Copertoncini da 23 o da 25?
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Visto che sei così simpatico..
mi sapresti spiegare perché i copertoncini Michelin Pro 4 servizio corse da 25 quando li gonfio hanno un effetto lampadina?
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Il perché te lo posso dire facilmente. Se non hai ruote con canale più largo il vantaggio nel montare i 25 mm è nullo.
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
Dovrei contraddirti in merito alle ruote con canale più largo a quanto pare ho avuto la prova che con i Conti 4000 S2 da 25 montati su cerchioni non necessariamente più larghi non hanno l'effetto lampadina, quindi il problema nasce prettamente con i copertoncini Michelin Pro 4 servizio corse.
Buono a saperlo.[emoji1360]
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
779
Tutte
io monto i pro 4 su canale da 15 e mi trovo bene. Non capisco cosa possa influire la cosiddetta sezione a lampadina.
li gonfio a 6 atm (a 7 sono dei sassi) ammortizzano e tengono benissimo.
L'unica è che il consumo in rapporto ad altri copertoni che ho avuto è elevato,
Reactions: nitro52
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
sono d'accordo con quello che hai scritto, ma la cosa che mi secca è vedere il profilo del pneumatico da 25 Michelin Pro 4 a forma di lampadina.
Mi hanno assicurato che montando i Continental GP4000 S2 da 25 sullo stesso cerchione l'effetto lampadina non si dovrebbe più vedere, peccato per i Pro 4 che dovrò abbandonarli per sempre.
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
779
Tutte
non capisco, è un problema estetico ??
l'ultima cosa che vado a guardare è il profilo delle gomma !
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
non solo estetico ma anche tecnico, ho riscontrato che quando smonto o monto la ruota devo obbligatoriamente sgonfiarla la gomma altrimenti non entra all'interno dell'archetto del freno Shimano- Ultegra, nonostante che l'archetto lo tenga tutto aperto con apposita levetta di apertura.
Pertanto, ritengo che ci sia una anomalia con il copertone Michelen Pro 4 da 25.
Reactions: john.player
Docste
6 Giugno 2013
2.522
826
Lallazia!
Giant
Non passa perchè montato su cerchio con canale stretto (e quindi con pattini regolati di conseguenza). Se il cerchio fosse più largo, non avresti questi problemi
Reactions: jbar
Bradipotamodimontallina
21 Giugno 2018
1.130
372
Avvertenza per i principianti che passano dal 23 al 25:dato che spesso le misure reali si discostano abbastanza da quelle nominali,(per es.i Michelin,sia Lithion Reinforced sia Pro 4 Endurance da 25 arrivano quasi a 28 in larghezza e quindi una volta montati la loro altezza rispetto ai 23 sarà notevolmente maggiorata)attenzione al telaio che si possiede;se non sono telai recenti può darsi che il copertoncino vada a sfiorare o addirittura a toccare sia il collarino che collega il deragliatore anteriore al tubo verticale(piantone)sia i foderi bassi del carro nel loro angolo minimo in prossimità dell'attacco al piantone medesimo,cioè il lato più vicino alla pedaliera.Fonte:esperienza diretta.
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
Avvertenza per i principianti che passano dal 23 al 25:dato che spesso le misure reali si discostano abbastanza da quelle nominali,(per es.i Michelin,sia Lithion Reinforced sia Pro 4 Endurance da 25 arrivano quasi a 28 in larghezza e quindi una volta montati la loro altezza rispetto ai 23 sarà notevolmente maggiorata)attenzione al telaio che si possiede;se non sono telai recenti può darsi che il copertoncino vada a sfiorare o addirittura a toccare sia il collarino che collega il deragliatore anteriore al tubo verticale(piantone)sia i foderi basso del carro nel loro angolo minimo in prossimità dell'attacco al piantone medesimo,cioè il lato più vicino alla pedaliera.Fonte:esperienza diretta.
Ecco come si spiega l'anomalia dei copertoncini Michelin, quindi per ovviare il problema per non avere un "28" sarebbe utile prendere un copertoncino da 23 sapendo che si otterrebbe una misura da 25/26...[emoji16]
Ma come si fa ad essere sicuri che un copertoncino sia realmente 25?
Mi hanno assicurato che i copertoncini Continental GP 4000 S2 da 25 sono realmente questa misura, sarà vero? Bhooooooo!
nitro52
13 Giugno 2014
1.160
107
dipende dove sono
Borga ; Trek Emonda SL
Avvertenza per i principianti che passano dal 23 al 25:dato che spesso le misure reali si discostano abbastanza da quelle nominali,(per es.i Michelin,sia Lithion Reinforced sia Pro 4 Endurance da 25 arrivano quasi a 28 in larghezza .
Confermo in pieno , ho sempre usato i 23 ma da 400 Km circa sono passato ai 25 e effettivamente misurano 27
Ciao nitro
Docste
6 Giugno 2013
2.522
826
Lallazia!
Giant
ma che dici? Evidentemente non hai letto bene il mio post.
Ho letto bene, ma forse ho capito male. Riproviamo. Tu scrivi che per montare e smontare i cerchi gommati michelin 25mm devi sgonfiare gli pneumatici. La stessa cosa la dovevo fare anche io (anche con altre gomme di dimensioni simili) quando usavo cerchi mediamente stretti. Ovviamente i pattini erano regolati di conseguenza, quindi relativamente vicini (vista la larghezza limitata del canale) e anche aprendo il caliper con l'apposita leva, lo spazio risultava insufficiente.
Montate le stesse gomme su canale largo, va da sè che il caliper debba essere più aperto già nella posizione di normale utilizzo e quindi renda più agevole il passaggio del cerchio. Cosa non ti torna?
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
Ok! direi che torna tutto, ma la cosa strana che non mi convince è che quando apro il caliper con l'apposita leva, lo spazio risulta molto aperto, a prescindere da questo fatto che tra l'altro mi ha lasciato perplesso, ho scoperto che la causa di questo "inconveniente" sono i copertoncini Michelin Pro 4 da 25 che in realtà da gonfi risultano essere 28.
Mi hanno assicurato che per ovviare a tale problema dovrei montare i copertoncini Continental GP 4000 S2 da 25, i quali da gonfi non raggiungono mai tale misura e non hanno l'effetto lampadina come i Michelen.
Buona giornata[emoji6]
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Oppure prendi i Michelin 23
Reactions: jbar
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
No, con un 23 avresti un 23 ;-) I Pro4 SC che ho avuto, 23 e 25 nominali, erano rispettivamente 23,3 e 27,7 reali misurati con calibro su cerchio 15c ;-) o-o
E no, i GP4000sII da 25 nominali, su stessi cerchi, mi risultano 27,1. ;-)
Le misure nominali lasciano un po' il tempo che trovano. Ad es. Veloflex Corsa da 25 nominali, sempre stesso cerchio, 24 reali. o-o
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
quindi se ho capito bene il Pro4 SC con misura 23 nominale che hai avuto, da gonfio risultava essere 23,3 è non 25?[emoji848]
