MIsure bdc
brascos
25 Giugno 2017
295
133
Bottecchia
Ciao a tutti,volevo sapere da chi ne sa più di me sulle misure di una bici da corsa (praticamente tutti) se la taglia 48 nella immagine allegata va bene per un'altezza di 173 cm e cavallo 80 ,mettiamo che nelle misure ci può ballare un mezzo cm.Se ho capito bene l'orizzontale virtuale è 53 cm (quando si dice una bici è 54 piuttosto che 56 non ci si riferisce all'orizzontale virtuale?) e la taglia della bici è presa sul tubo movimento centrale\sella in foto A ,quindi forse potrebbe andare bene ma è la taglia più piccola che fanno della bici e ho il forte dubbio che sia piccola.In pratica non ho nessuna idea se possa andare o se sia troppo piccola,escludo che possa essere grande soltanto perchè di più piccole non ne fanno.
Hugoal
5 Aprile 2016
115
18
Bici da corsa
Vedi l'allegato 167212
Sicuramente ci sarà chi ci capisce di più sulle misure delle bdc io ti posso dire che sono alto 172 cm cavallo 82.5 e pedalo su di una trek taglia 54 con orizzontale 54.2 penso che taglia 48 non sia adatta a te
Sent from my Lenovo TB3-710I using BDC-Forum mobile app
Reactions: brascos
brascos
25 Giugno 2017
295
133
Bottecchia
A vedere solo la taglia non avrei avuto dubbi ma è quel 53 di orizzontale che mi fa pensare che possa andare bene.Vediamo se qualcuno più esperto riesce a chiarire la cosa anche se credo ci siano buone probabilità che tu abbia ragione.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.095
2.597
Olmo Link Pro
Un OV da 53 va più che bene, vai tranquillo: come dislivello sella manubrio dovresti essere intorno ai 4-6 cm a seconda degli spessori che monti sotto l'attacco, quindi dovresti esserci anche lì.
Reactions: rosetta and brascos
brascos
25 Giugno 2017
295
133
Bottecchia
Quindi avevano un senso i miei dubbi,come dislivello sella manubrio sto sui 7 cm ma volevo provare a togliere un altro cm anche se così mi trovo bene,ci sono controindicazioni ad abbassare sotto un certo livello o se la schiena non da noia significa che va bene?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.095
2.597
Olmo Link Pro
Il dislivello è una cosa molto personale poiché dipende dalla flessibilità della propria schiena, controindicazioni particolari non ce ne sono puoi provare a fare qualche tentativo: se chiudi troppo l'angolo gambe schiena rischi di avere meno spinta quando pedali in presa bassa oppure puoi sforzare troppo i muscoli lombari poiché li estendi troppo. Prova un paio di uscite e vedi come va, al max. torni indietro facilmente. Non modificare sella e manubrio contemporaneamente altrimenti ti perdi..
Reactions: brascos
brascos
25 Giugno 2017
295
133
Bottecchia
Piú in la farò la prova e se non ho problemi dopo un mesetto taglio anche i cm in piú della forcella.Grazie per l'aiuto.
peppe59
6 Luglio 2011
13.552
8.213
roma / milano
in ritardo, ma confermo che 53 di OV dovrebbe andarti bene. La posizione con differente altezza provala per più di due uscite, bisogna dare tempo al corpo di adattarsi. Comunque 7 cm è molto ragionevole, se non hai particolari problemi di schiena o altro. Quanto al taglio forcella, ricorda che può essere un problema al momento di rivendere (ma è anche bene non avere tanti spessori sopra l'attacco)
Reactions: brascos
brascos
25 Giugno 2017
295
133
Bottecchia
Lasciati almeno uno spessore sopra per avere un minimo di regolazione e per un'eventuale vendita.
