CRISTIANCUSTOM
22 Giugno 2011
25
mtb
Salve,
avete avuto esperienza con questi rulli?
Io purtroppo negativa, dopo tre mesi e dopo le prime volate rumore assurdo. Scendo dalla bici, paratia della ventolina schizzata via, ventolina distrutta,rumore di ferraia all'interno.
Avevo a disposizione un altro rullo identico, di mio fratello, faccio il cambio, e in volata lo stesso identico problema.
Poi nell'app leggo 468watts il rullo la Tacx lo dichiara per 600watts quindi entro i limiti.
Ditemi che siamo stati sfortunati
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Apro questa discussione perché da qualche giorno cerco una soluzione a questo problema ma qui sul forum non se ne è parlato e ho trovato delle mezze soluzioni in giro su altri fora internazionali e sul blog di Alex Delli.
Avendo quindi risolto il problema, ho pensato di condividere le tre soluzioni trovate.
Partiamo innanzitutto dal problema: il rumore noto del Tacx Flow Smart (ma anche di altri rulli Tacx come il Fortius o il Bushido) si presenta quando il rullino inizia a girare. Si sente come un ticchettio metallico molto insistente che aumenta all'aumentare della velocità.
È un problema noto anche a Tacx che ripara in garanzia. Così noto che è la stessa Tacx a consigliare la soluzione della colla di cui diremo a breve. Io ero restio a mandare il rullo in garanzia un po' per non rimanere senza per settimane, un po' perché se è progettato male ritengo che Tacx possa fare ben poco se non adottare soluzioni che posso mettere in pratica anche io.
Il mio rumore era però leggermente diverso da quello descritto da altri: lo avvertivo soltanto quando, collegato il rullo al software Tacx, quest'ultimo iniziava a girare senza applicazione di forza. Non appena aumentava leggermente la pendenza, il rumore spariva per poi ricomparire in pianura o in discesa.
Soluzione. Il rumore può essere dovuto a tre fattori:
  1. rullino lento
  2. guscio esterno del motore allentato
  3. guscio esterno del motore chiuso male
1. Per il rullino lento, in molti giurano che basta applicare della colla ad alta tenuta (come l'Attack) sui tondini in plastica tra il rullino vero e proprio e il supporto. È la soluzione consigliata dalla stessa Tacx. Così facendo dovrebbe incollarsi il rullino lento e non causare più alcun rumore. Nel mio caso, pur avendo applicato la colla in ogni tondino bianco, non era assolutamente cambiato nulla:
2. Ho quindi cercato altre soluzioni e mi sono imbattuto nel blog di Alex Delli che suggeriva di stringere per bene la vite torx subito al di sotto del guscio esterno del motore. Nel mio caso, dopo aver stretto, il problema è nettamente peggiorato trasformandosi nel rumore metallico descritto prima da tutti gli altri:
3. A questo punto, però, mi sono accorto che stringendolo da sotto, il guscio del motore si era allargato da sopra, dove non ci sono viti e dovrebbe andare ad incastro: peccato che l'assemblaggio sia fatto male... Tenendolo chiuso con le mani, però, mi sono accorto che il rumore spariva del tutto e così ho incollato tutto il guscio (ma effettivamente basterebbero gli elastici in foto se volete evitare modifiche irreversibili):
Fatto questo, è scomparso ogni tipo di rumore. Ora il rullo è silenziosissimo, molto più silenzioso di quanto potessi sperare, si sente soltanto il volano che gira e l'attrito all'aria della ruota.
Sperando di essere stato utile a qualcuno, sono a disposizione per altri chiarimenti.
Saluti!
Reactions: Tomunno
lupin IV
21 Settembre 2008
15.019
14.417
Basilicata del sud
Sinceramente trovo sconcertante che uno debba avere i rulli nuovi con le molle e se è un problema noto dovrebbero evitare di vendere il prodotto prima di aver trovato una soluzione
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Concordo, ma tant'è. L'altro problema è che l'applicazione Tacx Desktop app, con cui mi trovo benissimo e di cui apprezzo molto i filmati (che vengono girati con sofisticate apparecchiature) che sono migliori di tutti gli altri, funziona solo con rulli Tacx. Altrimenti avrei già comprato da tempo il Wahoo Kickr abbinato a ventilatore bluetooth e climb per simulare fisicamente le salite.
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
15.019
14.417
Basilicata del sud
Vedi l'allegato 172612
Io stò usando un rullo Bkool con relativa applicazione, non mi sembra malaccio, ma è anche vero che l'ho usata pochissimo perchè l'ho comprata recentemente e adesso sono fermo per un proglema fisico.
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
L’ho provata anch’io ma onestamente è la peggiore tra quelle testate a mio avviso. Pochi partecipanti, grafica elementare a tratti ridicola.
