Garmin Vector 3
Cecione
18 Marzo 2018
168
66
Aprilia (LT)
Specialized Tarmac 2016
Nessuna risposta scema, credimi...
Dunque, ho impostato il campo come da te suggerito ed effettivamente i dati sembrano corretti confrontati istantaneamente con quelli forniti dall'elide Direto. Il problema resta SOLO la mancanza di dati-potenza forniti dal pedale sinistro...
Vedi l'allegato 164081
Nelle info sensore di potenza, c’è l’ID del pedale sinistro? Batterie cariche? Anch’io avevo grossi problemi, risolti usando batterie di marca (no Duracell)
Inviato dal mio iPhone X utilizzando Tapatalk
Reactions: msmtrt1
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
Io sto ancora usando le Varta di prima dotazione....
Se ti riferisci alle info in Garmin Connect, tutto risulta perfetto... Vedi l'allegato 164082
Se hai ancora le batterie prima dotazione e ci hai fatto gli aggiornamenti FW potrebbe esserne necessaria la sostituzione.
Come ti diceva @Cecione evita le duracell a meno che tu non abbia la certezza che non siano tarocche
Reactions: Cecione
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
Grazie per le info.
Ti confermo che il nastro è correttamente al suo posto.
Adesso, seguendo le indicazioni della guida, ho inserito anche dell'olio come indicato...
Effettuerò test più tardi.
Prova anche a sostituire le batterie facendo attenzione a quelle di marca che spesso sono tarocche.
Puoi anche usare le CR1/3N così ne metti una sola per pedale
max barbuz
1 Ottobre 2017
12
Giant TCR Hybrid
Vedrai che risolvi. o-o
Sostituite le batterie con le Energizer LR44, aggiunto olio come suggerito, ma nulla da fare...
Dati di potenza forniti unicamente dal pedale dx; l'unico dato che risulta anche dal pedale sx è il PCO (Platform Center Offset)...
Domani prevista uscita "soft": vedrò se senza le eventuali interferenze del rullo si risolve qualcosa...
;pirlùn^
Reactions: msmtrt1
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
;pirlùn^
Mmhhh intanto prova a sentire Garmin
Reactions: max barbuz
chris.lu
8 Agosto 2016
271
79
Cetara
Cervélo S5
;pirlùn^
Prova ad invertire il cestello delle batterie, giusto per prova.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
Aggiornati a 3.50 sperando di guadagnare anche io i famosi 30-40 W....
Purtroppo niente. [emoji22]
Comunque uscita di 3h30’ tutto ok e batterie ancora a 2,90 v [emoji106]
Gianlu.81
19 Novembre 2014
102
12
BG
Rossin - TARMAC Disc PRO
Prova a verificare il "famigerato" nastro isolante sul coperchio portabatterie coma da link precedenti e assicurati di non aver messo batterie tarocche (duracell prima di tutto).
Ps se hai fatto aggiornamento dopo la sostituzione batterie potrebbe essere necessaria nuova sostituzione
Ieri, prima dell'uscita, ho aperto lo sportello, tolto e messo le batterie, verificato il nastro nero (c'è) e richiuso lo sportello accertandomi il filetto prendesse bene. risultato: a fatica l'edge 820 (aggiornato alla 9.1) ha preso il segnale ma poi l'ha tenuto per 65km senza mai interrompersi. Ripartito dalla sosta ha ricominciato a perdere il segnale a recuperarlo, perderlo e recuperarlo....bah! a volte lo tiene per 5-10 minuti, a volte lo perde appena lo trova, non so più che pensare...
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
Hai fatto anche sostituzione batterie con le pkcell o le Varta CR1/3N?
