Calibrazione rullo Tacx Flow
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Ragazzi... Vi giro la mia ultima "produzione" [emoji16]
Spero serva a qualcuno
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Grandioso, l'ho appena comprato e per ora non gratta ma se inizia mi regolo come hai fatto tù, grazie a nome mio e immagino da tutti i possessori del Flow smat.
P.S: hai pensato di mettere una goccia di frena filetti, avevo un problema su un reggi sella Canyon che si allentava, con quello ho risolto, non blocca ma di certo non si allenta più spontaneamente.
Reactions: nexuspolaris
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Grazie per i complimenti. Spero davvero serva e sia solo quello... Sarebbe bastato, da parte di Tacx, una vite in più... (!)
Non ho pensato al frenafiletto ma ci sarei arrivato. Uso quel rullo davvero raramente che non mi pongo più il problema. Lo avevo comprato per simulare gli allenamenti in watt facendo leggere la potenza dalla spinta sui pedali Assioma per poi gestire la resistenza del rullo in modo automatico ma é un rullo davvero inutile, troppo ballerina la potenza di risposta (resistenza) che non si riesce a fare lavori mediamente seri.
Preferisco uscire in bici e fare i lavori in salita.
X Raiders
18 Aprile 2012
1.658
356
Scott Cr1
Non ho mica capito hai allentato le viti?
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Lo gestisco anch'io con il PM 4iiii, ho visto che smanettando con la funzione ERG si riesce ad allenarsi in maniera decente ( del resto la potenza è ballerina anche su strada) tu cosa utilizzi ora?
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
La vite, una sola, mantiene il blocco motore e rullo, uniti. Purtroppo é una sola vite e le vibrazioni tendono a svitarla.
Bisogna fare molta attenzione a serrarla perché se si dovesse spanare la sede, il rullo diverrebbe inutilizzabile a meno di qualche accorgimento "casalingo"...
É un rullo disegnato da veri pezzi di fango per farti buttar via soldi e far comprare versioni più costose.
Mettere 2 viti cosa avrebbe implicato????
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Erg che sarebbe? Io l'ultima volta che l'ho usato, credevo di stare usando la potenza letta dai pedali Assioma e di aver configurato la gestione della resistenza del rullo in funzione dei pedali invece i pedali erano stati bypassati e il Garmin mi restituiva la lettura del rullo... Per questo é stato un allenamento inutile.
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Erg allenamento a potenza costante, il rullo mantiene la potenza prevista dalla ripetuta indipendentemente dalle variazioni dell'altimetria swift.
Mentre mi alleno utilizzo ilPM 4iiii e la lettura è quella nel mio caso, non so purché il tuo lo bypassava...
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Che computerino da bici usi? L'accoppiamento dei sensori (pm e rullo) in quale ordine lo fai?
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Uso Samsung S5 con ipbike, swift mi accoppia in automatico il PM 4iiii prendendone anche la cadenza, poi fascia cardio ant decathlon e trainer.
La potenza è presa sempre dal PM.
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.568
1.936
bergamo
Ciao a tutti.
Ho appena comprato un tacx flow.
Oggi al primo utilizzo dopo circa mezz'ora di pedalata ho iniziato a sentire una specie di squittio arrivare dalla zona rullo,nulla di fastidioso,ma essendo il rullo nuovo ynpo mi rode.
Inoltre a fine allenamento mi ha segnato una potenza media di 7000w,cosa assai improbabile.
Qualcuno sa se si può eseguire una specie di calibrazione o è il rullo che è difettato?
Premetto che la calibrazione della ruota sul rullo e perfettamente in centro alla zona verde,uso sensori velocità e cadenza decathlon.
Nelle impostazioni ho messo la preferenza per i sensori velocità e cadenza i sensori decathlon e non il rullo.
X Raiders
18 Aprile 2012
1.658
356
Scott Cr1
Ciao a tutti.
Riportalo con il flow va a fortuna
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Ciao a tutti.
Io rilancio... Spendi un può di più ma passa al modello superiore, vedrai che non avrà problemi e sarà più preciso...
Purtroppo Tacx ha creato il flow Smart per riempire il segmento entry level ma ha realizzato una porcheria di rullo interattivo, costruttivamente parlando.
X Raiders
18 Aprile 2012
1.658
356
Scott Cr1
Sttaquoto
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Vado contro corrente ma per ora il mio và bene, lo abbino al PM 4iiii sulla pedivella per cadenza e watt e della taratura del Flow me ne strafego, con meno di 280 euro ho preso, rullo FE-C, copertone dedicato, mutandone da manubrrio, supporto, ruota, chiavetta ant e bluetooth.
Swift gira una meraviglia, per me basta e avanza per i miei 260 watt di FPT, magari chi passa i 300 watt può trovarlo un pò debole ma per il 90% và bene, se abbinato ad un PM.
X Raiders
18 Aprile 2012
1.658
356
Scott Cr1
Il problema non è la Potenza o le prestazioni ma l affidabilità...il vortex ha più o meno le stesse prestazioni ma costa un 30% in più
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Affidabilità a non smontarsi e a far rumore mentre si pedala [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
gerardo77
28 Dicembre 2012
183
14
Montesilvano
Izalco Max 8.8
Buonasera a tutti, dopo aver letto tutta la discussione riapro questo post perché mi interessa un aspetto di questo rullo che non ho ben capito. Sono in realtà indeciso tra il Flow ed il Vortex, ma credo che la questione resti la stessa. A me non interessa la precisione della stima potenza, dal momento che uso lo Stages, ma vorrei sapere se esistono problemi di sovrapponibilità. So che entrambi i modelli sono controllabili con il Garmin 520, ma posso utilizzarlo solo per regolare la resistenza o comunque mi legge "per forza" anche la potenza? Il problema si può evitare utilizzando un tablet per comandare la resistenza o comunque una volta acceso il rullo il Garmin recepisce tutte le informazioni "scavalcando" lo Stages? Grazie.
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Per le poche volte che ho usato quel rullo connesso sono riuscito a gestire la resistenza dal Garmin 520.
In pratica avevo programmato un allenamento con valori di potenza, che venivano letti tramite i pedali Favero Assioma e, di conseguenza, il 520 comandava al rullo più o meno resistenza.
Questo una volta.
La seconda volta (non avendo ben chiaro come ci fossi riuscito) ho collegato il tablet al rullo mentre il 520 era connesso ai pedali.
Col tablet tentavo la calibrazione del rullo, che dipendeva tanto dalla pressione dello pneumatico (quello blu Tacx!) Tanto dalla pressione del blocco.
Quindi, dovendomi allenare ogni volta perdevo tempo per questi giochetti al punto che ho preferito continuare con le uscite al freddo ma più veloci da attuare e usare i rulli liberi solo per fare scarico
Spero di esserti stato d'aiuto.
