Shimano ha rilasciato un nuovo diagnostico, il PCE02, sembra che rilevi le famigerate dispersioni di corrente alias falsi contatti, che ogni tanto fanno "ammalare" i gruppi ed incazzare i proprietari.
Costa sui 180 Euro..., io per ora non lo compro anche perché ho già il PCE1, ma se qualcuno comincia ad usarlo ce ne parli se ha voglia.
ma perché non fanno un collegamento semplice, semplice tipo il carica batteria
Infatti è già così
Collegando il caricabatterie puoi fare una diagnostica di base, ossia: Funziona tutto/c'è qualcosa che non va.
Puoi anche fargli verificare un componente alla volta.
Per andare oltre occorrono questi strumenti (PCE) che consentono un'analisi più approfondita che dovrebbe essere condotta da meccanici.
In realtà non ho ancora trovato meccanici che lo abbiano, anzi il mio ho dovuto prestarlo in giro un sacco di volte…![]()
Io ho la prima versione come la tua ma il mio terminale non lo colleghi alla centralina sotto l'attacco, nel punto d'ingresso del cavetto del ricarica batteria, devi staccare uno dei due terminali anteriori. L'ultima volta che l'ho fatto mi ha mandato il tutto in tilt.
Mi sembrava di aver capito che tu avevi una versione con un collegamento alla centralina identico al cavetto ricarica batteria.
No no, è indifferente, entrambe vanno bene per entrambi i gruppi.
Anch'io la sapevo così. Sono un po' fuorvianti le pagine Shimano.No no, è indifferente, entrambe vanno bene per entrambi i gruppi.
L'unico vincolo è la batteria che si usa, giusto?
L'Ultegra 8050 monta l'ultima versione della batteria?
Mi serve comunque un pezzo di cavetto per installare la WU111, giusto?Si, per le centraline WU occorre la batteria nuova DN110, se hai la vecchia occorre la EWW01.
Si, di norma c'è la batteria nuova.
La vecchia d-fly l'avevo installata nel tubo reggisella sotto alla batteria, anche questa posso metterla lì?
Dovrebbe funzionare.Buonasera a tutti.
Ho, come trasmettitore, lo EW-WU 101, ma in questi giorni sto sostituendo la centralina con la più pratica EW-RS 910, che si alloggia nel tappo manubrio.
Volevo mettere lì anche il trasmettitore, ma per via delle alette che servono a bloccare il gommino intorno al telaio, non entra.
Per non rovinarlo irrimediabilmente tagliandole, ed evitare di acquistare il nuovo EW-WU 111, che può essere montato nel telaio, ho letto che qualcuno di voi l'ha installato comunque nel tubo reggisella, dopo la batteria.
Visto che Shimano sconsiglia tale montaggio poiché non c'è la certezza della comunicazione, chi ha fatto comunque questo lavoro, ha riscontrato problemi di connessione?
Almeno nelle mie biciclette ha sempre funzionato.
Ora lo tengo nel tubo obliquo perché la batteria si trova lì e funziona ugualmente.
Grazie Ipercool...credi che un posto vale l'altro?
Potrei metterlo anche nel tubo obliquo dovendo allungare il cavo di quel tanto che basti per arrivare dalla pipa, dove era prima alloggiata la centralina, alla leva del cambio, considerando che evito di acquistare il cavo ad Y.
