La Taverna dei "bianchisti"!! (parte 14)
walterde67
17 Febbraio 2018
713
429
59
Lugano
Bianchi Infinito CV Disc Ultegra compact
Ciao a tutti!
Ecco l'Infinito con gli ultimi aggiornamenti di fine 2018/inizio 2019 al ritorno di un giro infernale nella Franciacorta più profonda!
- pedali Look Kèo 2 max
- pacco pignoni Ultegra R8000 11-30
- catena KMC
- nastro manubrio in gel
Vedi l'allegato 174402
- luce posteriore Knog Blinder R70 - che vi consiglio assolutamente di acquistare!
Vedi l'allegato 174403
Volevo fare una svolazzata anche stamattina, ma qui nella terra del vino c'è un tempo di merLa!
Bellissimo il colore milanista
Vedo che hai lasciato la gabbia corta. Problemi di incroci?
switchy
26 Dicembre 2008
862
323
Brianza
Wilier Filante SL
Ciao a tutti!
- catena KMC
Ciao,
anch’io ho cambiato quest’estate pp R8000 11-30 e catena kmc e va benissimo....sempre su infinito
Reactions: Maldito
girobiro
25 Maggio 2012
163
28
Palestrina
Bianchi aria
Vorrei porre un problema a chi ha il reggisella in carbonio integrato..... Vi fa un crocchio fastidioso? A me ha iniziato dopo circa 500, ho una bianchi aria e ad ogni pedalata, e quindi una spinta sul reggisella fa un tumore molto fastidioso... Qualcuno ha il mio stesso problema?
fsol
1 Luglio 2015
961
515
bianchi via nirone
Controlla tutti i serraggi e rimetti pasta FSA, poi vedi..
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
Maldito
19 Giugno 2015
917
1.269
Bianchi Infinito CV / Bianchi Kuma 29.1
Ciao!
Esatto. Il mio mecca mi aveva detto che fino al 30 si poteva tenere la gabbia corta e non ci sarebbero stati problemi... in effetti non ce ne sono!
EDIT: ci ho messo un attimo a capire il quella del colore! fai conto che detesto il calcio e quello che ci gira attorno! :D
Fafabio
16 Maggio 2018
206
32
Piemonte
Bianchi
Da possessore di bianchi aria, posso dire di aver avuto lo stesso problema.. È sorto diciamo da circa un mese dall'acquisto... L'ho riportata in negozio dove l'avevo acquistata. I loro meccanici interni non sapevano cosa potesse essere.. Dopo varie prove me l'hanno smontata tutta, ingrassata e poi riassemblata... Risultato? Rumore sparito. Ad oggi nessuno ha ancora capito cosa provocava precisamente quel rumore.
Sent from my JSN-L21 using BDC-Forum mobile app
Reactions: girobiro
Alexn81
19 Settembre 2018
58
24
Siena
Oltre Xr4
(Sperando di fare cosa utile) Piccola recensione dopo aver montato/provato il Metron Vision sulla mia Oltre Xr4 (giro da un centinaio di km). Cominciamo col dire che sulla Oltre (in attesa del Metron) avevo il classico reparto corse che (a dispetto del peso elevato) offre un buon livello di comodità e trasmette solidità, sul muletto monto invece uno Zipp SL 70 Aero.
Contrariamente alla norma, voglio inizio dalle conclusioni! Il Metron è una piega molto particolare, sicuramente votata all'aerodinamicità e si sposa molto bene (per non dire è d'obbligo) con le geometrie di bici come quelle della Oltre, leggero e robusto, trasmette un elevato senso di controllo del mezzo soprattutto in piega bassa e nelle discese dove si "spinge" e si assume la posizione aerodinamica. Prima di essere acquistato necessita assolutamente di una visita dal biomeccanico in quanto non essendo modificabile la lunghezza della pipa non si può sbagliare, inoltre costa veramente tanto e ha forme particolari che necessitano di adeguare le proprie abitudini di posizione rispetto ad altre pieghe aero. Lo consiglierei? Ripeto: su determinate bici lo vedo come un naturale completamento della filosofia della bici stessa, al contrario su bici da endurance (tipo la nuova infinito cv) sinceramente lo vedo un po' come un vezzo estetico non necessario.
Impressioni:
- presa alta: sinceramente è la presa con cui ho trovato la maggiore differenza rispetto alle altre pieghe, in quanto essendo il Metron a forma di boomerang con pipa a "v" e non sagomato (come ad es. lo Zipp) tende ad obbligare il pollice a rimanere sopra la piega sulla quale ci si "appoggia", il che va bene quando si va ad andatura rilassata (spostando il peso all'indietro), ma trova qualche difficoltà quando decidiamo di aggrapparci per fare della bella salita! Dopo un po' ci si fa comunque l'abitudine e risulta essere forse anche più comoda come posizione;
- presa intermedia: non ho notato particolari differenze rispetto ad altri pieghe, l'unica accortezza è relativa all'assenza del nastro (su buona parte del manubrio) che in alcune situazioni (ad esempio rapidi scatti fuori sella) può far scivolare più facilmente le mani fuori dalla posizione;
- presa bassa: anche qui nessuna differenza, ha un drop un po' diverso da quello a cui ero abituato, ma trasmette un forte senso di controllo obbligandoti ad una posizione molto rannicchiata ed aerodinamica;
- mani sui comandi: nonostante la posizione non rialzata, sinceramente è una presa comoda e sicura anche in caso di fuori sella.
L'unica cosa che ancora non ho capito (avendo il Di2 integrato nello specifico alloggiamento) è come diavolo faccio a ricaricarlo senza smontare mezza piega!?
Ah ultima cosa, riguardo alle misure: Bianchi offre il Metron personalizzato celeste solo in alcune combinazioni di misure, Vision invece ha a catalogo molte altre combinazioni...ovviamente dobbiamo però rinunciare alla personalizzazione celeste Bianchi!
Ciao a tutti
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.215
6.391
Proceno
Mi permetto di dire che Bianchi non è ex italiana.. è italiana e con sede a Treviglio. I capitali sono esteri (un grande gruppo europeo) ma la mente creativa e direzionale di tutto è a Treviglio. Le vostre bici vengono assemblate a Treviglio. I test vengono fatti in sede, le prove di resistenza, impatto, ecc.
La verniciatura di certi modelli. Il numerino che si trova sotto indica chi, a Treviglio, l'ha montata!
Peccato che i telai li fanno in taiwan!! E mi ci girano parecchio
fsol
1 Luglio 2015
961
515
bianchi via nirone
Conosci un azienda che in Italia parte dal carbonio grezzo e tira fuori un telaio?
Non parlo di tubi già pronti e solo da incollare. Parlo di fibra grezza. E il discorso si può allargare a aziende non italiane.
Ci sono svariati motivi e il costo della manodopera non è l'unico.
