Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte settima)
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Posso chiederti che differenza c'è tra fork offset e trail?
Ho provato a dare un'occhiata alle geometrie di alcuni vecchi modelli Cervélo e ho notato che non è riportato il trail ma bensì il fork offset....mentre sui modelli attuali di S3 e S5, il trail risulta identico.
Fork offset e trail sono la stessa cosa.
Reactions: Tapinaz
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Sulla S3 attuale il trail è aumentato di 3mm,da 43 a 46...sarebbe quindi che l’attuale sia meno maneggevole?
In linea di massima, allungando il trail (a parità di angolo sterzo) rendi la bici piu' stabile ... sul dritto, cosa che tutto sommato sarebbe normale per la serie S di cervelo.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.805
4.304
Romagna
Cervélo R3
Allora c'è qualcosa che non va nelle tabelle riportate sul sito Cervélo.....:idea:
Se guardi geometrie serie S, sono riportate entrambe le misure e sono diverse....es: taglia 56, fork offset 43mm, trail 57mm.....;nonzo%
Mentre per la serie R riportano solo misura fork offset....es: taglia 56, fork offset 45mm.
Quindi, stando a quanto affermavi in precedenza, dovrebbero addirittura essere più "guidabili" le versioni S rispetto a quelle R....;nonzo%
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Ero convinto fossero la stessa cosa ma a quanto pare non e' cosi'.
Sulla guidabilita' conta il trail.
Reactions: Tapinaz
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Guarda la foto che ho postato. Se aumenti l'offset, diminuisce il trail, ovvero lo sterzo diventa piu' agile.
Reactions: Bonus79 and Tapinaz
FrankieLoSmilzo
9 Ottobre 2011
1.655
68
52
Pescara
Cervelo S5, Van Nicholas Aquilo, Cinelli Gazzetta, Cancello Legnano
Addirittura! :azz
Cavolo, allora diventa veramente molto interessante come telaio! o-o
è nel modo di gestire la salita che vengono fuori le differenze. La R risponde bene fuori sella... la S vuole una pedalata da seduti. Non è che in fuorisella non va... ma si sente che non è il suo "mestiere".
Reactions: Tapinaz
FrankieLoSmilzo
9 Ottobre 2011
1.655
68
52
Pescara
Sulla maneggevolezza credo che gli aspetti piu' importanti siano l'inclinazione del cannotto (o della retta che passa tra i perni su cui ruota il manubrio) e il "trail", ovvero la distanza a terra tra il prolungamento della retta che passa dal cannotto (perni) e la verticale che che taglia il centro del mozzo anteriore.
PS: visto che l'angolo del cannotto (perni) non e' cambiato tra il modello attuale e quello 2018, per apprezzare una maggiore agilità nel modello attuale devono aver ridotto il trail (in questo modo lo sterzo oppone meno resistenza quando si ruota la piega). Se invece non han cambiato neppure il trail, il fatto che sia piu' agile e', come spesso capita nel mondo bdc, frutto di fantasia.
PS1: ovviamente anche il tipo di pneumatico e la pressione usata possono trarre in inganno.
"Bottom bracket dropped to lower the rider’s centre of gravity, providing greater stability during high speeds and turning."
non so di quanto lo abbiano abbassato rispetto alla serie precedente.
e oltre a questo aspetto cio che la rende "precisa" e che è immediatamente tangibile è il complesso manubrio/"pipa"/cannotto di sterzo che sono davvero granitici.
Reactions: Tapinaz
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.805
4.304
Romagna
Cervélo R3
Dai dati trovati, direi che dipende dalla taglia....prima il BB Drop era 68mm per tutte le taglie, adesso è differenziato:
- 72,5mm per le taglie 48 e 50
- 70mm per taglie 52 e 54
- 67,5mm per taglie 56 e 58
Quindi sembra lo abbiano abbassato più che altro per le taglie dalla 54 in giù....
Reactions: Tapinaz
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
quindi crescendo di taglia diventa più maneggevole?
In effetti su bike radar, nell'articolo postato in precedenza, parlano di notevole manovrabilità rispetto al passato e hanno testato una 58
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
Grazie....Ho provato ben due disc brakes, nello specifico la Cannondale Synapse e la BMC Teammachine SLR 01. Non mi sono trovato con nessuna delle due. Sono meno reattive e scattanti rispetto ad una rim, la frenata se devi frenare all'improvviso le ruote sia Disc che rim bloccano e scivolano con entrambe, per avere una vera differenza ci vorrebbe l'ABS su quelle a disc, ma così cambia poco/niente. Per cui aspettiamo l'ABS....Meglio rim che almeno hai una bici leggera e più agile e scattante. Troppo macchinosa la bici da strada disc rispetto a una rim e la differenza su asciutto cambia poco. Quando piove io non esco. Consiglio, prima di acquistare una bdc disc brakes, provatela.
io ne ho 3 (MTB, Gravel ed ora anche BDC)... so di cosa parlo.
ed io esco anche con la pioggia, senza contare alcune GF disputate sotto il diluvio...
