Nuovo Trainer Elite "Direto"
maximo33
19 Maggio 2017
360
85
verona
giant tcr 1
@giussa allora.......io uso il drivo ma il direto non dovrebbe essere troppo diverso come funzionamento.
senza corrente,se metto il 50 e l'11 a 60 pedalate di cadenza ci tiro fuori circa 300 watt di resistenza(provato ora con lo stages).......se riesci a tenere una cadenza di 80/90 pedalate,ti lascio immaginare.
Reactions: maxleran
FabioPiva
8 Settembre 2018
800
1.131
Treviso
S-WORKS Tarmac sl4
Ho fatto questa domanda perché le prime volte vorrei usarlo così senza la rottura di scaricare app o software, in pratica attaccare la spina e pedalare. Mettere che ne so il 50-15 con cadenza 90 e sviluppare "gli stessi" watt di quando sei in strada a 32/35 kmh
gdepasqua
28 Luglio 2010
437
27
Zola Predosa (BO)
Cannondale supersix evo racing - scapin r8 - colnago nuovo mexico - cannondale flash
Comprato ieri il Direto. Lo useró x riprendermi dopo 2 mesi di fermo per clavicola rotta. Non ho mai usato rulli di alcun genere pertanto avrei bisogno di Un paio di consigli... posseggo edge 520, iphone ed ipad... che devo fare? Si usano tutti contemporaneamente? Il misuratore di cadenza del garmin deve passare attraverso il 520 o dialoga direttamente con il direto? Ho visto dei video zwift in cui usano il cellulare come telecomando per decidere i percorsi ecc... questo vale anche se uso un ipad? Insomma da dove comincio?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.306
6.211
Tuturano!!!!
Leggendo,molti hanno preso un Direto e ancora giustamente non sanno come usarlo e/o che applicazioni prendere in considerazione per sfruttarlo al meglio.
Quello che consiglio,è di farci un po’ di pratica e poi decidere cosa davvero potrebbe ritornarvi utile,prima di spendere soldi in abbinamenti di app e SW che poi magari nemmeno vi servono.
Partendo dal fatto che di sicuro avete una bici e un ciclocomputer, ho messo un video veloce fatto stamattina tra rullatina domenicale ,per via della pioggia, e manutenzione che mi apprestavo a fare alla bici.
Ho tenuto in considerazione l’ edge 520 che possiedo come “centralina” per comandare il Direto(scelta che tra l’altro é la mia definitiva).
Innanzi tutto la prima cosa da fare quando vi arriverà,sarà sincronizzare il Direto al ciclocomputer,appunto 520 nel mio caso.
Stessa procedura che si utilizza per accoppiare tutti gli altri sensori(velocità cadenza,pm ecc...)in Ant+.
Una volta fatto questo,per utilizzare il Direto in modalità “libera”,cioè senza la funzione ERG Mode,utilizzerete il cambio della bici per diminuire e aumentare la resistenza,come fate in pianura su strada.
Ma se volete simulare una salita,potrete agire aumentano e diminuendo la resistenza del rullo a vostro piacimento.
Tenete in considerazione che la regolazione di resistenza é basata su una scala visibile sul 520 da 10% al 100% della possibile resistenza che il Direto può esprimere,e non ha nulla a che vedere con la % della pendenza su strada.
Qui il video di come far partire un allenamento libero con possibilità di modificare la resistenza dal 520 che agirà sul Direto.
https://drive.google.com/file/d/1xXUHIHynHm2KX8I2yhEW147o8ynpqVEO/view?usp=drivesdk
Scusate la sufficienza con cui ho girato il video,ma potrebbe tornarmi utile in caso non avete idea di come iniziare.
dredd13
21 Ottobre 2014
332
22
Pavia
Pinarello F8 Dogma
Però la simulazione della % della salita a mio parere è una cosa molto importante, è riduttuvo non utilizzare questo metodo...
