Copertoncini da 23 o da 25?
tomcat79
7 Dicembre 2015
30
San Felice Circeo
Scott Speedster 20
I Vittoria mi diventano 26-26.5,i Michelin 5 decimi in più circa,fai conto che io ho una pompa piuttosto vecia ed economica,quindi,magari,il manometro non sarà molto preciso,comunque le misure col calibro sono quelle.I Michelin da 25 mi diventano 28.5-29,forse è perchè a causa della pompa li gonfio più di quello che risulta,ma tastandoli a dita non mi pare,fai conto che uso ruote Fulcrum 7 e Mavic Aksium con canale da 17 e spessore esterno da 23.
Ciao,
di quali Vittoria parli?
Io vorrei montare i Rubino Pro da 25 su cerchio con canale da 17, diventeranno 26 reali?
Bradipotamodimontallina
21 Giugno 2018
1.130
372
Ciao,
Io monto questi:https://www.lordgunbicycles.com/copertone-vittoria-rubino-pro-iv-endurance-graphene-plus .Sono 23 nominali e su cerchio con canale da 17 mi diventano 26-26.5 reali a 7.5 bar.Ho grossi dubbi che dei 25,anche se di modello diverso,ti diventino solo 26.Cerchi un modello di copertone che si allarghi poco una volta gonfiato perchè hai problemi coll'ingombro della parte posteriore del telaio(piantone-carro) o per un altro motivo?
tomcat79
7 Dicembre 2015
30
San Felice Circeo
Scott Speedster 20
Grazie per le informazioni, ho problemi con la forcella che ha soli 27,5 mm di spazio tra i foderi.
Ieri Vittoria Italia mi ha detto che il copertoncino può variare di circa un mm sul cerchio da 17.
21 Giugno 2018
1.130
372
è il mio stesso problema,difatti al posteriore con cerchi da 17 monto copertoncini da 23,errore mio;pirlùn^ che non l'ho considerato,vabbè tutta esperienza.Comunque secondo me non dovresti comprarne più di 2 di copertoni sulla fiducia prima di fare una bella prova empirica.
tomcat79
7 Dicembre 2015
30
San Felice Circeo
Scott Speedster 20
I Vittoria Rubino Pro 700x25 arrivano domani, monterò subito quello anteriore, speriamo bene.
Squalo87
17 Giugno 2010
587
20
Che fantastica invenzione :-)
Ciao a tutti! Volevo sapere se chi ha i copertoni Pirelli Pzero Velo è capitato che la larghezza non sia di 25 mm, come dichiarato, ma di più. Il copertone posteriore misura 27,77 e quello anteriore 27,62. Il problema nasce proprio da quest'ultimo dove nelle discese abbastanza ripide frenando noto un saltello e questo succede perchè la ruota va a toccare la parte sotto della forcella (purtroppo ho notato dei segni da sfregamento).
E' stata modificata in seguito l’altezza dei pattini dei freni, chi me le ha montate li ha regolati alti (vicino ai copertoncini) e quindi può darsi che con il calore delle frenate i copertoncini si siano dilatati. Ora sono più bassi e il saltello si sente molto meno.
Con questi copertoncini ho fatto circa 7000km in un anno e non ho mai forato, sono montati sulle R0.
Grazie mille!
Ciao
Docste
6 Giugno 2013
2.522
826
Lallazia!
Giant
Grazie mille!
Ciao
Se il copertone tocca la forcella, lo fa sempre, non solo in frenata. A mio parere il problema è un altro...e lo cercherei negli organi coinvolti nella frenata. [emoji6]
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.105
Fiorentino ai 100%
Grazie mille!
Ciao
Aspetta, che i pirelli fossero più grandi era stato scritto qualche post prima, ma questo poco importa. Se frega come tu dici dovrebbe anche rallentare la rotazione libera della ruota, te ne saresti accorto, mentre se hai regolato l'altezza del pattino il saltello potrebbe dipendere da dove va a contatto , magari ingaggia la saldatura del cerchio e tende a saltellare.
Squalo87
17 Giugno 2010
587
20
Non penso, comunque domani faccio la foto della parte interna della forcella e ve la faccio vedere, sto cercando di capire anche io...
Reactions: Docste
Squalo87
17 Giugno 2010
587
20
Ecco le foto che vi dicevo della parte sotto la forcella:
Foto 1: 24/06/18
Foto 2: 30/06/18
Foto 3: 02/10/18
Il segno più marcato è dovuto molto probabilmente ad un sasso che si è incastrato tra la ruota e la forcella ma si possono notare i segni degli sfregamenti del copertone, anche sul freno.
Possibile che questi segni siano dovuti alle frenate nelle discese?
Ciao
    160,8 KB · Visite: 95
    224,8 KB · Visite: 88
    158,2 KB · Visite: 90
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
Ieri, ho fatto il cambio dei copertoncini da 23 a 25.
Ho riscontrato che i 25 sono più comodi ma meno veloci dei 23.
Mi auguro che sia una errata impressione, altrimenti rimonto i 23.[emoji4]
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
Ciao a tutti, ho delle Fulcrum 5 (ignoro l'anno), potete vedere il dettaglio in foto. La misura del canale è 15 o 18, che dato devo guardare? Posso montare serenamente delle gomme da 23 tipo GP4000S2? Grazie!
Prendi un calibro e misura no!
Ti anticipo la risposta se il canale è 13 oppure 15 monta tranquillamente i copertoncini da 23.
Le ruote con canale 17 in su non è consigliato montare i 23.
stambecco
14 Giugno 2005
11.020
4.421
cane sciolto
si
sai che stamattina ho avuto la tua stessa impressione.....
smontate le full carbon con tubolari da 25mm usate tutta estate e montate le mavic ksyrium sl con copertoncini da 23mm: entrambe le gommature vittoria evo cx, entrambe 7 bar circa, la prima impressione è che i 23 siano più scorrevoli e facili da accelerare almeno fino a velocità dell'ordine dei 30/33
io mi convinco sempre di più che la storia della copertura più larga=più scorrevole sia una balla colossale messa in giro e ripetuta come un mantra fino allo sfinimento tanto da farla diventare una convinzione, errata a mio avviso
ps: nel complesso per i miei gusti ed il mio uso continuo a preferire le full carbon con tubi da 25mm, ma sulla scorrevolezza non posso dire siano meglio
brascos
25 Giugno 2017
295
133
Bottecchia
Credo,ma non mi stupirei se fosse errato, che le coperture larghe possano risultare più "scorrevoli" perchè gonfiate a minori atmosfere,e questo fa si che la copertura filtri meglio le irregolarità della strada,ma se tenute alle stesse atmosfere dovrebbe essere preferibile la copertura con minor impronta a terra riguardo la "scorrevolezza",ma cmq a mio avviso si parla di robe infinitesimali.Io ho notato solo più comodità passando dal 23 al 25,altre cose non sono riuscito a percepirle,forse nel passaggio inverso 25 23 risultano più evidenti.
pantera
5 Marzo 2009
4.872
1.661
Napoli
da corsa
Le aziende cercano di convincerci a preferire dai 25 in su perché si sono resi conto che con il diffondersi dei dischi c'è un problema di tenuta,allora ecco la produzione di ruote da 17mm e spingere il mercato su coperoni da 25mm,i discorsi sulla maggiore scorrevolezza se si pensa che spesso se non sempre i 23 sono maggiorati lasciano il tempo che trovano fanno parte del cosi detto marketing,sono piu comodi solo se gonfiati pressioni inferiori in quei casi dubito siano anche più scorrevoli
