Garmin Vector 3
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Le pedivelle possono essere in qualsiasi posizione importante che non siano agganciate al pedale e bici ferma,anche a me chiede l'impostazione della lunghezza della pedivella dopo che ho salvato la corsa clicco sulla x e ritorna a posto.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
nasone111
28 Gennaio 2013
411
71
Pisa
Pinarello Dogma 65.1 think2
Concordo con te, la mia domanda è solo perché capita di andare da un preparatore per fare test e tabelle trovando un srm che ti da i suoi valori; la cosa ottima sarebbe fare i test con il tuo misuratore, in questo caso i Vector 3 e prendere sempre come riferimento lo stesso strumento.
Pensa che io sto cercando i vector 2 che costano meno ma ho letto che funzionano bene lo stesso
Beh...in linea di massima oggi tutti i sensori hanno un +o - 2% di errore quindi anche se cambi 10 sensori avrai gli stessi dati. SRM è stata la prima e quella che ha fatto scuola e forse la più affidabile(guarda quanti problemi ha avuto garmin coi vector3) ma una volta che il dato è quello è quello e basta. Qualsiasi altro powermeter ti restituirà gli stessi valori. Sennò che senso avrebbe prendere garmin invece di Quark o Stages o...etc etc...
Reactions: Maikol90
Cecione
18 Marzo 2018
168
66
Aprilia (LT)
Specialized Tarmac 2016
Vector 3 montati in e registrati in 2 secondi. Spettacolari. Trovati dal Garmin 820 e registarti su GCM. Io ho impostato solo la lunghezza pedivella. Devo fare altro? Quando chiede di calibrare, devono trovarsi in una posizione specifica o no^?
Dovresti abilitare solo Ant+ e disabilitare il Bluetooth
Inviato dal mio iPhone X utilizzando Tapatalk
Reactions: Rederik79
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Domanda del giorno:
Ho una bici da spinning dove lavorare durante l'inverno e su cui monterò i vector quando non potrò andare per strada.
Nel montarli, dovrò fare qualcos'altro oltre appunto montarli? Calibrazione e modifica lunghezza pedivella, poi? Quella roba degli angoli anche?
Reactions: Maikol90
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
Srm ha una tolleranza molto più bassa ed avere l'1% rispetto al 2 per un pro significa molto. La forza sta poi nel software di analisi che è spettacolare, ovviamente sempre per i pro. Penso che anche per un amatore i vari quarq/power2max/garmin etc vadano bene e conti più la facilità d'uso tipo batteria sostituibile direttamente o ricaricabile che un punto percentuale di precisione o un software particolarmente ricco che magari non usi.
Reactions: nasone111
fabry
30 Ottobre 2007
35
8
Io continuo a riscontrare Enormi latenze nella lettura dei dati...
Nei vostri pedali ovviamente con lettura dei Watt immediata no 3 secondi nessuna media in funzione del tempo!
Quando smettete di pedalare o quando accelerate bruscamente dopo quanti secondi avete la lettura del dato rilavato?
Siamo sull'ordine dei secondi nel mio caso... la lettura dei dati ha delle latenze riscontrate enormi
Una lettura dei dati da Bradipo
Saluti
Purtroppo anche i miei dopo il cambio tappi e aggiornamento da ieri hanno cominciato a dare i numeri, watt esagerati o addirittura assenti, continue disconnessioni, misuratore pedale destro mancante, errore di calibrazione 1024 e a volte 512( premetto, ho rimesso batterie varta per vedere se erano le batterie,avevo messo le cr13n) parecchi errori nelle info nell'edge 820 nei dettagli del misuratore.
Mah lo provo ancora qualche giorno poi lo manderò in assistenza.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Anche i vector 3 hanno un 1% di precisione dichiarata.
L'allenatore dovrebbe farti il test sulla tua bici (e su strada), altrimenti l'errore che si introduce per motivi fisiologici è sicuramente maggiore di una qualsiasi eventuale differenza fra due power meter seri.
ps. Gli allenatori dei pro usano wko4 o goldencheetah, non l'orrido sw srm.
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.033
3.332
Diversi utenti sostengono che i problemi siano dati da batterie scadenti, tienici aggiornati. Sarebbe interessante capire se i problemi rimangono o sono stati definitivamente risolti.
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Io li sto usando sulla spinbike, sono perfetti tranne per una cosa, pedalo e riesco a tenere costante la potenza per l'esercizio che sto effettuando ma noto che ogni tanto la potenza o la cadenza variano di un botto per tornare poi subito a come era prima, tipo sto tenendo 210 watt a 100 pedalate e d'un tratto crollano a 45 pedalate e tipo 150 watt, poi risale nella norma, a volte lo fa verso l'alto.
