GrazieInviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Ciao,I Vittoria mi diventano 26-26.5,i Michelin 5 decimi in più circa,fai conto che io ho una pompa piuttosto vecia ed economica,quindi,magari,il manometro non sarà molto preciso,comunque le misure col calibro sono quelle.I Michelin da 25 mi diventano 28.5-29,forse è perchè a causa della pompa li gonfio più di quello che risulta,ma tastandoli a dita non mi pare,fai conto che uso ruote Fulcrum 7 e Mavic Aksium con canale da 17 e spessore esterno da 23.
Ciao,
di quali Vittoria parli?
Io vorrei montare i Rubino Pro da 25 su cerchio con canale da 17, diventeranno 26 reali?
Grazie per le informazioni, ho problemi con la forcella che ha soli 27,5 mm di spazio tra i foderi.Io monto questi:https://www.lordgunbicycles.com/copertone-vittoria-rubino-pro-iv-endurance-graphene-plus .Sono 23 nominali e su cerchio con canale da 17 mi diventano 26-26.5 reali a 7.5 bar.Ho grossi dubbi che dei 25,anche se di modello diverso,ti diventino solo 26.Cerchi un modello di copertone che si allarghi poco una volta gonfiato perchè hai problemi coll'ingombro della parte posteriore del telaio(piantone-carro) o per un altro motivo?
Ieri Vittoria Italia mi ha detto che il copertoncino può variare di circa un mm sul cerchio da 17.
che non l'ho considerato,vabbè tutta esperienza.Comunque secondo me non dovresti comprarne più di 2 di copertoni sulla fiducia prima di fare una bella prova empirica.I Vittoria Rubino Pro 700x25 arrivano domani, monterò subito quello anteriore, speriamo bene.è il mio stesso problema,difatti al posteriore con cerchi da 17 monto copertoncini da 23,errore mioche non l'ho considerato,vabbè tutta esperienza.Comunque secondo me non dovresti comprarne più di 2 di copertoni sulla fiducia prima di fare una bella prova empirica.
Se il copertone tocca la forcella, lo fa sempre, non solo in frenata. A mio parere il problema è un altro...e lo cercherei negli organi coinvolti nella frenata. [emoji6]Ciao a tutti! Volevo sapere se chi ha i copertoni Pirelli Pzero Velo è capitato che la larghezza non sia di 25 mm, come dichiarato, ma di più. Il copertone posteriore misura 27,77 e quello anteriore 27,62. Il problema nasce proprio da quest'ultimo dove nelle discese abbastanza ripide frenando noto un saltello e questo succede perchè la ruota va a toccare la parte sotto della forcella (purtroppo ho notato dei segni da sfregamento).
E' stata modificata in seguito l’altezza dei pattini dei freni, chi me le ha montate li ha regolati alti (vicino ai copertoncini) e quindi può darsi che con il calore delle frenate i copertoncini si siano dilatati. Ora sono più bassi e il saltello si sente molto meno.
Con questi copertoncini ho fatto circa 7000km in un anno e non ho mai forato, sono montati sulle R0.
Grazie mille!
Ciao
Aspetta, che i pirelli fossero più grandi era stato scritto qualche post prima, ma questo poco importa. Se frega come tu dici dovrebbe anche rallentare la rotazione libera della ruota, te ne saresti accorto, mentre se hai regolato l'altezza del pattino il saltello potrebbe dipendere da dove va a contatto , magari ingaggia la saldatura del cerchio e tende a saltellare.Ciao a tutti! Volevo sapere se chi ha i copertoni Pirelli Pzero Velo è capitato che la larghezza non sia di 25 mm, come dichiarato, ma di più. Il copertone posteriore misura 27,77 e quello anteriore 27,62. Il problema nasce proprio da quest'ultimo dove nelle discese abbastanza ripide frenando noto un saltello e questo succede perchè la ruota va a toccare la parte sotto della forcella (purtroppo ho notato dei segni da sfregamento).
Grazie mille!
Ciao
Stringi meglio lo sgancio se ti si muove in frenata. Se non tocca ruotando, non deve toccare nemmeno frenando.Non penso, comunque domani faccio la foto della parte interna della forcella e ve la faccio vedere, sto cercando di capire anche io...
Prendi un calibro e misura no!Ciao a tutti, ho delle Fulcrum 5 (ignoro l'anno), potete vedere il dettaglio in foto. La misura del canale è 15 o 18, che dato devo guardare? Posso montare serenamente delle gomme da 23 tipo GP4000S2? Grazie!
Ieri, ho fatto il cambio dei copertoncini da 23 a 25.
Ho riscontrato che i 25 sono più comodi ma meno veloci dei 23.
Mi auguro che sia una errata impressione, altrimenti rimonto i 23.[emoji4]
