Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene...
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.022
13.921
Ragazzi una domanda importante!
mettere il paranipple secondo voi è fattibile da un novellino come me? Come primo montaggio volevo rimanere sul copertoncino e stavo pensando di farmi tutto da solo.
la difficoltà per mettere il paranippli è la stessa per mettere la camera e il copertoncino
confido avrai 0 problemi ;)
China's girl
1 Dicembre 2017
99
103
35
ICAN
Sono identiche, prima le vendevano solo come Imust (di cui ho avuto le 40) ed erano Ican con altro nome tanto è vero che come assistenza rispondevano sempre quelli di Ican, poi vendute come Imust ma marchiate Triaero, di cui ho le tlr 55 (che sono 56 e sono ruote eccezionali), ora escono solo come Triaero.
Bisognerebbe chiedere a Bella, una volta erano lo stesso marchio, qualche post fa mi pare di aver letto che diceva ci fosse una collaborazione.
Collaboriamo con triaero. Forniamo tutte queste ruote. Se avete domande, non esitate a inviarmi il messaggio. :mrgreen:
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
ho cercato di rileggere gran parte della discussione e ricapitolando.. cosa è necessario comprare per sfruttare il tubless con queste ruote? io ho comprato le FL50..
copertoncino: mi sembra di aver capito che il meglio è Schwalbe Pro One Evo Tubeless
Nastro: quale nastro consigliate? quanto deve essere largo? il gorilla tape da 25 va bene?
valvola: cosa consigliate? non ho trovato valvole tubless lunghe più di 40mm quindi sara necessario comprare la prolunga..
pattini freno: i corima gialli sono considerati i migliori
serve altro?
Nastro schwalbe alta pressione, da 23 se vai un giro con due passaggi valvola (io faccio così) altrimenti va bene anche il 21, gorilla lo uso in mtb, sulla bdc non mi sono ancora fidato per questioni di pressione 4-5 volte tanto la mtb, valvola da 75 per stare sicuro, occhio alle prolunghe rischi che le valvole diventino lunghissime e si trovano solo le barbieri filettate, se non hai la filettatura non puoi mettere la ghiera di tenuta e montare la valvola, pattini freno migliori corima rossi 2.0, occhio che sono spessi e devi vedere se ci stanno con i tuoi freni, altrimenti aztec o ashima, gli originali frenano, non tanto quanto i corima e perchè continuino a farlo devi pulirli ogni paio di settimane, frenano comunque meno dei corima sporchi.
Copertoncino il meglio è quello che rispecchia le tue esigenze, sono troppi, per dire quale sia per te senza sapere cosa ci fai, in relazione a quello anche la scelta del lattice, con hutchinson vai comunque sicuro perchè non ha ammoniaca, dura molto a lungo e funziona bene.
Reactions: Docste and fede23
fede23
4 Febbraio 2012
413
105
Padova
Willer
serve altro?
Nastro schwalbe 23 mm, prima ed unica esperienza e nessun problema...
Da Fede23
fede23
4 Febbraio 2012
413
105
Padova
Willer
Concordo, io uso la Barbieri da 60 mm bisogna fare attenzione che sia avvitata bene al cerchio e che la valvola sia avvitata pure lei al tubetto nero (non so come si chiama) se no si allentano e perdi un po’ di pressione.
Da Fede23
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
a un primo approccio a me pare che la 50 2:1 posteriore sia leggermente più comoda della mia 12\12 a parità di gomme (PRO ONE 25) e pressione di utilizzo.
ora sono curioso di testarle in discese importanti, e avrò modo lunedì prossimo, per verificare la flessione laterale che sulle 12\12 è eccezionale, e voglio vedere se queste 2:1 mantengono tale livello.
le testerò qui: :pork: :==
https://www.google.com/maps/d/edit?...&ll=42.37305783881541,13.660255000000006&z=12
Reactions: Rone69
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Dav farai la GF di Castel del Monte?
terzuya
26 Settembre 2005
6.769
3.333
Piccolo OT
Stamattina un prof della Uae si unisce al nostro gruppo (vincitore di tappe al giro, tour e vuelta) ; quando cambiava faceva un casino della Madonna, quando frenava idem . In cima alla salita guardo che ruote montava, delle anonime ruote cinesi con mozzi di bassissimo livello .
Non è che noi ci facciamo un po' troppi problemi ? bella cumpa:-)xxxx
Reactions: davipower
emig72
28 Marzo 2008
3.774
726
Friul
moderna in carbonio,vintage in acciaio,2 MTB
Dopo alcune applicazioni anch'io non sono più cosi convinto della bontà del nastro della stickerslab. Va veramente tirato in maniera esagerata e cmq qualche bolla la fa ugualmente. Ho anche il gorilla tape...ma non pensavo di usarlo per nastrare. Qualcuno ha esperienze positive?
Usa pure il gorilla da 25,c'ho nastrato dei cerchi mtb da 21 tirandolo un'po e niente bolle.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Io l’ho usato per un periodo, teneva bene. Poi avendo fatto mettere il nastro Mariposa al posteriore, non ho resistito ed ho sostituito il gorilla alla ruota anteriore. Però ripeto, a tenere teneva bene.
Ma quanti giri? perchè in mtb ne metto uno solo, se in bdc per tenere la pressione bisogna fare due giri a parte doverne usare 3 etti per me risulta troppo spesso, resta che per quanto mi riguarda sia un pour parler, sulla bdc da nastro schwalbe non mi schiodo, dopo tanti nastri testati e troppo nettamente il migliore.
Reactions: fede23
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Si due giri, però ripeto che sono passato a Mariposa.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Mariposa (che poi è identico allo stickerslab) per me va bene fino a quando non togli le gomme e per forza con due giri anche lì, a parte le bolle che non sono riuscito a non fare, quando l'ho usato, dopo due mesi ho aperto e il lattice si era infiltrato nel nastro che si era scollato, lo stesso su ruote mtb che mi sono trovato già nastrate, diciamo che non mi ha convinto :?
