Garmin Edge 820
Franao Martignetti
22 Gennaio 2017
98
7
Merida
Oggi ho fatto la prima uscita con il nuovo 820 sostituito per il problema della cornice blu, ......beh mi ha sballato completamente il dislivello, ho provato a fare un soft reset e domani lo testo di nuovo, ho notato che la versione software e la 10.20.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Runbiker
3 Maggio 2013
339
29
Specialized New Tarmac
Secondo me non è normale che ti abbiano inviato un dispositivo nuovo con una versione del firmware beta. Già danno problemi le versioni ufficiali figuriamoci le beta.
Come non è normale che dopo tutte questi aggiornamenti, in salita se la strada è alberata la pendenza vada a zero!
Reactions: Franao Martignetti
Franao Martignetti
22 Gennaio 2017
98
7
Merida
Cmq oggi ho fatto un'altra uscita ed il dislivello lp ha registrato bene
gibald
6 Ottobre 2014
64
Padova
CANYON Ultimate 9.0 SL
No...non è possibile. Se fai il lap manuale lo prende dall'ultimo che ha registrato sia esso manuale o automatico. E da lì riparte per contare i km/lap. Quindi se lo hai in automatico e premi lap manuale anche dopo 100mt ripartirà il conteggio dell'automatico....un po' arzigogolata come spiegazione ma non c'è possibilità di altre impostazioni.
Grazie mille per la risposta. Mi sembra davvero un limite questa cosa che non riesca a sovrapporre LAP AUTOMATICI con LAP MANUALI, il mio vecchio POLAR M450 lo faceva di default. Vabbe' me ne faro' una ragione ;)
Lombardi1983
26 Dicembre 2018
40
Forlì
Trek Emonda sl8
Ragazzi io ho il Garmin Edge 520, da qualche settimana ho attivato l'abbonamento di Strava e negli ultimi 2 giri che ho fatto ho riscontrato un problema (prima segnava bene).
Utilizzo felicemente il Livetracking con la funzione sfida con altri utenti e con i miei tempi precedenti, e durante la registrazione del live track non mi aggiorna il dislivello (o mi aggiorna circa 1/4 del reale).
Per esempio questa mattina ho fatto un giro di circa 1000mt di dislivello con amici , in tale giro ho effettuato 2 segmenti strava lunghi da circa 350mt cadauno, risultato finale invece di segnare correttamente i 1000mt di dislivello mi ha segnato e sincronizzato 485mt .... come posso risolverla? È un problema di Garmin o di configurazione ?
liviocu
22 Dicembre 2007
1.006
249
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
Domanda: la pagina che si attiva quando si vuole seguire un allenamento\tabella è modificabile?
No, ed è penosa, non puoi nemmeno scegliere di vedere la potenza 3s.
Comunque, venduto 820 e preso il Wahoo elemnt Bolt, li vedo le tabelle tipo Trainerroad, e posso mettere le ripetute in pausa, andare avanti e indietro sulle fasi, mentre la registrazione continua, e anche zoomare le tabelle, oltre ovviamente a scegliere i campi da vedere sopra alle tabelle, fino a 6 campi.
Inviato dal mio SM-T835 utilizzando Tapatalk
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
528
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Infatti, solo che avendo Vector 3 e tutto il resto perdo un sacco in sincronizzazione cambiando computer
Inviato dal mio MI 8 Pro utilizzando Tapatalk
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
528
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Aggiornamento 11.00 rilasciato:
hanno aperto le cycling dynamics dei sensori di potenza di terze parti
Changes made from version 10.00 to 11.00:
  • New Feature: Galileo satellites. There is now support to use the Galileo network of satellites to assist in getting GPS fixes. With the correct GPS firmware, this option can be enabled by selecting GPS+Galileo in the GPS setting. Sync the device with Garmin Express to make sure that the new line of GPS firmware is provided to the device. Without this, the option will not be available.
  • Added cycling dynamics support for 3rd party power sensors.
  • Updated smart notification categories. In the phone settings, social and other smart notification categories can be enabled. This will make the Edge show notifications from other applications depending on how they are categorized by Garmin Connect Mobile. Apps like WhatsApp, GroupMe, and Twitter may show up under social and things like e-mail, calendar, and news may show up under other. These categories are off by default and must be enabled to be seen.
  • Fixed an issue causing cadence and power data dropouts.
  • Updated indoor trainer UI to properly disable GPS when activated and no longer try to calculate routes while active.
  • Fixed issue where FTP data would not be uploaded to Garmin Connect correctly.
  • Fixed crash when doing a calculation with automotive routing selected.
  • Added ability to select CIQ data fields on the map page.
  • Added prompt to indicate when a course has more course points than are supported by the device.
  • Fixed issue with transmitting front and rear gear information to the Varia Vision.
  • Added ability to stop the course from the course review page of the active course to make it easier to reactivate a course.
  • Updated the incident detection interface to better indicate when the user is trying to dismiss the page by holding the specified area.
  • Fixed crash when using Varia Vision with workouts.
  • Fixed issue where the GPS data field did not match the GPS indicated by the status bar.
  • Fixed issue when coming out of mass storage mode that could cause a crash.
  • Added the current software version to the power on page.
  • Fixed issues with device transfers.
  • Completing a segment will now turn on the backlight.
  • Added a minimum scale to the altimeter page so that small elevation ranges are reflected properly.
  • Fixed elevation zooming issue with large courses/activities/segments (>100mi or km).
  • Updated radar tone to be easier to hear.
  • Minor graphics improvements.
  • Minor bug fixes and stability improvements.
  • Minor CIQ improvements.
Reactions: RickFDA
liviocu
22 Dicembre 2007
1.006
249
Nutro dubbi su questo.
Perdi solo le metriche di pedalata penso.
Si connette meglio il Bolt ai Vector che non il edge820.
Anche se non ho la certezza perché ho assioma e powertap e non Vector.
lucalberino
16 Marzo 2017
1.110
202
Bianchi
Bene aggiornato. Staremo a vedere i miglioramenti. Il Galileo lo proverò qua in primavera quando smetterò di fare rulli.
Sent from my SM-G920F using BDC-Forum mobile app
Reactions: Rederik79
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
528
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ho aggiornato anche io. Ma galileo non esce tra le tipologie di GPS. Rimangono GPS e glonass. Vi risulta
Devi aggiornare anche il gps
