Golias, riguardo al fatto che dal 52 potessi scendere fino al 13 senza problemi
Ho letto in questa discussione che passare dal 52/36 al 52/34 è possibile, anche se la differenza tra i denti non è ideale secondo i manuali.
Ho letto esperienze positive di funzionamento senza problemi.
Vorrei sapere se, al contrario, qualcuno ha sostituito la 36 con la 34 e ha incontrato problemi meccanici, dopo pochi o tanti km, se si quali?
Vorrei fare questo cambio su Ultegra R8000.
Grazie ciao
Si molto meglio la combinazione o 50 34 0 52 36, la rampa delle corone è disegnata per la miglior ascesa della catena.ero deciso, anche in base all'esperienza di Ipercool a montare il 52-34 sulla nuova Cervelo in arrivo...
In realtà il mio meccanico ha detto che volendo si può fare, ma poi però ho letto le specifiche Shimano e non lo consigliano...
Insomma, a me interessa il 34, e il 50 va bene comunque, quindi alla fine sono rimasto nelle specifiche della casa...
Ufficialmente non si può fare, io ho 52-34 su ultegra 6800 e va benissimo.Ho letto in questa discussione che passare dal 52/36 al 52/34 è possibile, anche se la differenza tra i denti non è ideale secondo i manuali.
Grazie ciao
Cadute anomale di catena dal 52 al 34?
Per esperienza personale posso dirti che la catena cadendo dal 52 sul 34 un po' di storie le fa' ma la "staffilata" della catena per eccessiva "sovrabbondanza" si addomestica accompagnando la cambiata della leva, evitando che il comando sia secco. IMHO.
Ultegra R8000 cambio e deragliatore, comandi 105 11v e guarnitura 52 - 34 ,quest'ultimo montato al posto del 36.Io non ho notato differenze, nessuna caduta anomala e cambiate fluide, nessuno sferragliamento. Il lavoro me l'ha fatto il si vende, non ti so dire cosa abbia fatto. Una corona da 34 costa poche lire, se ti incuriosisce fai la prova.Quindi non hai notato nessuna differenza? Rigidità di cambiata dal 34 al 52? Cadute anomale di catena dal 52 al 34?Sferragliamenti? Hai dovuto tensionare di più il cavo? O agire leggermente sui finecorsa?
Grazie ciao.
@IpercoolBuongiorno,
ho ordinato una nuova bici, che monterà Ultegra Di2 r8070 con guarnitura 52/36. Qualcuno ha esperienza se, al di là delle specifiche Shimano, si può montare la corona 34 al posto del 36, ed il funzionamento è accettabile?
Il venditore sostiene che, a differenza del vecchio Ultegra 6800, il nuovo r8000 non digerisce questo salto 52-34. Non so se intendesse sullì'Ultegra r8000 in generale, o in particolare sull'elettronico.
Esperienze ?
Io ho durace meccanico, nessun problema per la cambiata 34 52...Buongiorno,
Esperienze ?
Tuttavia considera le seguenti note:
- la spaziatura dei rapporti è pessima, il salto da 52 a 34 ti fa cadere in una pedalata vuota
- hai catena corta se parti da 34 50 o lunga se parti da 52 36
- con corona piccola non puoi usare gli ultimi due pignoni perché la catena sfrega contro la corona grande
Va bene se fai solo pianura e solo salita... Tratti vallonati sono un disastro...
Buongiorno,
Esperienze ?
Se l'Ultegra è un Di2 non credo proprio che possa avere problemi con 52-34.
Non ho provato personalmente il nuovo serie 8000 ma sarei molto sorpreso se non funzionasse bene.
Con i DA il funzionamento non è accettabile, è normale.
Uso i Di2 dal 2010 ed ormai da anni 52-34 con 11-30.
