiare una prestazione ciclistica e, nel caso particolare del mozzo, credo sia l'ultima cosa dalla quale tale prestazione dipenda. .
E, per di piu', parliamo di utilizzo in ambito cicloamatoriale.
A meno che tu sia in accordo con coloro i quali, al cambio ruote, hanno "bici che scappano da sotto i pedali", "scorrevolezza doppia", due o tre denti in meno al pacco pignoni per effettuare la stessa salita" o altre mirabolanti scoperte. In questo caso: www.cicap.org
Vi è un notevole premio in denaro destinato a chi riesca a comprovare di avere doti paranormali.
Reactions: kikhit and msmtrt1
debito
8 Aprile 2018
532
108
36
bergamo
base
In linea di massima concordo e condivido il tuo punto di vista ciò non toglie che per avere una buona ruota che renda al massimo delle sue prestazioni (e qui appunto mi trovi in accordo sul fatto che cmq la differenza resta marginale) bisogna partire dal mozzo, inutile avere raggi sfinati e/o rigidi, un cerchio dal profilo aerodinamico rendimente ed abbinare al tutto un mozzo scrauso che farebbe perdere rigidità all'insieme che compone una ruota.
Quanto al cicap vedremo quanto pagano e se pagano :==
fede23
4 Febbraio 2012
413
105
Padova
Willer
Ma potrei avere problemi di spazio nel montare le ICAN fl40 su telaio wilier zero7 con freni ultegra? Basta solo che allarghi l'archetto? (Attualmente ho fulcrum R0)
Io sulla wilier ho dovuto allargare l’archetto con le fl40 di spazio ne avevo proprio poco, i pattini sono a a filo della ruota, mi è poi toccato mollare il freno completamente dal telaio per rimetterlo allineato, purtroppo quando apri i freni non è un movimento simmetrico ma si apre da una parte e dall’altra va a toccare la ruota, e li è un lavoro di pazienza... quando lo allinei e chiudi la vite tende sempre a disallinearsi...[emoji29]
Da Fede23
tubinpa
15 Ottobre 2014
861
Verona
Specialized Tarmac SL8 PRO
Io sulla Wilier zero.7 ho installato le IMUST (stesso cerchio ICAN) da mesi, senza nessun problema. Allargato un po' l'archetto freni , io monto i Dura Ace , ma non toccano da nessuna parte, funzionamento perfetto
polly23
22 Maggio 2014
27
focus cayo 1.0
Da Fede23
Ma che wilier hai? Con che freni?
bruscaste
4 Maggio 2010
206
161
Vimercate
Scott Addict
Arrivate. Stasera le proviamo. Bellissime!
Bloccaggi in titanio
    231,1 KB · Visite: 148
    150,9 KB · Visite: 137
    226 KB · Visite: 138
    122,6 KB · Visite: 137
    291,9 KB · Visite: 142
Reactions: Eligrims and fede23
fede23
4 Febbraio 2012
413
105
Padova
Willer
Gli sganci sono uguali a quelle delle fl40 che ho io... sono sempre più convinto che queste varie aziende cinesi (tra l’altro serie e precise) alla fine facciano parte ad una stessa entità commerciale...
fede23
4 Febbraio 2012
413
105
Padova
Willer
Izoard freni gruppo 105, non ho molto spazio per allargare... comunque ora è tutto ok, basta smanettare un po’...
Quest’autunno vorrei prendere un telaio (forse proprio Ican ma non trovo nessuno che lo abbia usato per avere un’opinione) mettere gruppo ultegra (elettronico) e passare le fl40 nel nuovo mezzo... tenendo la izoard come muletto per la stagione fredda. naturalmente tutto fai da te...
Da Fede23
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Sul loro sito è apparso qualcosa
Il loro sito è incredibilmente brutto e ci ho trovato solo ruote 29 (che comunque sono 700) con canale 22 e mozzi powerway che non mi interssanto, se c'è altro non lo trovo o mi stufo a cercarlo...
Chiedo scusa non ho specificato intendevo se c'erano info su una loro comparsa su amazon.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
innanzitutto confermo che stanno facendo prodotti niente male, al pari di Farsports che sono stati un po' i precursori di prodotto hi end "no brand".
Ora rimane da vedere la affidabilità nel medio/lungo periodo; diciamo sono partiti molto bene, ma gradualmente i prezzi stanno salendo.
Lecito attendersi un calo del volume di vendite ed un ritorno della spedizione "prime" per i clienti Amazon.
In arrivo possibili sconti? secondo me con luglio direi proprio di si...
