Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte settima)
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Quindi si presume si monti prima una delle due calotte con il cilindro a pressione ( tipo press fit) con la chiave apposita poi si avvita quella opposta.....e quale delle due prima?
Guardando le foto pare che nella parte destra, sul tubo, ci siano delle protuberanze che facilitano l'avvitamento alla calotta dx. Secondo me prima si realizza questo insieme e una volta inserito da destra, infilando la calotta di sinistra e avvitandola, entrambe le calotte vanno in battuta.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
@jokerout, visto che tra gli effetti del bbinfinite c'e' una maggior scorrevolezza della guarnitura, pedalando questo aspetto e' veramente apprezzabile. In rete si trovano filmati che mostrano quanti piu' giri facciano le pedivelle libere col bbinfinite rispetto ai soliti PF.
Io su queste cose sono sempre piuttosto scettico, visto che le forze in gioco quando si pedala sono spesso molto importanti rispetto all'attrito dei cuscinetti del MC.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.195
Tuturano!!!!
Pedalando non avverto alcuna differenza rispetto a fsa e Rotor press fit che montavo prima.
Ma sono soddisfatto perché montai tutto da solo,é comunque un componente raro,funziona alla grande,zero rumorini e tanto effetto placebo.
Resta il fatto che l’attuale bbinfinite scorre praticamente come il Mc shimano XTR che da 10 anni ho sulla mtb,quelli con calotte esterne avvitate alla scatola del Mc.
Reactions: bis
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.195
Tuturano!!!!
nessuno che abbia sostituito i cuscinetti del MC con prodotto SKF ??
Non credo che sia quello che faccia la differenza(cosa che spesso,proprio col kit skf si è fatto per i mozzi mavic).
Qui vai a cambiare completamente cuscinetti e calotte,anche perché i tic tac dovrebbero riguardare proprio l’accoppiamento tra scatola Mc e calotte del Mc.
Se non erro, @Tapinaz può confermarlo o meno,solo si RCA i cuscinetti si montano direttamente alla scatola Mc.
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Ciao Francesco
prima avevo questo
tolto da qui
messo questo
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.195
Tuturano!!!!
@Tapinaz
Ok,quindi anche la tua monta le calotte.
E allora doveva essere il modello precedente alla tua che montava cuscinetti direttamente nella scatola mc senza calotte.....così ricordavo....mah..
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.195
Tuturano!!!!
Vi presento la nuova arrivata...
per ora pochi km, ancora la devo sentire più mia, ma è proprio bella :== Vedi l'allegato 173459 Vedi l'allegato 173460
È vero...é bella si...
L’hai per caso pesata?
Comunque mi sarebbe piaciuto che su questi nuovi modelli avessero messo una protezione metallica dietro la guarnitura sul telaio dove si innesta fodero basso e verticale per evitare che la catena cadendo rovina la vernice.
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
certo, ovviamente.
7,60 kg senza i pedali, in assetto corsa (con pedali, che ricordo sono pesantucci essendo l'assioma Duo, ed il computer Polar V650, ma senza borracce e luci) poco sopra gli 8 Kg..
Siamo in linea con la Trek Domane che avevo (pesava circa 200 grammi di meno con le Vision), ma le geometrie sono diverse ed ancora devo abituarmi...
Appena il gelo cesserà un po' comincerò ad allungare i giri e vi saprò dire...
bowoff
29 Dicembre 2015
19
27
Macerata
Cervélo S5 Team Dimension Data + Cannondale F-Si Carbon Hi-Mod Black Inc.
Ragazzi vendo questa meraviglia... Qualcuno potrebbe essere interessato? Taglia 54
    401,1 KB · Visite: 100
    427,5 KB · Visite: 93
    286,8 KB · Visite: 95
    226,4 KB · Visite: 95
    162,9 KB · Visite: 93
    407,2 KB · Visite: 91
    321,6 KB · Visite: 95
    307,1 KB · Visite: 99
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.086
2.128
Scott Addict SL
26101979
27 Luglio 2013
73
16
Olmo Criterium Cervelo R3 Intense Tracer2 Ragley Marley
Eccola qui la tua R3.
Complimenti mi sembra perfetta nella sua essenzialità.
Giusto per curiosità, una R3 rim con ultegra rim con ruote simili, quale delta peso avrebbe?
Anch'io ho fatto la stessa domanda qualche giorno fa, ma non ho avuto risposta. Un rivenditore Cervelo nel suo sito ha scritto che pesa 6,8Kg.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Secondo me. se montata ultegra, meno di 7,4kg non pesa .. a meno di avere ruote, pedali, sella, attaco e piega particolarmente leggeri.
Reactions: maurocip
