Eccolo.... bel lavoro di zwift
Simbolo giallo Leader della corsa che gestisce i tempi e il passo... Simbolo rosso Sweaper (quello che recupera la gente che si, stacca)io l'altro giorno ho partecipato a una cosa che non ho capito che fosse, perchè appena entrato ho visto che mancavano 25 secondi, quindi ho dato ok, ma posso dire che c'erano 60 minuti da percorrere, si andava piuttosto regolari, e due concorrenti avevano una specie di simbolo, uno ce l'aveva rosso e uno arancio.
pensavo poi di vedermi su zwiftpower ma niente, eppure ad un certo punto mi è sembrato che si gareggiasse, nei minuti finali.
Finalmente su companion si trova la libreria delle ride consultabile con tanto di grafici e statistiche!!
Sent from my SM-A750FN using BDC-Forum mobile app
Di fatti di solito faccio la ride con loro che per fare scarico io vado benissimo. Solo che magari per problemi di orari ogni tanto Guardo qualcos'altro sempre sub2. E qualche volta mi capita che per me sono più tirate che di scarico.I watt assoluti li puoi indicare sui percorsi in pianura, però, perchè poi in salita conta il rapporto w/kg...
Per quanto il leader possa essere esperto e volenteroso, sui percorsi pianeggianti chi è molto leggero fa più fatica, è inevitabile.
Torna a pedalare con il gruppo PACK, quando puoi: Steve Clogg, il leader, pesa meno di te.
magari sbaglio io...ma non vedo tss o IF o altri numeretti.
Ce quello che prima si vedeva dalla schermata del pc ora finalmente si può consultare con calma dal telefono. Ottima cosa però.Ci sono le statistiche basilari, cadenza, fc, potenza ecc ecc. ne più ne meno di quello che da strava, però almeno ora ci sono, era una questione di principio .... magari le statistiche più "specialistiche" le implementeranno dopo.... per ora (almeno a me), va bene così.
Ottimo lavoro finalmente un bell'aggiornamento. Ho messo il segui a tutti quelli con BDC così quando si faranno gli eventi mi potete aggiungereZwift Companion 3.0 has just released, and its biggest feature is Meetups: the ability for any Zwifter to organize and lead a group event. Looks like Zwift is taking social to the next level!
https://zwiftinsider.com/meetups/?f...yLn_OL9I1BrZILS8dMqzKVVHDdlaS-fE1Ix9Iq3po8TI4
Vi lascio leggere i dettagli ma questi li riporto:
IMPORTANT DETAILS
There are a few important limitations in this first iteration of Meetups:
- You can only invite people who follow you. This was a decision made by Zwift to limit spamming and let the Meetups feature be tested by smaller groups before it expands.
- You are limited to inviting 50 followers (for the same reasons above)
- You can only ride on the course (world) scheduled at the time of your meetup
- Meetups can be scheduled up to 7 days in advance
- There is no late joining of meetups
Avete notato che si vede anche animazione percorso ride on ricevuti e quando e oggetti sbloccati
Se aggiungono qualche dato tecnico tipo if tss o np.. In più il tss nei wo è quasi perfetta
Brava Zwift!
grazie! era proprio quello il simboloSimbolo giallo Leader della corsa che gestisce i tempi e il passo... Simbolo rosso Sweaper (quello che recupera la gente che si, stacca)
Questo leader è uno dei più bravi di zwift [emoji23]
Non è facile ma si, riesce devi un po organizzarti con messaggi pre compilati... Io ho tastiera pc e app, su, smartphone in qualche modo riesco...nelle ride è fattibile nelle race non credo ce la farei....grazie! era proprio quello il simbolo
Ma non avevo ben capito cosa fosse.... quindi questa roba qua non ha niente a che vedere con zwiftpower?
Una domanda è d'obbligo, ma se il leader sta pedalando come fa a scrivere? io per scrivere una riga ho dovuto fermarmi a lato strada
Ma lo sweeper che fa di preciso?Non è facile ma si, riesce devi un po organizzarti con messaggi pre compilati... Io ho tastiera pc e app, su, smartphone in qualche modo riesco...nelle ride è fattibile nelle race non credo ce la farei....
Lo sweeper diciamo che sarebbe la scopa dovrebbe aiutare a recuperare chi si stacca dal gruppo... Non è facile farlo dal punto di vista fisico ti fai il culo per far rientrare gli altri... Cmq di solito si collabora e se vedo che c'è gente staccata faccio rallentare il gruppo per farli reintrare
ma vedrete appena potremo far le ride di gruppo BDC col metodo del 'non si fanno prigionieri' . Il primo che sgarra per punizione fa una settimana con peso dichiarato +50kg.
Io ci sto, anche se attualmente non riesco nemmeno a rientrare nel gruppo D.
Da quello che ho letto nel forum della Elite qui: http://forum.elite-it.com/viewtopic.php?f=34&t=407&start=30 sembra che siano in diversi con il Direto a lamentarsi che registra valori di potenza molto inferiori a quelli reali.
Io non sono sicuro che sia anche il mio caso visto che non ho un power meter sulla bici da strada, però so che su Zwift ho un FTP di 167 W a una freqenza cardiaca di 156 bpm (pari al 94% del mio massimo di 165). Tutti gli anni faccio un ECG sotto sforzo con cyclette che dura circa 20 minuti in un centro di medicina sportiva, quindi con macchine che si suppone siano tarate bene. L'ultimo l'ho fatto a febbraio, ero decisamente meno allenato di oggi. A parte l'abbigliamento non comodissimo (jeans), sono arrivato a una frequenza di 130 bpm (78% del massimo) con potenza di 200 W. E' vero che il protocollo usato è diverso da quello che si usa per l'FTP; si parte da una potenza relativamente bassa e si aumenta di 10 W ogni due minuti, con una cadenza tra i 60 e 70 RPM. Quindi non so se e quanto i due valori siano paragonabili, però il mio dubbio che il mio FTP sia diverso da quello rimane.
Che poi non è molto importante, basta che l'errore sia costante. Però nel caso di una ride di gruppo, mi piacerebbe che ci fosse la categoria F (visto che la E è già presa), così posso partecipare pure io :-)