Si si,anche se mi trovasssi bene la proverei per almeno un mesetto così da affrontare un po tutte le situazioni tipo salite dure,stanchezza dopo tot ore in bici etc.Adesso non ricordo di preciso quanti cm di spessori ho sotto l'attacco ma dovrebbero essere 1,5 cm o 2 cm.Alla rivendibilità e ad un eventuale aggiustamento in altezza in effetti non avevo pensato,devo controllare quanti cm ho adesso sopra e se mi viene fuori meno di 4 cm di disavanzo abbassando di un cm lascio tutto come è e pazienza se è un po più brutta da vedere.
mengus
27 Aprile 2015
786
120
nordest
fondriest tf3 1.2, giant defy advanced pro1
se il telaio e' slooping pronunciato, la quota A non necessariamente corrisponde alla taglia.
per esempio io ho una Fondriest TF3 1.2 che ha l'OV pari a 55 (B1) e la quota A pari a 48 effettivi, ma la taglia virtuale la danno come 54.
sono alto 1.75 con cavallo 84.
Reactions: brascos
brascos
25 Giugno 2017
295
133
Bottecchia
Vedi l'allegato 167254
Quindi non c'è uno standard per indicare le misure delle bici,c'è chi mette l'OV,chi il tubo mc\sella,chi tagle tipo M etc...un casino :D,ma guardando l'OV si dovrebe andare sul sicuro da quanto ho capito.C'è un metodo semplice per avere una idea di che OV serva tipo quello dell'altezza sella con la misura del cavallo?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.095
2.597
Olmo Link Pro
Praticamente ogni costruttore fa quello che gli pare fra lettere, numeri, tubo piantone/orizzontale, etc.: con l'avvento dei telai sloping, che ha permesso ai costruttori di ridurre il numero di taglie e di incasinare i clienti, lo standard consiste nel confrontare angolo piantone, stack, reach ed eventualmente il loro rapporto che definisce se una bici ha una geometria racing (rapporto più basso) o viceversa. Inoltre, a parità di OV/reach la stessa taglia può corrispondere a due misure di stack/tubi sterzo diverse :doh:. Se poi non si è normolinei le cose diventano più complicate e bisogna fare molta attenzione nel far quadrare tutto poiché le possibilità di errore aumentano.
Reactions: brascos
brascos
25 Giugno 2017
295
133
Bottecchia
Peggio di quanto pensassi,comprare una bici e una mezza impresa volendo fare le cose per bene...in pratica nn è nemmeno sicuro che la bici che tanto ci piace abbia le misure giuste.Ci vuole fortuna anche a comperare una bici :doh:
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
7.355
4.921
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Non si tratta di fortuna. La cosa che si dovrebbe fare quando si inizia è di investire in una buona visita biomeccanica perchè partire solo dall'altezza e dal cavallo, spesso misurato in maniera anche approssimativa, può portarti a sbagliare. Poi è una cosa che se fatta bene ti serve per tutta la vita con qualche piccolo aggiustamento. o-o
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.095
2.597
Olmo Link Pro
Se si è normolinei e non si va proprio al buio come ho fatto io non ci sono eccessivi problemi: nel senso che un adattamento si trova.
Quando ho comprato la prima bici mi han dato da provare una M (54,5 cm), giustamente dato che sono alto 174 cm, ma mi sentivo cortissimo dato che ho busto e braccia lunghi e quindi ho optato per la tg. superiore (55,5): in pratica, nella mia inesperienza non ho considerato che 1 cm si corregge facilmente, anche se la bici di taglia superiore è sbagliata per l'OV, ma come stack e angolo piantone è più corretta.
PS le uso entrambe senza problemi ma mi trovo comunque meglio con quella da 54,5.
brascos
25 Giugno 2017
295
133
Bottecchia
Si sì,daccordissimo sulla visita biomeccanica.Non intendevo fortuna nel senso di prendere una bici e sperare sia giusta ma fortuna nel fare "incontrare" le misure del telaio voluto con le proprie misure senza per esempio dover mettere 5 cm di spessori sotto l'attacco manubrio.
A me hanno detto che con gli stem ci si può giocare ma nn più di tanto,nel senso che uno troppo corto o troppo lungo compromette in modi diversi la guidabilità della bici, l'arretramento sella poi è quasi obbligato quindi forse 1 o 2 cm si risolvono facili ma di piú potrebbe essere una bella gatta da pelare.
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
7.355
4.921
Foligno
Considera che la maggiorparte dei professionisti usano pipe da 120 in su, qualcuno anche da 140 o-o
