aleali
7 Aprile 2010
1.820
491
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
potrebbe essere utile per tallonare questo, anche se non è lo scopo per cui è stato realizzato....
https://mtb-vco.com/convertair-trasforma-la-valvola-presta-in-schrader/
Io ho un adattatore (mi pare fosse abbinato a valvole presta Mavic prese qualche anno fa) che si monta senza togliere il core presta e può tornare utile dovendo ricorrere al gommista per tallonare. Lo avviti sulla valvola, attacchi al compressore e una volta tallonato smonti. Questo mi pare eccessivo sinceramente.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
È di quel adattatore che parlo nel post precedente, la differenza è che levi il core e di conseguenza l'aria passa meglio, per chi ha problemi a tallonare con alcuni tipi di cerchi/coperture potrebbe essere utile
Replay72
2 Settembre 2014
273
62
Palermo
Vitus Zenium Disc
Lo spillo interno della presta lo rimuovi per forza per montare questo adattatore, mentre sei costretto a tenerlo inserito in quei piccoli adattatori che si montano attualmente per trasformare la presta in scrheder
No, io parlo dello spillo interno dell'adattatore Schrader (se è rimovibile).
redder84
3 Ottobre 2014
628
198
2 ruote 2 pedali e tanta fatica...
Esiste qualche trucco per togliere il lattice (Hutchinson) vecchio dal tallone?
Ho già tolto il possibile quando è stato smontato, Tenendolo al caldo non fa niente, al freddo già meglio ma faccio prima a buttarlo via...
Hutchinson non macchia il vestiario ma per toglierlo è un impresa...
Inviato dal mio ASUS_X018D utilizzando Tapatalk
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Perché vuoi toglierlo? Puoi rimontarlo così, io lho sempre fatto senza problemi .
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Acqua saponata per far scorrere meglio e, oltre a tanto olio di gomito, questa:
Vedi l'allegato 174349
Lavoraccio :-(
Come dice golias, meglio se acqua calda, anche una mezza molletta per stendere i panni aiuta, è di una plastica abbastanza morbida da non rovinare il pneumatico.
Veramente?
redder84
3 Ottobre 2014
628
198
Non la parte sotto ma quella laterale al tallone che fa tenuta con il cerchio, se si può lasciare ed non influisce sulla tenuta tanto meglio anche se non mi dà tanta fiducia...
Un conto e se si forma una volta messo ma rimontando si va ad aggiungere spessore inregolare alla fine quel che tiene la gomma e quei 2 millimetri di spessore...
redder84
3 Ottobre 2014
628
198
Tenuta ok anzi il lattice è più morbido della gomma e di sicuro hai meno perdite ma rischio stallonamento?
Per caxxata mia, gonfiai a più di 10 Atm un tubeless e giustamente dopo pochi minuti uscì dal cerchio rischiando di rompere anche la ruota... Gran spavento visto che avevo stavo facendo girare la ruota per spandere il lattice tra le mani...
se succede mentre vai non deve essere una bella esperienza.
Reactions: golias
36.418
27.193
Io non ne ho idea se possa o no stallonare ma come ben dici.. quei rimasugli tengono più alto il bordo e potrebbe appunto inficiare la tenuta del tallone, senza saper ne leggere ne scrivere non rischio per queste cose, io tolgo anche se a dire il vero mi è capitato solo un paio di volte di dover fare quel lavoro che è ostico e antipaticissimo, quindi se posso evito di cambiare ruota e quindi trasferire la gomma.
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Ma non credo che si alzi il tallone di 2 mm il lattice è morbido e quindi si schiaccia andando a migliorare la tenuta.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.782
13.685
62
Devi armarti di pazienza e paglietta di lana di acciaio come ti hanno indicato, quello che rimane lo lasci. È ancora peggio nel cerchio...
Sent from my GT-I9060 using BDC-Forum mobile app
36.418
27.193
Per me è molto meno di 2 mm, prova a tagliare un copertone tubeless e accostalo al canale per vederlo di lato, vedrai che il tallone si incastra (quasi) alla perfezione nella apposita sede del canale e non c'è nessun spazio apparente, poi certo con la pressione il tallone un filo si deforma e fa si che il lattice liquido si infili negli interstizi che si creano tra gomma e bordo cerchio e poi lì rapprende.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.782
13.685
62
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
io quelli che ho usato che contenevano ammoniaca si staccavano facilmente con una spugna da piatti e acqua.
quindi fai un tentativo con acqua ed ammoniaca magari funziona...