Ti consiglio di provare i filmati Tacx o anche quelli Rouvy che sono in realtà aumentata, quindi vedi avversari virtuali in filmati reali.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.019
14.417
Basilicata del sud
Meno siamo meglio è!:))):
Sinceramente ho fatto l'abbonamento Premium SOLO perchè ho avuto un'offerta imbarazzante, 36 euro per un anno. Tra un anno sceglierò cosa fare e comunque penso che il rullo lo userò per fare lavori specifici, non ho tanto tempo per stare dietro a gare programmate e roba simile.....
sepica
10 Agosto 2004
22.549
3.444
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
scusate.....ma in definitiva , questi rulli x chi non ha grosse pretere fanno il loro sposco lavro, insoma me li consigliate magari di seconda mano?? grazie
PPietro92
4 Febbraio 2019
85
24
Salve, ho appena acquistato un Tacx Flow Smart al Decathlon, e nonostante abbia provato in tutti i modi, non c'è verso di riuscire a connetterlo né al PC, né al Garmin, né al telefono (con app tacx utility o tacx training; non me lo rileva nemmeno fra i dispositivi bluetooth ). Qualcuno può aiutarmi?
R
RedCaad
Guest
Io apparte la cover motore che faceva rumore perché si era sganciata, nessun problema. Ottima prodotto.
La cover per fissarla va ruotata leggermente.
vanderpoel
15 Maggio 2019
171
Tuscany
Tommasini
Ciao a tutti,
come molti di voi, causa emergenza Covid19, sono stato "costretto" ad acquistare dei rulli.
Volevo qualcosa di non troppo costoso ma che comunque mi desse delle garanzie a livello di qualità e prestazioni ma soprattutto che non fosse solo smart, ma anche interattivo, con la possibilità quindi di collegarlo alle varie app di home training tipo Zwift.
Ho quindi deciso per il Tacx Flow Smart che, da quanto ho capito, è praticamente l'equivalente del Vortex ma con un volano un pò più piccolo, che simula pendenze leggermente minori (6% max il Flow Smart, 7% max il Vortex, corretto?).
Ho una bici con Garmin 520 senza sensore di cadenza, una smart Tv LG ed un Macintosh fisso, oltre che ad uno smartphone Android.
Volevo chiedere a chi l'ha preso da poco:
  1. avete avuto problemi a collegarlo ai vari dispositivi? Le recensioni negative del prodotto sul sito Decathlon vertevano tutte su questo aspetto.
  2. quali sono i passi per collegarlo alla tv con Zwift o altre app?
  3. perchè molti usano Pc o Tablet? In questo caso servirebbe un adattatore ANT+ o basterebbe il bluetooth?
Ovviamente ogni opinione in merito al prodotto è ben accetta.
Grazie a tutti!
paolo_84
25 Agosto 2015
1.298
976
BMC TeamMachine SLR01
Ciao, anche io ovviamente appena presi (ahhhh quanto mi mancano le pedalate all'aria aperta...). Ho avuto anche io problemi con una rumorosità allucinante del motore (risolta con dello scotch.........no comment).
1) Per il resto io l'ho collegato ad un iPhone, ad un Edge 1000 e a un Fenix 5X in un attimo. Ho scleto i tacx anche perchè di solitoè meglio avere tutto di una marca sola.
2) Per altre app cosa intendi?
3) Non ti so dire
vanderpoel
15 Maggio 2019
171
Tuscany
Tommasini
A chi lo dici!
L'ho letta anch'io questa cosa del rumore, ma pensavo che almeno sugli ultimi modelli avessero risolto.
Ma quindi è un rumore che fa sempre o solo dopo un tot di utilizzo a determinati "ritmi"?
1) lo volevo collegare prima di tutto ad un Garmin Edge 520, poi alla smart tv LG per fare qualche percorso con le più note app di smart training (Zwift o roba simile, di cui non conosco assolutamente il funzionamento).
2) altre app di training, tipo quella di Bike Evo...
3) se funzionasse sulla tv, sarei a posto..
grazie x ora!
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
per il collegamento al garmin non ti so aiutare perché io non l'ho fatto...
per il resto se hai una smart tv ti basta scaricare l'app che vuoi usare (tacx app, zwift o rouvy per dire le prime che mi vengono in mente) e quando la aprirai nelle impostazioni troverai la voce per collegarci il rullo e gli altri eventuali sensori (fascia cardio, cadenza, velocità o PM), poi ad ogni accensione rileverà tutto in automatico...il tutto funziona bene anche con il Bluetooth, che sia pc, tablet o smart tv, la connessione ant+ mi pare di capire che sia un po' più veloce e "sicura" ma serve la chiavetta a parte...
Reactions: novellino
