Guarnitura 50-38
Mode2
24 Settembre 2010
448
105
Pescara
www.gruppoabruzzeselinfomi.org
Bmc Slr02 aggressiv!
Ciao a tutti,
sono alle prime armi...e volevo un consiglio.
Sulla mia Scott monto una guarnitura 53-39 classica...ma nella prima stagione 2010 il 53 non sono quasi mai riuscito a spingerlo. Mi sono detto cambio guarnitura e metto una compact...così girando su internet ho trovato un 50-38 fsa grossman (penso si scrive così :rosik:) e mi chiedevo che cose ne pensavate rispetto ad una 50-34...dietro ho una cassetta 12-25.
Grazie per le risposte.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
Ciao a tutti,
meglio una 50-36
Fabercula
11 Maggio 2009
1.581
19
Io non ci penserei due volte, soprattutto se sei all'inizio, metti una compact che fai meno fatica.
Tra il 34 e il 36, non so; io sulla precedente bici avevo un 52-39 mentre su quella attuale ho il 50-34 e mi trovo bene, tanto con 10 (anche 11 se hai Campy) rapporti dietro hai voglia a trovare la combinazione giusta.
mitico_2
6 Dicembre 2009
3.851
147
piemonte
mi sembra di capire che il tuo problema sia il 53, allora vai di compact, dato che con il 50 ti puoi permettere anche di affrontare dei saliscendi, mentre il 34 lo userai esclusivamente nelle salite dal 3-4% in sù...
Secondo me se il problema è il 53 e se con il 39 si trova bene, direi che l'accoppiata 50/38 può andare bene. Se è un minimo allenato le salite del 3-4% le fa' con il 50.
gabriele1978
17 Maggio 2010
2.146
97
Basilicata dimenticata
Bianchi Via Nirone 7 Alu Sora 9sp mix Compact
io ho il 38 e la differenza con il 39 è minimissssssssiiiiiima.
metti un 36
come sviluppo metricdo dei rapporti secondo me il 38 andrebbe meglio del 39....su un pacco pignoni 12- 25 solo un incrocio svilupperebbe lo stesso sviluppo metrico. il 50 x 25 e il 38 x 17 mi sembra....
quando allegerisci dal 50 al 38, scalando due pignoni ti ritrovi a spingere un rapporto di poco più duro e mantieni così una pedalata continua e non frulli come un matto in attesa di trovare il rapporto giusto. Poi tutti i rapporti 38 x 19 17 15 14 rispetto al 36 sono più sfruttabili.
Poi se uno ha difficoltà già con il 39 naturalmente diminuendo solo 1 dente la differenza è davvero minima e su questo concordo pienamente con te
4x16
21 Marzo 2010
13.168
6.332
Rovigo
Rewel Chorus 11; Vetta Centaur 10; Giant Athena 9; Bianche Vento 602 Veloce 8; Benotto 900sp 300ex 7
Ragazzi datemi un consiglio; ho sostituito la guarnitura alla bici della mia compagna per cambio pedivelle, da 170 a 165, ingenuamente non ho controllato il giro bulloni così mi ritrovo con una guarnitura fsa gossamer giro bulloni 130 anzichè 110. Quindi prima avevo una compact 50/34 con 12-25 ma il 34 non c'è con giro bulloni 130......quindi come vedete un 50/38 con un 13-28 (13,14,15,16,17,19,21,23,25,28) ? Lei fa solo pianura
olivier123
16 Ottobre 2017
249
69
Sanremo
Bianchi Sempre
Se fa solo pianura andrà benissimo anche il 50/38.
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.637
Vicenza
Colnago V2R Disc
Dovrò anche cambiare catena? Ho la gabbia corta sul cambio.
Che deragliatore hai? i gabbia corta di solito arrivano a 28, quindi dovresti farcela; la catena invece dipende da come è dimensionata, se sul 50/25 la gabbia era tiratissima ci sarà da aggiungere non più di una maglia, se invece c'è margine probabilmente la puoi salvare. Però, secondo me, se la catena è a metà vita e hai la cassetta nuova, meglio cambiarla comunque, tanto per quello che costa, così allunghi la durata della cassetta.
4x16
21 Marzo 2010
13.168
6.332
Rovigo
Deragliatore campagnolo veloce e la cassetta non è nuova ma ho modificato la 12-25 miche con pignoni che avevo in casa, provo così poi al limite la cambio.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.736
8.194
le combinazioni sono 53-52/39, 52/36 e 50/34
altre combinazioni si possono fare ma coprono un minore range di possibilità
se poi la tua compagna era abituata alla compact io eviterei di montarle un 50/38 e tornerei ad una compact
4x16
21 Marzo 2010
13.168
6.332
Rovigo
Allora il problema è che le pedivelle da 170, per lei che è 163cm, sono lunghe e trovare una pedivelle da 165 (a meno di spendere cifre folli) non è semplice.....ho trovato una fsa gossamer per tripla, nuova, su eBay Inghilterra per 65€ spedita e l'ho presa senza pensare al giro bulloni.....da 130 fanno le corone 50 ma non 34....minimo 38, così, lei fa solo pianura, i cavalcavia li fa sempre col 50 e praticamente il 34 lo usa raramente, quindi non credo sia un grande problema per lei avere un 34 o 38, ho solo avuto l'accortezza di modificare i pignoni da 12-25 a 13-28 (13-14-15-16-17-19-21-23-25-28) che, tabella alla mano, un 38-28 è più agile di un 34-25, unica incognita è la catena, vedrò una volta montate se è da cambiare o meno! Al di là delle discussioni bisogna sempre fare i conti tra la teoria (cioè quello che andrebbe fatto come da libro) e le finanze.......so bene che le pedivelle da 165 le fa Shimano sul DA ma.....una guarnitura DA nuova costa una follia, quindi.....si fa quello che si può con le possibilità che si hanno.....!!!
jacknipper
9 Febbraio 2013
11.736
8.194
premesso che sui discorsi di portafoglio non entro, come è giusto, una compact shimano 105 da 165 si trova sui 110-120€ (lordgun\crc), una stronglight a meno di 60€ https://www.probikeshop.it/stronglight-guarnitura-impact-compact-50-34-denti/22369.html , una campagnolo veloce siamo li come prezzo ecc (non ho capito se hai campagnolo o shimano ma il senso è quello)
il vero problema è che, ormai, hai preso la fsa sbagliata ...
4x16
21 Marzo 2010
13.168
6.332
Rovigo
Lo so....il problema è che ormai (e devo fare metà culpa....) ho preso la fsa sbagliata e uno spider giro bulloni 130 e pedivelle 165 non lo rivedo più, quindi ormai mi adatto con quello che ho ! Ah, monto campagnolo veloce.