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
gdepasqua
28 Luglio 2010
437
27
Zola Predosa (BO)
Sinceramente l’uso con il solo 520 in “manuale” mi sembra un po mortificante per un rullo cosi evoluto. Potrei capire usare il 520 per replicare un giro pre registrato, ma decidere in tempo reale la durezza della salita, per come sono fatto io mi indurrebbe a mollare la pendenza appena in difficoltá. Intendo dire che la salita deve finire quando deve finire e non quando sono troppo stanco. Credo sia questo il vero valore aggiunto di un rullo interattivo
jokerout
1 Dicembre 2009
16.306
6.211
Tuturano!!!!
Non credo che tu abbia letto bene il mio intervento vista la risposta.
Non ho consigliato in nessun modo di usare il direto/520 in modo manuale.
Io stesso lo uso solo in ERG mode,tranne negli scatti sotto i 30”
I miei erano consigli elementari sul primo approccio a chi sta per arrivare il Direto,e siccome sono stato contattato privatamente su come iniziare ad usare il trainer,ho reso pubblico tale questione.
A volte mi sembra che bisogna intervenire a prescindere quotanto, senza nemmeno aver letto bene.
Reactions: lap74
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Jokerout, invece per utilizzarlo in ERG mode come si fa? Io lo sto utilizzando come fai tu con un 1030 ed il metodo PIT. Quello che non sono riuscito a capire è come si cambia la schermata apposita sul Garmin ovvero come si personalizza con ciò che uno vuole.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.306
6.211
Tuturano!!!!
Non ho capito bene la domanda.
Cosa vorresti cambiare e/o visualizzare sul 1030?
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Quando faccio partire il 1030 con il profilo Indoor, oltre alle pagine da me create, ce ne è una dedicata al rullo con alcuni dati tra cui la resistenza. Non ho trovato il modo di modificarla attraverso la procedura normale, per fare un esempio, a me non interessa visualizzare la velocità ma l'ora del giorno ma non trovo il modo di variare il campo.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.306
6.211
Tuturano!!!!
Adesso ho capito.
Sembra che quella schermata non ci sia verso di modificala...è così di default.
Tempo fa ci avevo provato perché volevo vederci la cadenza,ma niente da fare.
Questo almeno sul 520.
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Adesso ho capito.
Infatti, sembra essere immodificabile, però ci ho provato a rullo spento e scollegato. Domani mi tocca rullare e proverò stando seduto sulla bici e sul rullo. Vediamo chi è più forte!!!!
pierg75
10 Settembre 2017
621
263
Terre d'Albione
WIlier
Come Dongle per fascia cardio Ant+ da usare col direto qualche consiglio? Ne ho viste da 30-40 come da 15.
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
Io uso un dongle di quelli più economici, mi pare sui 12/13 € da eBay.
Va benissimo sia con windows sia con android.
Sent from my SHIELD Tablet using Tapatalk
Reactions: Lightwave
gdepasqua
28 Luglio 2010
437
27
Zola Predosa (BO)
La mia replica non voleva essere minimamente polemica. Non riesco a capire perche ti scaldi tanto. Se ti sei offeso ti chiedo scusa ma ti prego di restare sereno.
Ho solo fatto una considerazione sull’opportunitá di utilizzare uno strumento cosi evoluto in quella modalitá. Da pivello dei rulli mi é sembrato riduttivo... ma ripeto io non ne capisco molto.
Il fatto che la utilizzi solo per brevi “sparate” non lo avevi specificato nella tua gentile risposta. Poi la scelta di usare tutto quel popò di rullo con il solo garmin e basta é una scelta che si puo condividere ed io non ho mai messo in discussione la cosa ... ci mancherebbe altro.
In ogni caso grazie per la risposta
jokerout
1 Dicembre 2009
16.306
6.211
Tuturano!!!!
..sarò io che non riesco a farmi capire...
