Hai trovato i
Castelli estremo a 60€? Mi dici il sito??? A meno di 80 non riesco a trovarli
Ciao, i guanti li ho acquistati dal negoziante del mio paese a Castelfiorentino
Dovresti dire con che temperatura li usi, perché potrebbe essere che li indossi su temperature non adeguate.
Uso dei guanti in Windstopper della mia società e, negli ultimi 3, 4 inverni li avrò messi meno di 15 volte perché a Genova fa troppo caldo. Possono andare bene nella prima ora, ma dopo le temperature si alzano e - anche se non sudo come - te avverto una sensazione di disagio per il troppo caldo.
Così, ho iniziato ad usare dei semplici guanti che uso per correre della Decathlon che fanno egregiamente il loro dovere con temperature sopra i 6 gradi.
Ciao, ho provato i guanti per diversi tipi di uscite:
Giretto in MTB tranquillo temperatura tra 4 e 5 gradi
Giro di 120 km con salite non impegnative con BDC
Giro breve sui 70 con percorso misto con temperature tra 1 e 5 gradi a fine giro.
Un paio di volte per andare a prendere il treno la mattina alle 6:30, 1km con la Graziella; ma sono meglio i vecchi guanti di pelle con il pelo dentro.
Stamani in macchina per venire al lavoro (ogni tanto in macchina).
Con temperature sotto zero, a meno che trovi un tratto di strada imprevisto durante il percorso, cerco di non uscire in bici.
Comunque in ognuno di questi casi, i guanti non mi hanno soddisfatto.
Intanto se ci metto sopra le labbra e provo a soffiare sulla stoffa esterna, si sente che passa l' aria come su una rete.
Sono freddi e gommosi al tatto. Dopo un pò che si indossano e la mano inizia ad emettere la normale umidità della traspirazione epidermica, sembra che l' umidità non se ne esca come invece dovrebbe permettere una membrana semimpermeabile.
Il materiale interno si satura di umidità e la mano resta abbastanza fredda. Andando in salita e quindi a velocità basse, si accumula non si ha scambio termico e la mano bolle dentro il guanto. Se cerco di levarmelo, viene via in parte lo strato interno.
Se poi me li rimetto, le mani fanno fatica ad entrare perché il sistema pelle-strato interno "allega", perché si è umidificato. Lo strato interno che è smosso non ritorna immediatamente al suo e quindi si fa fatica ad indossarli. Il polsino è troppo stretto e così via....
Sono stato convinto dal venditore che mi giurava dell' ottima qualità e funzionalità del prodotto e che mi diceva che avrei evitato di mettermi il sottoguanto. Incuriosito li ho comprati.
Sono ritornato ai vecchi guanti antivento e semimpermeabili e sottoguanti di seta comprati al Decathlon.
Se prevedo pioggia, spruzzo un pò di silicone spray sopra il guanto e via (con questa configurazione ho fatto randonnée in condizioni terribili (anche di notte) e non ho sofferto).
Avrei dovuto saperlo che i Brand molto decantati a volte fan prodotti che non sono all' altezza di ciò che promettono.
Saluti e buone pedalate.