Quindi una cosa è avere una opinione una cosa è dire che chi ha esperienze e pensa diversamente da te sia un fesso ;-)
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
Ho visto su YouTube un video dove fanno vedere la flessibilità del reggisella...forse è grazie a quello che risulta 'comoda'
non so se sia solo il reggisella...
ho trovato anche l'anteriore poco propenso a scaricarti su braccia e collo la buca che hai preso, ripeto per me questa è la sorporeso più grossa di questa Cervelo R3, che guido da troppo per poterla conoscere approfonditamente
jokerout
1 Dicembre 2009
16.281
6.189
Tuturano!!!!
La settimana scorsa sono stato all’inaugurazione con la nuova squadra per il nuovo anno agonistico,e facendo parte di una gruppo che viaggiano(loro) forte,con un ex pro che é il nostro capitano e un negoziante tra i più forniti di zona.
Avevano portato i nuovi mezzi....nessuno di loro ha scelto per questa stagione il freno a disco,eppure cambiano telaio(loro)ogni anno.
Ho chiesto il perché.....e la risposta è stata semplice...e cioè che non ne vale la pena “ancora” nel rapporto costi/benefici.
Mah...io prenderei la nuova S3 disk...però devo perdere 1kg e mezzo[emoji51]
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
io o preso una bici disk, ma sono completamente d'accordo con loro!!!
mi spiego:
  • Loro devono avere la massima prestazione (anche in caso di cambio ruota in gara), io no (e non cambio ruota).
  • Loro guidano la bici meglio di me, soprattutto in discesa (quindi hanno meno esigenze di me di avere freni anti-stress)
  • Loro cambiano bici ogni anno, quindi possono prendere tempo ed aspettare ulteriori affinamenti, io quando cambio una bici, normalmente la tengo per qualche anno.
  • Per loro 500 grammi in meno può significare parecchio durante una salita lunga, io vado piano comunque e se devo togliere mezzo chilo è meglio che lo tolga dalla panza...
Ma per un amatore senza velleità agonistiche, che sulla strada umida ha paura, che in discesa non è un Sagan, credo che il problema non si ponga, quindi se tornassi indietro comprerei di nuovo i dischi con mezzo kg in più da portarmi dietro...
Reactions: bis and jokerout
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.805
4.304
Romagna
Cervélo R3
Queste sono le misure del BB Drop, non del Trail....il BB Drop "ribassato" (ovvero una distanza maggiore tra l'asse che passa dal centro dei perni al centro della scatola movimento centrale, quindi al lato pratico una scatola movimento posta più in basso, ovvero più vicino al suolo) non dovrebbe incidere sulla maneggevolezza (intesa come rapidità di impostazione delle traiettorie), bensì offrire maggior stabilità generale, specie in curva dal momento che, abbassando il centro di gravità del ciclista, si dovrebbe rimanere (passami il termine) più "incollati al suolo"....;-)
Argon18 è da anni che adotta BB Drop di 75mm (contro i canonici 68/70mm) che, insieme a un tubo sterzo di misura ridotta (con possibilità, per chi avesse necessità di stare più alto di manubrio, di montare particolari spessori dello stesso diametro del tubo sterzo), contribuisce a creare un triangolo principale del telaio più piccolo e "compatto" (a parità di taglia rispetto a un telaio "standard") che dovrebbe offrire allo stesso tempo: maggior rigidità torsionale, stabilità e reattività/agilità durante la guida....nel test che ho avuto occasione di fare lo scorso anno, in qualche modo ho avvertito tutto questo, mi ricordo in modo particolare la sicurezza che avevo nell'impostare le curve e "piegare" in discesa ad alta velocità (anche se le zip 404 penso abbiano avuto un ruolo importante in tutto questo).
Reactions: Tapinaz
jokerout
1 Dicembre 2009
16.281
6.189
Tuturano!!!!
io o preso .....quindi se tornassi indietro comprerei di nuovo i dischi con mezzo kg in più da portarmi dietro...
Condivido a pieno.
Però a me sembra che qui parliamo di 1kg e forse più rispetto alle rim del modello precedente....praticamente sto confrontando con la mia attuale.