Altra cosa, quando tengo aperto connect mobile i pedali si connettono per qualche secondo al telefono e subito si disconnettone e fanno così tutto il tempo.
nasone111
28 Gennaio 2013
411
71
Pisa
I miei funzionano benone...dopo una decina di uscite sempre glibstessi valori, solo una disconnessione durata 1 nanosecondo, mai picchi anomali....pero' vorrei sapere una cosa. Ho impostato la richiesta di calibrazione ad inizio sessione ma non riesco a calibrarli...mi da errore 514 che dovrebbe corrispondere a mancanza di rilevazione pedale sx 512 e pedale dx 2...pero' funzionano regolarmente. Ora disatrivo la calibrazione ad ogni giro e va bene...ma come cavolo faccio se li volessi ricalibrare?
Ahh...Autozero set on
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Tu li colleghi bene allo smartphone tramite connect? A me si connettono e disconnettono continuamente, mentre in sessione con 820 mai disconnessioni
nasone111
28 Gennaio 2013
411
71
Pisa
Sì...li rileva e poi dopo poco si disconnettono dallo smartphone...inoltre non ho capito perché nonostante siano entrambi riconosciuti solo uno mi dice scollega.
Però lo fa solo quando è acceso anche l'820. Con solo lo smartphone non si scollegano.
Quando invece faccio partire l'attività mai una disconnessione da edge. Addirittura li uso sia con edge che con forerunner contemporaneamente e vanno benone.
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.033
3.332
Alla fine io salto, mi sa che aspetto la versione 4 oppure vado con i Look/Srm.
Leggendo i commenti sulla recensione fatta da dcrainmaker ci sono ancora troppe persone che lamentano gravi problemi nonostante abbiano ricevuto il tappo nuovo.
Garmin dovrebbe rivedere velocemente l’intero progetto e procedere a sostituire i vecchi che hanno richiesto assistenza con quello nuovi.
C’e chi li ha comprati 7 mesi fa e li ha avuti più tempo in assistenza che a casa senza che sia stato risolto il problema. Mah....
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Anche io ero titubante ma devo ammettere che sono scomparsi tutti i dubbi e perplessità, sono ottimi pedali, non perfetti ma ottimi, precisi e facili da installare e spostare.
nasone111
28 Gennaio 2013
411
71
Pisa
Anche secondo me sono ottimi. Chiaramente non ho mai avuto altri powermeter, ma i miei vanno bene. Facili da installare, calibrare (ora ho finalmente capito come fare) e stabili come restituzione dei valori.
In più l'analisi è una figata e non so se gli altri vi danno le stesse cose
Per esempio, se pedalo con le dinemiche attivate vedo quando sto spingendo. E allora mi sto cercando di allenare anche sul tirare e non solo spingere. È difficile ma parecchio redditizzio. E lo vedo in diretta quello che sta avvenendo dove inizio e finisco con la fase di spinta/potenza...poi ognuno è fissato per le sue cose.
Ma ripeto io mi trovo benone.
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Qualcuno è in grado di esaminare il file .fit per vedere se i pedali lavorano bene o hanno qualche interruzione di dati o altro? Perchè non ho picchi da 20000 watt ma a volte sballa la cadenza e potenza per pochi secondi poi ritorna ai valori normali e così per tutta la durata dell'allenamento. Attualmente i pedali sono su spinbike, con garmin 820 aggiornato. I pedali sono il modello aggiornato, con i porta batteria aggiornati e firmware 3.50.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.836
28.588
krypton xroad - 0 slr
aperta e chiusa parentesi
cosa da non fare, non porta nessuna vantaggio
Un attimo... la pedalata più efficiente è quella in cui non si va a tirare attivamente il pedale, ma lo si accompagna nella fase di transizione tra la fine della spinta di una gamba (es. la destra) e l'inizio della spinta dell'altra (sinistra).
Tirare attivamente ha senso quando si parla di sprint... in quel caso serve tutta la potenza disponibile, ma a livello di pedalata "più redditizia", rispetto ad una pedalata da MTB c'è giusto in più un gioco di caviglia per tenere l'angolo di spinta sempre perpendicolare e l'alleggerimento in fase di transizione, stop. Ed è per questo che tutti i drill da singola gamba alla fine non servono a una mazza, proprio perché insegnano una pedalata sbagliata.
Comunque per maggiori info:
http://www.massarob.info/2012/12/pedalata-perche-complicare-cio-che-e.html
poi ci sono anche altre discussioni dove si parla di questi aspetti...
@fabrylama
ha molti riferimenti in merito, se non sbaglio...
