Preparazione cronoscalata
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
ciao a tutti come da titolo dovrò affrontare una cronoscalata fra 15 giorni e vorrei arrivarci nella migliore condizione fisica,mi date qualche consiglio su quale possa essere l'allenamento migliore nell'avvicinarsi alla gara?grazie in anticipo,premetto che ho un power meter e quindi potrei anche fare esercizi "mirati"
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Credo che oramai quel che è fatto è fatto, puoi giusto dare una rifinitura a ciò che hai fatto finora
Reactions: stambe
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Aspetta gli esperti e magari scrivi che lavori hai fatto finora.
Però mi sembri quelli che arrivano in palestra e dicono “mi devo mettere in forma perché tra 15 giorni vado al mare “ [emoji6]
Reactions: stambe
Tall
4 Febbraio 2018
796
519
Veneto
Wilier
In 15 giorni c'è poco margine per migliorare il grado di allenamento, in compenso si può sfruttare questo periodo per curare al meglio l'alimentazione e dormire bene e in abbondanza in modo da arrivare al giorno della scalata con le batterie belle cariche.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
No no ti sbagli!,sto facendo un campionato regionale comprendente 8 granfondo con cadenza di 15 giorni una dall'altra,adesso dopo 6 prove tocca affrontare una cronoscalata di 8,5 km e poi chiudere con l'ultima GF.
quindi diciamo che sono abbastanza allenato,stabilmente nei primi 20 all'arrivo,l'unico dubbio ora è quello di come poter affrontare al meglio questa prova "diversa" dalle altre 7;anche solo curare maggiormente l'alimentazione(non saprei come)potrebbe essere molto importante...
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
No, ero ironico....
questo volevo dirti, che senza dire cosa hai fatto finora nessuno ti può dare consigli e, visti i risultati, io sono proprio l'ultimo ;)o-o
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Il mio dubbio è che se magari in queste 2 settimane faccio qualche allenamento con ripetute in salita mi potevano portare ad un miglioramento anche minimo
23 Ottobre 2015
7.134
4.587
Varese
Cube, Specialized
Come detto da altri, visti i risultati, allenamento e alimentazione sono ok.
Probabilmente dovrai curare il fatto che si tratta di una prova di soli 8.5 km dove si parte a tutta e bisogna dare tutto, ben diverso da gestire lo sforzo in una gf.
Concentrati su riscaldamento e alimentazione in modo da arrivare alla partenza pronto a dare il 100%.
Fai magari alcune prove su distanze più corte in modo da non affaticarti troppo.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Proprio l’alimentazione è la parte che mi da più dubbi e che in generale curo meno rispetto agli allenamenti, intendi alimentazione durante le 2 settimane e non solo il giorno prima vero??
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.139
Bologna
Bianchi Sempre Pro Ultegra - Bianchi Impulso Veloce
Beh, stiamo parlando di una prova di quanto, mezz'ora o giù di lì?
Prima darei un'occhiata alla curva di potenza per capire quali sono le aree di miglioramento (ovviamente entro il range che ci interessa) per provare a inserire qualche richiamo specifico. In due settimane non si può fare granché, ma qualcosina forse si può affinare.
Per quanto riguarda l'alimentazione, mi preoccuperei di non fare grossi stravolgimenti, limitandomi a un buon carico di CHO (senza esagerare, ovvio) nelle 24 ore precedenti
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Prima darei un'occhiata alla curva di potenza per capire quali sono le aree di miglioramento (ovviamente entro il range che ci interessa) per provare a inserire con qualche richiamo specifico.
Sta cosa della curva di potenza mi intriga molto, potremmo parlarne più approfonditamente? Se vuoi posso postare il link della prova della cronoscalata che ho fatto circa un mesetto fa così da analizzare la curva di potenza ( ho i power meter)
23 Ottobre 2015
7.134
4.587
Varese
Cube, Specialized
Invece intendo quella a ridosso della gara.
Devi fare al max 45' massimali, senza km prima o dopo, quello che mangi appena prima della partenza è fondamentale, per partire senza aver problemi di appesantimenti o di digestione.
Nelle due settimane precedenti regolati come al solito, in base anche alla quantità di allenamenti che fai.
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.139
Bologna
volentieri... magari fai una cattura dell'immagine o metti il link (immagino strava), come ti viene meglio...
23 Ottobre 2015
7.134
4.587
Varese
Cube, Specialized
La curva e il profilo di potenza li crei non su una singola prova, ma sommando tutte le uscite che fai.
Ti viene appunto una curva che lega i w che puoi tenere in base tempo.
A quel punto stimi quanto ci metterai a fare la crono, vai sulla curva e vedi quanti w ti vengono.
Esempio, pensi di metterci 30'? Magari hai 350 w. Quelli sono i w che hai dimostrato essere in grado di tenere nelle uscite che hai fatto
In teoria parti per la crono con quei w e li tieni fino alla fine. Se ne hai puoi aumentare nel finale.
Tutto ciò vale se hai già fatto in pretendenza i famosi 30' massimali, se lo stato di allenamento è lo stesso, oppure se la curva è stata ricavata con alcuni test ad hoc.
Nel forum ci sono varie discussioni che ne parlano.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Mi indicheresti qualche post specifico o dove posso trovare questa curva su strava?? Grazie
