Garmin Vector 3
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Oggi allenato indoor. 1h e 40 pedali perfetti, non ho messo ancora l'olio e non ho cambiato batterie rispetto a lunedì in cui il pedale destro è completamente sparito. Unica differenza ho accoppiato il pedale destro inserendo il codice id manualmente
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Ottimo! Procedura corretta...
Reactions: Rederik79
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Aggiornamento, dopo la perfetta giornata indoor di ieri oggi il delirio, su strada. Parto e mi alleno bene per una mezz'ora dopo un continuo collegarsi e scollegarsi ma non del solo pedale destro ma di entrambi. Picchi anomali, 9000 watt, poi dei periodi in cui sono andati bene per poi sparire e ricomparire. Possibile che uno debba dare dei sacrifici per acquistare un oggetto del genere e poi dopo solo 3 settimane dall'acquisto deve rimandarli in Garmin? Possibile che uno strumento di tale valore deve far impazzire così? Non so più che fare. Non ho messo l'olio! Devo provare quello e poi la batteria c3/1n o come diavolo si chiama. Se a qualcuno interessa ed è capace di analizzarlo posso allegare il file di oggi. Magari si capisce qualcosa.
Cecione
18 Marzo 2018
168
66
Aprilia (LT)
Specialized Tarmac 2016
Ragazzi oggi pomeriggio ho avuto tutto il giro il messaggio pedale destro mancante, tornato a casa ho tolto le batterie e le ho misurate con il tester e ho 1.45 volt ognuna. Le batterie sono pkcell lr44 e le ho messe credo 2 settimane fa, ci avrò fatto 15 ore di allenamento. Che faccio? Le ricambio in tutti e due i pedali? Nello stato batteria sul Garmin ho Ok come valore
Ovviamente dovrai cambiarle ambedue i pedali.. 1.45v sono scariche! Cominciamo a dare problemi a 1.48
Inviato dal mio iPhone X utilizzando Tapatalk
Cecione
18 Marzo 2018
168
66
Aprilia (LT)
Dici? Leggevo che l'avviso batterie scariche arriva a 2.60v.
Le misurai personalmente con strumentazione professionale, al primo “batteria scarica” la tensione stava a 1.48v chiaro poi ci sono le tolleranze tra i vari pedali, dopo il primo avviso sono durate altre 10/12 ore prima di collassare
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ah ok grazie. Per ora nessun avviso di batteria scarica. Adesso stanno funzionando bene con l'aggiunta dell'olio per bambini. È assurdo. Però se funziona....chi sono io per contestare ciò.
Reactions: kaitaro_pedalone
Cecione
18 Marzo 2018
168
66
Aprilia (LT)
Garmin l’ha sempre detto! Una goccia di olio tra le due batterie, il perché è un possibile falso contatto (micrometrico) innescherebbe dei disturbi da “rumore” elettrico che in un circuito elettronico di misura creerà sicuramente problemi[emoji57][emoji57]
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Se metti una minuscola goccia di quello per nn far ossidare i contatti...vanno ancora meglio...;-)
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Si Sandro. Avevo quello in casa dopo un giro disastroso. Adesso stanno andando bene. Appena capito in ferramenta prendo quello che mi hai detto. Cerco una marca in particolare? Cmq hi ordinato una coppia di Varta C3/1N. Quando si esauriscono quelle che ho su ora le provo.
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Marche quelle che vuoi...basta che sia per la pulizia dei contatti elettrici....usandolo una goccia al cambio pile...lascerai la bomboletta in eredità...o-o
nasone111
28 Gennaio 2013
411
71
Pisa
Pinarello Dogma 65.1 think2
Salve a tutti sono nuovo su questo forum. Oggi ho acquistato garmin vector 3, quando faccio la calibrazione mi da errore 514. È successo a qualcuno di voi?
S.
Se hai autocalibrazione lascia fare a lui.
Anche a me dava un errore simile ma poi funzionavano benissimo. Ho smesso di farla perché ho notato che funzionanao comunque da Dio e la reperibilità dei dati è accurata.
Cmq se vuoi fare la calibrazione, la fai facendogli fare mezzo giro di pedivella prima della partenza e non devi essere agganciato al pedale. Meglio da fermo.
Io ho risolto così.
Ma in qualsiasi caso poi, ripeto, ho smesso e funzionano bene ugualmente.
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
S.
Io ho risolto così.
La calibrazione andrebbe fatta ogni volta ad inizio giro, anche se si ha l'autocalibrazione attivata. Prima di partire, appoggia la bici al muro, 3 giri di pedivella e fai la calibrazione.
Reactions: Eggi81
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
La calibrazione va fatta sempre con bici ferma e non inclinata con i piedi a terra.
Eggi81
20 Settembre 2018
12
Spoleto
Trek
Calibrazione fatta. Grazie. Purtroppo peró non funzionano, il bilanciamento è completamente sballato, il pedale destro funziona a ogni 10 minuti circa. Ho spento e riacceso rifatto e addirittura adesso non segna proprio la potenza. Sarà il caso di mandarli in assistenza? I pedali hanno il tappo batemterie nuovo e aggiornamento3.50
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Non c'entra niente la calibrazione. Se il destro salta fai come me, come mi hanno suggerito qui e sul forum Garmin, dissocia i pedali dal Garmin, poi fai la ricerca e ti trova il sinistro, vai nel menu sensori, potenza, Vector e associa pedale destro, a questo punto inserisci manualmente il codice identificativo del pedale destro che trovi impresso sul pedale nella parte che si avvita alla pedivella. Io ho risolto così
Eggi81
20 Settembre 2018
12
Spoleto
Trek
OK.. Domani provo Grazie
Eggi81
20 Settembre 2018
12
Spoleto
Trek
Questa mattina sono uscito in bici per provare i vector 3, ho notato che oscillano molto i watt, anche se provo a pedalare molto regolare. Il campo dati da impostare sul garmin é : potenza istantanea, pot. Media3secondi, o pot.media 30 secondi??
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Dipende da come pedali, io uso i 3 sec. Sono abbastanza costante nella pedalata. Parti alto poi man mano che impari a gestire abbassi il tempo
Reactions: Eggi81
